ua_gruzin 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Привет. Столкнулся с проблеммой.. Сделал борду: AT91SAM9XE256 + питание, USB. Подключаю к компу через USB - опредилилось, нашло драйвер. Дальше запускаю SAM-BA v2.8, выбираю AT91SAM9XE256-EK, нажимаю коннект - висит, ничего не происходит. Повторно запускаю SAM-BA v2.8, вибираю NO BOARD - конектится.... только толку с этого. Чдо делать? :) Что неправильно сделал? Как софт залить...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) · Жалоба А не пробовали сам-ба обновить, счас последняя версия 2.10. А с 2.8 у меня не определялся SAM7X512. Изменено 16 марта, 2011 пользователем IgorKossak Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Как софт залить...? И зачем вам эта самба ? Соберите Wiggler, это на порядок удобнее и проще. Или у вас какие-то особые требования к процессу прошивки ? Изменено 16 марта, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ua_gruzin 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба DmitryM, спасибо, помогло. Могу достучатся только в режиме NO BOARD, могу увидеть флеш, СРАМ, изменить значения в СРАМе. Дальше буду читать как заливать и куда (в какое адресное пространство) свою программку для теста. Не могу редактировать сообщения в форуме,.... тупо. В моей проге нету вкладки Flash.... как на рисунке ниже: Потому незнаю как заставить его заливать свою софтинку :( По названи борді подключится не получилось - та же история, просто виснет и все,... Думаю там каким-то макаром происходит обращени к памяти..., которой попросту у меня нету на борде. У меня т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 (изменено) · Жалоба DmitryM, спасибо, помогло. Могу достучатся только в режиме NO BOARD, могу увидеть флеш, СРАМ, изменить значения в СРАМе. Дальше буду читать как заливать и куда (в какое адресное пространство) свою программку для теста. FLASH можете запрограммировать программкой от ATMEL под названием SAM-PROG. Да, чтобы процеcсор AT91SAM9XE256 начал загружаться из FLASH, надо битик поставить в NVM памяти процессора. ПОсле выключения питания начинает действовать. Ресурс NVM ограничен, так что тренируйтесь осторожно. ps: Разумные вещи ведь советуют - wiggler+h-jtag или segger. Просто удобнее одним нжатием кнопки программирование делать, чем через два выключения питания с различными аккордами из замыкания перемычек. Изменено 19 марта, 2011 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
