MemoryTest 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Отрезал DTR от модема, рестарт заработал. Пока временно пойдет, но на будущее урок усвоил :) Всем спасибо за обсуждение. Добавлю, короче тут тоже решили заморочиться с честным согласованием 3.3в микроконтроллера и sim900d. наворотил схему на SN74LVC07AD с управлении VDD_EXT от STATUS - и закопался в ловле такого же нестабильного включения... , получил похожие симптомы - модуль то включается то нет., все вылечил переходом с древней прошивки 1137B03SIM900D64_ST на прошивку 1137B08SIM900D64_ST. на прошивке 08, модуль нормально стартует даже при присутствии VDD_EXT до появления сигнала status. но остались еще вопросы: даже если VDD_EXT я формирую по появлению STATUS, то засчет того что RXD, и RTS и DTR которые входят в модем объединены через резисторы подтяжки то ловим следующий финт: до появления STATUS модем сам пуллапит DTR к внутреним 2.8(это осциллограф показал =) ) далее через резисторы подтяжки (если смотреть схему это R82. R94. R94) мы получаем на RXD RTS модема не третие состояние а хз что. А уж потом при появлении STATUSa и соотв. появлении VDD_EXT мы получаем рабочие уровни. Объясните мне дураку почему на RXD модема нельзя держать лог 0 до появления status через резистор в 10К допустим? что там UART break словит или что? Почему именно Высокоимпедансное состояние и еще вопросы какое фантомное питание может быть через резисторы в 10к если будет VDD_EXT постоянно присутствовать а не формироваться по сигналу STATUS. Что это вообще за фантомное питание =) ну присутствует у меня на входе порядка 1в через резисторы 10к, что там от него может запитаться? при попытке потребления все напряжение на резисторе и останется. Бест Регардз МТ. upd: еще сюда в кучу вопрос в мануале HD вер 1.02 написано DTR pin has been pulled up. в мануале HD 2.0. об этом тишина. вопрос нада ли пулапить DTR внешним резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Еще один полез в дебри вместо выполнения рекомендаций..... Уже неоднократно на форуме все разжевывалось зачем да почему. Нежелающие поступать так как рекомендовано, гарантировано в будущем получают глюки модуля с вероятностью 100%. А потом начинают кричать что модули дерьмовые... Надоело - чесное слово.... По пину DTR - читаем здесь. SIM900_Serial Port_Application Note_V1.02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MemoryTest 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Еще один полез в дебри вместо выполнения рекомендаций..... Уже неоднократно на форуме все разжевывалось зачем да почему. Нежелающие поступать так как рекомендовано, гарантировано в будущем получают глюки модуля с вероятностью 100%. А потом начинают кричать что модули дерьмовые... Надоело - чесное слово.... По пину DTR - читаем здесь. SIM900_Serial Port_Application Note_V1.02.pdf Обясни как формировать VDD_EXT для sim900D тогда? если через внешнии LDO и по появлению статуса, то я расписал что происходит - никакого высокоимедансного состояния таким макаром до выставления сигнала статус на входах RTS RXD не получается. Тока не нада опять говорить возьми 3 вольт микроконтроллер и держи пины Z пока статус не появиться. Инетересно посмотреть бы диаграмку формирования VDD_EXT от модема sim900, когда статус появляется относительно появления VDD_EXT, насколько поже или одновременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба >>>Обясни как формировать VDD_EXT для sim900D тогда? если через внешнии LDO и по появлению статуса, то я расписал что происходит - никакого высокоимедансного состояния таким макаром до выставления сигнала статус на входах RTS RXD не получается. Вы смешали два варианта стыковки 1. Vext не нужен. Мы стыкуем 3.0 вольта контроллер и модуль. Ноги порта соединяем напрямую, поверкей через ключ с ОК. Включили общее питание, у контроллера по умолчанию ноги на ввод (или в третье состояние). Вот так пусть и остаются до появления STATUS. Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS. После его появления инициализируем порт чего надо на вывод - и работаем При выключении обратная процедура - убрали сигналы с порта и отключили модуль. 2. Vext нужен. Мы стыкуем 3.3 или 5.0 вольта контроллер и модуль. Ноги порта соединяем через элементы с OK или полевики с общим затвором. Для 3.3в преобразователи только в сторону модуля, для 5.0 в обе, поверкей через ключ с ОК. Резисторы подтяжки со стороны модуля цепляем на сформированый Vext - рисунок с TC1055 на предыдущей странице. Тогда до появления STATUS опять же на модуле гарантировано не будет уровней. Включили, у контроллера по умолчанию ноги пофигу как. Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS. После его появления порт готов, так как появится напряжение делающее еденицу. >>>Тока не нада опять говорить возьми 3 вольт микроконтроллер и держи пины Z пока статус не появиться. это кстати самое правильное решение. вы забываете что до появления STATUS на цифровых портах модуля не должно быть НИКАКИХ уровней. нарушение этого требования ведет к неправильной работе модуля вплоть до выхода из строя. >>>Инетересно посмотреть бы диаграмку формирования VDD_EXT от модема sim900, когда статус появляется относительно появления VDD_EXT, насколько поже или одновременно? Абсолютно синхронно, что позволяет не анализировать STATUS для согласований с применением ОК, как это было у SIM300C (асинхронно) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS. Для тех, кто любит экономить ноги - можно ждать активности модуля на его RxD Никто ведь не мешает включить приемник USART-а и ожидать служебную последовательность в качестве признака успешного включения модуля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MemoryTest 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба >>>Обясни как формировать VDD_EXT для sim900D тогда? если через внешнии LDO и по появлению статуса, то я расписал что происходит - никакого высокоимедансного состояния таким макаром до выставления сигнала статус на входах RTS RXD не получается. Вы смешали два варианта стыковки 1. Vext не нужен. Мы стыкуем 3.0 вольта контроллер и модуль. Ноги порта соединяем напрямую, поверкей через ключ с ОК. Включили общее питание, у контроллера по умолчанию ноги на ввод (или в третье состояние). Вот так пусть и остаются до появления STATUS. Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS. После его появления инициализируем порт чего надо на вывод - и работаем При выключении обратная процедура - убрали сигналы с порта и отключили модуль. 2. Vext нужен. Мы стыкуем 3.3 или 5.0 вольта контроллер и модуль. Ноги порта соединяем через элементы с OK или полевики с общим затвором. Для 3.3в преобразователи только в сторону модуля, для 5.0 в обе, поверкей через ключ с ОК. Резисторы подтяжки со стороны модуля цепляем на сформированый Vext - рисунок с TC1055 на предыдущей странице. Тогда до появления STATUS опять же на модуле гарантировано не будет уровней. Включили, у контроллера по умолчанию ноги пофигу как. Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS. После его появления порт готов, так как появится напряжение делающее еденицу. >>>Тока не нада опять говорить возьми 3 вольт микроконтроллер и держи пины Z пока статус не появиться. это кстати самое правильное решение. вы забываете что до появления STATUS на цифровых портах модуля не должно быть НИКАКИХ уровней. нарушение этого требования ведет к неправильной работе модуля вплоть до выхода из строя. >>>Инетересно посмотреть бы диаграмку формирования VDD_EXT от модема sim900, когда статус появляется относительно появления VDD_EXT, насколько поже или одновременно? Абсолютно синхронно, что позволяет не анализировать STATUS для согласований с применением ОК, как это было у SIM300C (асинхронно) . Ок спасибо Вам за ответ, в принципе я отзвонился в суппорт МТ-Систем, там сказали, что в момент когда модуль уже начинает сам пуллапит DTR к внутренним 2.8в (а это он начинает делать где то за секунду-полторы перед выставлением STATUS), а VDD_EXT еще не включен из-за отсутствия STATUS, на входах RXD и RTS не страшно присутствие сигналов(DTR на них влияет через резисторы поддяжки), за счет того что уже включен внутренний LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Тоже вариант. Но если люди ленятся проанализировать уровень, то еще больше поленятся разбирать символы из порта. :) >>>на входах RXD и RTS не страшно присутствие сигналов(DTR на них влияет через резисторы поддяжки), за счет того что уже включен внутренний LDO. внутренний LDO (на котором висят резисторы подтяжки в самом модуле) включится синхронно со статусом - можете проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MemoryTest 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Для тех, кто любит экономить ноги - можно ждать активности модуля на его RxD Никто ведь не мешает включить приемник USART-а и ожидать служебную последовательность в качестве признака успешного включения модуля... наверное Вы хотели написать ждать активности на ноге TXD модуля =). Там эта активность начианает проявляться до появления STATUS +) и если ответить этой активности(определенным образом) - модем уходит в доунлоад моде. У sim900d RXD не запуллапен к 3В внутри модуля, поэтопу его нада пуллапить к 3в (ака VDD_EXT) которые должны появиться по сигналу STATUS. Тоже вариант. Но если люди ленятся проанализировать уровень, то еще больше поленятся разбирать символы из порта. :) >>>на входах RXD и RTS не страшно присутствие сигналов(DTR на них влияет через резисторы поддяжки), за счет того что уже включен внутренний LDO. внутренний LDO (на котором висят резисторы подтяжки в самом модуле) включится синхронно со статусом - можете проверить как проверить? я вижу осциллографом, что что DTR пуллапиться к 2.8вольтам за 2 секунды перед выставлением STATUS модемом. SIM900D. Это говорит оо том что STATUS имхо формируется программно процом уже после того как все стартанет, а пуллап включается в момент инициализации уарта. еще уж вопросы раз начали=) В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не было конденсатора в 22пф в sim900d_hardware design_v2.00.pdf sim_data он уже появился =) ставить? и насчет прошивок: где можно посмотреть изменения 1137B03SIM900D64_ST от 1137B08SIM900D64_ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба >>>В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не было конденсатора в 22пф >>>в sim900d_hardware design_v2.00.pdf sim_data он уже появился =) ставить? конденсаторы на симке нужны если длина проводника превышает 5 см, или неудачная разводка и есть наводки от антенны >>>где можно посмотреть изменения 1137B03SIM900D64_ST от 1137B08SIM900D64_ST. запросите релиз-нотес у МТ-Систем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба наверное Вы хотели написать ждать активности на ноге TXD модуля =). ... угу... Там эта активность начианает проявляться до появления STATUS и если ответить этой активности(определенным образом) - модем уходит в доунлоад моде. Не начинается. Для перехода в режим программирования обмен в первые 50мс после подачи питания на модуль начинает внешнее устройство байтом синхронизации. Если байта нет, то модуль и не дергается... Служебная последовательность “00 49 49 49 49 FF FF FF FF” проходит уже после Status-a. А если выключить автоопределение скорости, то можно ловить вполне вменяемый RDY ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MemoryTest 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба ... угу... Не начинается. Для перехода в режим программирования обмен в первые 50мс после подачи питания на модуль начинает внешнее устройство байтом синхронизации. Если байта нет, то модуль и не дергается... Служебная последовательность “00 49 49 49 49 FF FF FF FF” проходит уже после Status-a. А если выключить автоопределение скорости, то можно ловить вполне вменяемый RDY ... аа оки, а то я смотрю flashloader после нажатия кнопки старт, постоянно шлет в порт байты=) видать хочет успеть перевести модуль в режим доунлоад =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
