=F8= 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Ну вот и вышел типа релиз mplab-x. Во всяком случае уже 1.00 без beta. Чуда не случилось. Какое оно было тормозявое такое и осталось. В плане глюкавости пока х.з. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба Кто-нибудь пробовал как оно работает под GNU/Linux с Pickit3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба Пытаюсь перелезть с win+Mplab на linux+MplabX 1.90. Компилятор - тот же Hi-tech C 9.83, т.к. имею много проектов под него. Когда пытаюсь компилировать проект: make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf build/default/production/main.p1.d:2: *** пропущен разделитель. Останов В Makefile-default.mk нет табуляции. Как сделать, чтобы генерировался правильный Makefile c табуляцией, или где взять make, который табуляции не требует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Всем доброго дня. Поставил MPLABX-v1.95 под 7-ку. Создал пробный проект. Первым делом захотелось поменять шрифт в редакторе кода, но как оказалось выбор не особо большой. Вопрос – как к MPLABX подключить другие шрифты и где их брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А есть у кого нибудь компиляторы XC pro? Если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А есть у кого нибудь компиляторы XC pro? Если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно! Вы же "свой"! Сходите на ftp в папку /pub/MCs/PIC/MPLAB XC Compilers/ и возьмите, что вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба Вы же "свой"! Сходите на ftp в папку /pub/MCs/PIC/MPLAB XC Compilers/ и возьмите, что вам надо. Да там же просто дистрибутив, который можно и на сайте Микрочипа скачать (по крайней мере на то похоже, размер файла один в один и не каких лекарств). Нужна же Pro лицензия, если есть у кого поделитесь, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Нужна же Pro лицензия, если есть у кого поделитесь, пожалуйста! что-то было на Sonsivri, но там доступ ограничен .. последнее, что удалось взять это для v1.10, так она и местном имеется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_B 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба что-то было на Sonsivri, но там доступ ограничен .. последнее, что удалось взять это для v1.10, так она и местном имеется В закрома кинул Crk_XC_120.zip Для компиляторов версии 1.20 точно работает. В архиве также имеется исходник, знающие люди смогут допилить, если с более новыми версиями не заработает. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем IgorKossak прямая ссылка на местный ftp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaha33 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Для компиляторов версии 1.20 точно работает. В архиве также имеется исходник, знающие люди смогут допилить, если с более новыми версиями не заработает. Если ты про XC16 v1.20, то его лучше не использовать, в нем scanf работает неадекватно, а в v1.21 этот баг пофиксили =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Haamu 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Стоит MPLAB X 3.00. Работает как-то странно, например пишет, что не может найти стандартные инклуды (#include <stdint.h>), но при этом проект собирается без ошибок. Почему-то не хочет инициализировать структуры и массивы таким образом: sType sName = {}; Попробовал скачать и установить последний 3.10. Установил параллельно, не удаляя 3.00. 3.10 вообще работать отказывается, окно открывается, но абсолютно не кликабельное, будто картинка, при этом система сообщает, что программа работает. Закрывается только через диспетчер задач. В чем может быть проблема? Изменено 12 октября, 2015 пользователем Haamu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Haamu 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба С инклудами, как выяснилось, проблема только с компилятором XC8. С XC32 такой проблемы нет. Остается главный вопрос. Почему-то не работают MPLAB X IDE версии 3.10 и 3.15. Кто-нибудь сталкивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба У меня вопрос близкий по теме в MPLAB IDE 8.76 есть возможность останова программы во время отладки при изменении значения переменной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodya_t 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба У меня вопрос близкий по теме в MPLAB IDE 8.76 есть возможность останова программы во время отладки при изменении значения переменной? Не для всех МК и отладчиков доступна, но возможность была, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Не для всех МК и отладчиков доступна, но возможность была, Можете скрин выложить, в каком меню это должно находиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
