Оптимальное Использование Блочной Памяти
Столкнулся с ситуацией, в 200 Spartan II всего 14 BLOCKRAM, у меня один модуль использует 3584 байт RAM и если реально посмотреть в разводку, то он занимает 4096, т.е. при адрессной шине с шириной = 12, он сожрал ещё один неиспользуемый блок. Я подозреваю, что это как-то связанно с дешифратором на Блок RAM, я ему глубину памяти передаю корректно ровно от 0 до 3583.
кто как разбирался с такой ерундой?
Память в проекте для меня критична, не влезает проект в ПЛИС.
хмммм не совсем понятно, параметры памяти огласите ? глубина*ширину ?
3584 байта = 28672 бита, хмм даже у V4 18 килобит всего в 1 блоке.
Ширина 8
Глубина 3584
должно быть 7 BLOCKRAM по 512byte, сжирает 8.
хммм
как описанна память ?
ссори поторопился смотри ниже
Ширина 8
Глубина 3584
а стоп как 7 то ??
он не может мукссить память "Сшивая адреса"
8 банков будет по любому
хотите сшивать адреса
пишите ручками или воспользуйтесь корегенератором (7.1 пишет 7 банков при синтезе по площади )
