ILYAUL 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба Это не соответствует действительности. Скорее так : "Скорость ==" частота проца делить на "количеству команд используемых в обработке прерывания " Конечно, конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба И ещё настораживает вот эта фраза из кода Что тут не понятного, пауза после посылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба Что тут не понятного, пауза после посылки. Там слово телеграмма - а это накладывает определённые параметры на протокол передачи и и обычно это USART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Посмотрите Отрисовка сигнала. Создавалась для отрисовки сигнала пультов, отрисует и цифровой сигнал, если подойдет по скорости, Есть проект для протеуса, если интересует могу выложить. Изменено 2 августа, 2011 пользователем Marian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) · Жалоба по первому биту запускать таймер, и с частотой раз в бит увожу контроллер в прерывание, где считываю значение порта. Но огромное количество ошибок самого разного плана: сдвиг, чтение 1 вместо 0, чтение 0 вместо 1 На всякий случай вспомнил бы о картинках из описания к микросхеме типа AVR *. Которые в разделе про уарт. В смысле асинхронный. Которые переопубликовывать вручную уже от своего имени представляется нецелесообразным. Или много букв про не понял что здесь пишут. * особенно когда даже название раздела выбрано... Изменено 2 августа, 2011 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите Отрисовка сигнала. Создавалась для отрисовки сигнала пультов, отрисует и цифровой сигнал, если подойдет по скорости, Есть проект для протеуса, если интересует могу выложить. А почему бы и нет , положите вот сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934 Вдруг и в правду кому-то понадобится , а по поводу этого топика , при таком "количестве "полезной" информации от топикстартера, мы можем только гадать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба каждое сообщение (порядка 60 бит) Похоже, Вы мучаете интерфейс какой-нить микросхемы радио управления. Есть простой способ - используете прерывание capture и складываете отсчеты таймера в буфер. Индекс буфера обнуляется при отсутствии фронтов в течение определенного времени. Потом, пройдясь по буферу с начала до конца, можно спокойно проанализировать, что же там передавалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micronano 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Marian, ILYAUL, спасибо. Попробую сделать на прерываниях по фронту/спаду и записью длительности... Dog Pawlowa, нет, это не интерфейс какой-нить микросхемы радио управления. =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба ILYAUL, считайте что хотите. Чем вам не понравилось слово прямоугольный, не понимаю. Наверное тем, что когда речь о "0" и "1" или о протоколе, они все прямоугольные... Это не информативно. Надо знать как передается эти "0" и "1". Это может быть просто уровень, это может быть скважность, это может быть период(частота), это может быть что-то еще. Вариантов там воз и маленькая тележка. И вообще, что Вы знаете о сигнале кроме того, что он прямоугольный? ЗЫ. А вообще, самый разумный был совет - используйте запоминающий осциллограф или логический анализатор и внимательно рассмотрите сам сигнал. Пока половина советов тут сводилась к попытке сделать простейший лог. анализатор подручными средствами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Есть простой способ - используете прерывание capture и складываете отсчеты таймера в буфер. Вроде capture работает по фронту импульса. Измерить длительность лог."0" так не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Вроде capture работает по фронту импульса. Работает по обоим фронтам (какой укажешь и можно менять по ходу дела) и по результату компаратора. Измерить длительность нуля - очень просто. Ловишь падающий, меняешь в прерывании каптура на нарастающий и запоминаешь текущее. В следующем прерывании вычитаешь текущее от запомненного = измерили. Плюс можно компарами ставить ограничения на допустимые пределы длительности нуля/импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба ....и запоминаешь текущее. В следующем прерывании вычитаешь текущее от запомненного = измерили. А надо ли ? По условию задания ему нужно только Кто-нибудь может подсказать как прочитать передачу некоего интерфейса К тому же Известна его его скорость и структура Насчёт длительности импульсов ничего не сказано. И даже если , что-то считать , то только не в прерывании. К тому же по каждому прерыванию , можно просто перезапускать счётчик, предворительно считав предыдущие данные, которые можно потом сохранить выйдя из прерывания. И считать полученные данные до следующего прерывания. Но неизвестны ни скорость передачи ни структура сигнала- не озвучены. А так можно было прикинуть программу обработки. Но и проц не известен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба как прочитать передачу некоего интерфейса? #include <avr/io.h> . . . Глупы ошибки это да... =) Такие вещи и на СИ! прям садомазо какоето сорри за офтоп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба В документации на любой микроконтроллер AVR (раз уж эта ветка в МК AVR), содержащий UART, очень детально расписан принцип детектирования последовательного сигнала. ИМХО, к этому добавить нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
