dxp 64 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба По вопросу работы эмулятора HPPCI-ICE скажу следующее: Используем уже второй год довольно-таки в интенсивном режиме (каждый день) с процессором ADSP-21160N. Для разработки ПО используем VisualDSP++ v3.5 с ICE Software v7.0.2 под операционной системой Windows XP + SP1. Работа устойчивая и без тормозов. С этим девайсом только одна беда, точнее две: он дорогой и, главное, его, как сказали, не берут в ремонт, если он вдруг подгорит. Вот это сочетание не слишком вдохновляет. P.S.: От варианта эмулятора ADDS-USB-ICE отказались сразу же, и похоже правильно сделали. <{POST_SNAPBACK}> Для интенсивной работы в лабораторных условиях действительно отстой редкий. Но в полевых условиях (в командировке) оно может вполне послужить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Ts 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AD в Datasheet на все свои современные процессоры специально подчеркивает, что они являются 3.3В толерантными, в том числе и при питании IO буферов 2.5 Вольтами. <{POST_SNAPBACK}> Я не спорю, возможно все так и есть, и любой проц даже с питанем 1.8 В без проблем работает с 3.3 В уровнями. Только вот зачем тогда на USB-ICE пишут три уровня питания? <{POST_SNAPBACK}> Всякое движение происходит по инерции. История данного вопроса уходит своими корнями в середину 90-х годов. В мире существовало несколько мелких производителей эмуляторов, которым хотелось увеличить объем продаж своих изделий и для этого надо было придумать некие фичи к своим изделиям, чтобы выделиться. В частности было придумано иметь несколько фиксированных уровней TTL сигналов, далее придумали механизм автоматической адаптации. И это в условиях когда все мыслимые микрухи были 5В толерантными, и имели питание либо 5В, либо 3.3В, а простое решение состояло в том, чтобы обеспечить в эмуляторе 3.3В с толерантностью к 5В. Бессмыслица, но иначе ничем не выделишься и не продаш свое изделие. Другая фича более интересная и полезная: менять частоту TCK эмулятора. Но здесь более сложная технология и многое зависит от отлаживаемого устройства, и по крупному в те годы это не давало существенного выигрыша в процессе эмуляции. И лишь внедрение процессора в эмулятор позволило по настоящему использовать эту фичу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба ...Правильно писать свой драйвер согласно требованиям AD и встраивать его в VisualDSP. Может кто возьмется? А где можно найти требования AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Ts 0 28 октября, 2005 Опубликовано 28 октября, 2005 · Жалоба В 2002 году AD проводил компанию по привлечению независимых производителей и предлагал пакет для подключения к отладчику VisualDSP изделий на своих процессорах и эмуляторов. Там были примеры драйвера, точки входа и прочее. Стоило дорого и мы пожадничали покупать. Продается ли сейчас не знаю. А так остается бэк-инжиниринг и адаптация их драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
