Продыривание заливок в Альтиум Дизайнер
А картиночку сего устройства не выложите? А то как то трудно давать советы, не видя "больного"
Картиночки в студию!
Это прототип устройства с действующей и отлаженной СВЧ частью.
747
Недавно делал нечто подобное - см. рис. 1. Виа ставил, где возможно, равномерно (не автоматом, ручками) а вообще, конечно, с учетом проводников и компонентов. Устройство (антенный усилитель) работает прекрасно. Посему нерегулярность виа вовсе не результат моделирования и рассчетов, а так получается с учетом топологии. У вас на прототипе тоже самое - см рис 2 и 3. Так что с равномерностью виа не парьтесь, постарайтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО развести узел в соответствии с готовым чертежом разводки дорожек, в этом залог успеха :biggrin:
Изменено пользователем Rodavion
Там еще круче помидоры!
На при исследовании герберов - под заливками ЕСТЬ соединительные трассы, соединяющие неравномерные виас в цепочки. все это заземлено!
Снимаю щляпу перед торжеством опыта! ;)
747
Изменено пользователем 747
В пылу рассуждения о том, что есть нерегулярность виа - результат моделирования и рассчетов, или так получается, совсем забыл сказать про самое важное, что обеспечивает работоспособность высокочастотной платы- про волновое сопротивление высокочастотного проводника, которое должно быть 50 Ом. Если у 747 плата двухсторонняя толщиной 1.5мм, то для обеспечения требуемого волнового сопротивление его ширина должна быть 2.5мм, на приведенном образце, судя по всему, так оно и есть.
