Перейти к содержанию
Заблудился в трех соснах
Добрый день!
Такая проблема. надо заполнить массив в RAM.
Пишу такой код
#include  <msp430x26x.h>
 unsigned int y;
 char a[4000];
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT
for (y=0;y<4000;y++)   a[y]=1;
 while(1)
зашиваю в контроллер msp430f2618
все работает. массив заполняется.
меняю размер массива
 unsigned int y;
 char a[7000];
void main(void)
for (y=0;y<7000;y++)   a[y]=1;
 while(1)
и все перестает работать.
более того при зашивке даже кнопка GO не активна.
Ошибок при компиляции не выдает. В чем может быть дело?
Компилятор IAR EW430 5.10
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуй так
unsigned int y;
char a[7000];
int __low_level_init(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop WDT
  // place your code for hardware initialization here
  /* Choose if segment initialization */
  /* should be done or not.           */
  /* Return: 0 to omit seg_init       */
  /*         1 to run seg_init        */
  return (1);
void main(void)
while(1)
Ссылка на сообщение
А чем была проблема?
Согласно стандарту языка высокого уровня С, явно не проинициализированные глобальные переменные инициализируются нулем. Это происходит до входа в функцию main(). За время обнуления большого массива собака успевала сработать.
Ссылка на сообщение
ВАХхх, какие интересные вещи узнаёшь! Ведь наступал на это тоже, но так и не понял, в чём дело! А если перед объявлением переменной поставить no init - будет работать?
Ссылка на сообщение
Будет. Но отключение собаки в low_level_init все равно правильнее, так как исключает зависимость от количества глобальных объектов, требующих инициализации до main.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
