Jump to content
Как и какой ФАПЧ сделать?
Поток NRZ, кодировка 8b/10b, скорость 11,52 Мбит/с.
Смотрел цифровые ФАПЧ (Digital Phase Locked Loop)
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1703&hl=dpll
но получается частота F0 (входная DPLL) в 64 раза больше,
т.е. 11,52 * 64 = 737,28 МГц это же огого!?
Еще есть какае-то простая система которая использует свойства 8b|10b, но я ее не понял!!!!
Обьясните пожалуйста.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1) А что такое кодирование 8b/10b.(скремблирование? дайте ссылку на документ)
2) Чтобы построить хороший DPLL с малым джиттером нужно иметь частоту много большую(N*f) чем рабочая(восстанавливаемая f). N зависит от допустимого джиттера на входе/выходе и максимального расстояния между фронтами восстанавливаемого сигнала. Из собственного опыта - бывали случаи когда было достаточно N=8(меньше не припомню), а бывало что и 64 надо. Выходной джиттер можно конечно подавить, но там тот-же DPLL+FIFO, те скачки фазы будут в конечном итоге определяться тем-же N.
3) С практической точки зрения (ИМХО) для больших частот лучше использовать аналоговый импульсный PLL. Можно посмотреть в книге Шевкопляс и др. Синхронизация в телекоммуникационных системах.
Share this post
Link to post
cdg
Кодирование 8b/10b - это несколько наборов, которые позваляют исключить передачу длительного интервала монотонного сигнала.
Реализацию таких устройтсв можно посмотреть на примере TAXIChip
При небольшом разбеге генераторов и небольшом расстоянии передачи вполне достаточно 5 отсчётов, чтобы исключить рассинхронизацию.
З.Ы. "Синхронизация в телекоммуникационных системах" можно взять тут.
Share this post
Link to post
На счет 5 отсчетов не уверен, реалии другое показывают, да и циферька 5 не совсем удобная для двоичной арифметики... А вот за книжку отдельное спасибо.
Share this post
Link to post
Еще вопрос:
В книге сказано что самый устойчивый от длительных замираний и импульсных ошибок это:
Двух контурная схема выделения синхросигнала из линии - второй вариант
Есть ли у кого примеры реализации (оччень буду признателен)???
И еще два:
при DPLL происходят быстрые скачки фазы. Как на это отреагирует внутренний PLL кристала (Cyclone).
И еще получается что импульсная помеха будет расчитываться как изменение сигнала, т.е. у clk-а крыша поедет (или я не прав) ?
Share this post
Link to post
Не могли бы подкинуть какую-либо информацию по кодированию, декодированию и сонхронизации приемника 8B/10B? Ничего кроме дешифраторов 8b<->10b не попадается. Спасибо.
Share this post
Link to post
Не могли бы подкинуть какую-либо информацию по кодированию, декодированию и сонхронизации приемника 8B/10Bб Ничего кроме дешифраторов 8b<->10b не попадается. Спасибо.
Кодер/декодер 8b/10b где-то в нэте есть. Вот по синхронизации так ничего и не нашел.
Но если есть у кого инфа по синхронизации, то было бы просто замечательно, а если еще и мне чего скинули, то я сказал бы ОГРОМНОЕ СПАСИИИИИИИИБО! :biggrin:
А если серьёзно, то тоже интересует данный вопрос по синхронизации 8b/10b.
Забил на 8b/10b и перешел на HDB3. К тому же по сравнению с 8b/10b(скорость была около 10 МГц, а после 8b/10b уже около 12 МГц :( ) у HDB3 скорость потока не меняется, хоть и трех уровневый сигнал стал, что тоже не очень хорошо.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
