san822 2 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Мне удалось отладить свою программу благодаря наличию светодиодов у программируемого прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба А какие проблемы с CC03? У меня все с первого раза заработало, и дока по нему достаточная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glory_m@n 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Кому-нибудь приходилось реализовывать XCP (universal measurment and calibration protocol) для CAN или CCP (CAN calibration protocol) для контроллеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 12 августа, 2006 Опубликовано 12 августа, 2006 · Жалоба Вопрос к уважаемой публике... Есть 2-канальная CAN плата от IXXAT. С ней в комплекте единственное что есть - совсем примитивный терминал (minimon) который держит 1 канал (на выбор). И убог до крайности. Может быть кто нибудь знает какой нибудь более продвинутый софт (работающий через их VCI драйвер), который можно надыбать без финансовых вливаний? ;-) Речь даже не о протокольном анализаторе, а о терминале с возможностью фильтровать сообщения, логгировать отфильтрованное с фиксацией времени приема и потом "проигрывать" записанное в том же временнОм темпе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 14 августа, 2006 Опубликовано 14 августа, 2006 · Жалоба Может быть кто нибудь знает какой нибудь более продвинутый софт (работающий через их VCI драйвер), который можно надыбать без финансовых вливаний? ;-) Речь даже не о протокольном анализаторе, а о терминале с возможностью фильтровать сообщения, логгировать отфильтрованное с фиксацией времени приема и потом "проигрывать" записанное в том же временнОм темпе Для чего нужно? Для автомобиля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipc 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба Вопрос к уважаемой публике... Есть 2-канальная CAN плата от IXXAT. С ней в комплекте единственное что есть - совсем примитивный терминал (minimon) который держит 1 канал (на выбор). И убог до крайности. Может быть кто нибудь знает какой нибудь более продвинутый софт (работающий через их VCI драйвер), который можно надыбать без финансовых вливаний? ;-) Речь даже не о протокольном анализаторе, а о терминале с возможностью фильтровать сообщения, логгировать отфильтрованное с фиксацией времени приема и потом "проигрывать" записанное в том же временнОм темпе. Без финансовых вливаний (с) такого софта ненайти.Единственное что подходит это CAN Analizer фирмы IXXAT но я его безрезультатно ищу уже года три.А демо версия укоцаная и нелечица. Остается вариант написания своего софта благо VCI V2 и V3 написаны очень неплохо и легко программируются.Я к примеру пошел по пути написания софта для своих IXXAT плат с использованием Labview. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 · Жалоба Для чего нужно? Для автомобиля? Нет. Для отладки взаимодействия между своими поделками, к автомобильным вопросам мало отношения имеющим. Уж больно хорошо приоритетный механизм доступа к шине нам подошел, за это его и "полюбили". А вот как раз что то для мониторинга автомобильных дел с поддержкой VCI я видел, с 30-дневной полнофункциональной демо-версией. Но это не то, что надо. А вот терминала с легкими наворотами, который похоже есть в родном анализаторе - нигде не видно. Но там цена совершенно неподъемная, если покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angle 0 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 (изменено) · Жалоба У меня такая проблема - тоже использую CAN интерфейс. Контроллер - AT91SAM7A3 CAN - трансивер - PCA82C250T. Написал программу по приему CAN кадров. На интерфейсе сидит еще одно устройство-абонент(уже готовое), шлет моему устройству запросы. Мой девайс не хочет ничего принимать. Короче говоря, после достижения счетчиком ошибок приемника значения 128, контроллер переходит в режим BUSOFF. В чем может быть косяк? Изменено 8 октября, 2007 пользователем Angle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 · Жалоба CAN - трансивер - PCA82C250T. Написал программу по приему CAN кадров. На интерфейсе сидит еще одно устройство-абонент(уже готовое), шлет моему устройству запросы. Мой девайс не хочет ничего принимать. Короче говоря, после достижения счетчиком ошибок приемника значения 128, контроллер переходит в режим BUSOFF. В чем может быть косяк? От неправильного выбора скорости до неправильного соединения шлейфа. Попробуй передать одно и тоже обоими устройствами и посмотри скопом на выводах TX у обоих устройств, должна быть одинаковая картинка. На выводах RX должна быть одинаковая картинка всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angle 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 (изменено) · Жалоба От неправильного выбора скорости до неправильного соединения шлейфа. Попробуй передать одно и тоже обоими устройствами и посмотри скопом на выводах TX у обоих устройств, должна быть одинаковая картинка. На выводах RX должна быть одинаковая картинка всегда. При попытке передачи на выводах и RX и TX у контроллера отлаживаемого устройства присутствуют последовательности коротких импульсов большой скважности - это не похоже на передаваемое сообщение. Резистор 120 Ом установлен на шине. Может быть дело в драйвере PCA82C250 ? Изменено 9 октября, 2007 пользователем Angle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Вопрос к уважаемой публике... Есть 2-канальная CAN плата от IXXAT. С ней в комплекте единственное что есть - совсем примитивный терминал (minimon) который держит 1 канал (на выбор). И убог до крайности. Может быть кто нибудь знает какой нибудь более продвинутый софт (работающий через их VCI драйвер), который можно надыбать без финансовых вливаний? ;-) Речь даже не о протокольном анализаторе, а о терминале с возможностью фильтровать сообщения, логгировать отфильтрованное с фиксацией времени приема и потом "проигрывать" записанное в том же временнОм темпе. незнаю насчет продвинутого софта но есть самописаный мною правда до фильтров руки не дошли (пока не надо) да и не придумал как красиво сделать куча недоделок и также принимаются замечания, есть мысли развивать его но туда нужны библиотеки QtCore4.dll и QtGui4.dll мож еще какие. вообщем beta -1 Интересны отзывы Easyterm.rar Изменено 4 апреля, 2008 пользователем wangan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба незнаю насчет продвинутого софта но есть самописаный мною ... есть мысли развивать его а исходники положите, если не сложно, а то плата валяется в столе - может и пригодится... но туда нужны библиотеки QtCore4.dll и QtGui4.dll мож еще какие. вообщем beta -1 Интересны отзывы Вы его мелкософтом собирали? .dll от 4.3.3 не подошли (MinGW) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба а исходники положите, если не сложно, а то плата валяется в столе - может и пригодится... Вы его мелкософтом собирали? .dll от 4.3.3 не подошли (MinGW) я не поклоник опенсоурсной идеологии собирал vs2005, библиотеки стоят 4.3.1.0 вот поновее версия с фильтрами на добавление и на удаление Easyterm.rar известные недоделки: не поддержка кирилицы во время считывания через класс QSetting из ini файла (мож кто то подскажет как) т.к. на qt первая прога так же не нравится что количество сообщений о ненайденом устройстве равно количеству окон (т.к они независимые). Пока нет привязки к типу соединения USB\PCI т.к нехочится использовать GUID виндовый для определения типа, да GUID PCI карты нет. Также нет поддержки динамического подключения\отключения устройства (USB) с сохранением работоспособности. Изменено 7 апреля, 2008 пользователем wangan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба обнаружен баг при загрузки шины на 100 процентов программа загружает проц PC тоже почти до 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба обнаружен баг при загрузки шины на 100 процентов программа загружает проц PC тоже почти до 100% Это не баг, это фича разработчика системы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
