Jump to content
Дружить с синтезатором стоит ?
Извините меня за нубский вопрос. А что такое мажоритирование?
Если из 3-х выборок бита хотя бы две находятся в состоянии "1", принимается решение, что бит равен "1". На основе "большинства проголосовавших".
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если честно, я такое давно использовал на сдвиговых регистрах... но не знал, что у этого процесса есть такое гламурное название :blush:
Share this post
Link to post
Строка в моём тексте
use IEEE.std_logic_arith.all;
тоже является лишней (рудимент от прежней попытки на счётчиках). И её отсутствие никак не меняет быстродействие.
Тут у меня голосование( в одном бите) 2 из 3-х. Американцы любят 3 из 5-ти. Встречается 4 из 7.
PS/Советую обратить внимание на выходной сигнал rxd_data_ready
Тут готовность достоверных данных сопровождается сменой уровня на противоположный. Это сделано специально, чтобы облегчить переход далее к другой тактовой частоте при помощи простого известного трюка
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity syn is
 port(
	 clk : in STD_LOGIC;
	 in_level : in STD_LOGIC;
	 reset : in STD_LOGIC;
	 imp : out STD_LOGIC
end syn;
architecture syn_body of syn is
signal qqq : STD_LOGIC;
signal ddd : STD_LOGIC;
begin
tg: process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
	if  reset='1' then
	qqq <= '0';
	ddd <= '0';
	else
	qqq <= ddd;
	ddd <= in_level;
end if;
end if;
end process;
imp <= ddd xor qqq;
end syn_body;
Edited by Мур
Share this post
Link to post
А зачем в uarte мажоритарность. Это ж не микроконтроллер.
Share this post
Link to post
ИМХО зря, я бы так не делал
Share this post
Link to post
Странная позиция. Значит внутри микроконтроллера это считается нормальным, а методы повышения достоверности в ПЛИС неуместны? Борьба с помехами, несоответствие скоростей передачи-приёма всегда будут актуальны!
"Ну не томи!".. Народ ждёт выхода мастера с сольным номером!
Трюк взят из статьи Иосифа Каршенбойма в журнале "Компоненты и технологии" №2 2009 стр 102.
Краткий курс HDL.
Часть 11. Асинхронные частоты,
пересечение клоковых доменов
и синхронизация
Там на рис 8 всё можно рассмотреть....
Edited by Мур
Share this post
Link to post
Странная позиция...
Нет, если у вас передающий блок работает от той же частоты что и ваш уарт. Усложнять легко, а вот упрощать сложно (ЦЕ)
Share this post
Link to post
Согласен. Только "теория, мой друг сера, но вечно зелено дерево жизни".
... Это я к тому, что эксплуатация в жестских условиях выявляет помехи в линии. (Вот, кстати, почему так тщательно идёт оценка старт-бита!)
Share this post
Link to post
Верно-верно. Дело не в микроконтроллере или ПЛИС, а в линии передачи. По RS-232 сигналы на сотни метров передаются. Мало ли что по дороге случится. И тактовые генераторы у передатчика и приемника разные.
А если устройства рядом, тогда лучше по SPI послать.
Share this post
Link to post
я ещё не встречал 25МГц уарт в кабелях.. ;)
Когда есть гальваническая развязка между системами, работающими с разными источниками и мощностями, то даже 1 метр удаления стрёмен!
Добавлю, что ложный или битый старт-бит искажает весь побитный отсчёт.
Edited by Мур
Share this post
Link to post
"Ну не томи!"..
потому что это не правильно с точки зрения построения системы. Отделяйте мух от котлет. Модуль с положительно активными сигналами отдельно, синхронизатор отдельно. Это более наглядно, понятно, легче констрейнить и повторно использовать. А цена вопроса пара лишних триггеров.
Share this post
Link to post
lvds легко.
А что мешает до uarta почистить. Вы ж за скорость боретесь.
`timescale 1 ns / 1 ps
module digital_filter
#(parameter delay_filter = 4)
input  clk,
input  in_data,
output out_data
function integer clogb2 (input [31:0] value);
begin
value = value-1;
for (clogb2=0; value>0; clogb2=clogb2+1)
value = value >> 1;
end
endfunction
reg                         [2:0] in_data_meta = 3'h0;
reg [clogb2(delay_filter)-1:0] ct_filter   = {clogb2(delay_filter){1'b0}};
reg                               out_data_rg = 1'b0;
always @(posedge clk)
begin
in_data_meta        <= {in_data_meta[1:0], in_data};
if(in_data_meta[2] == 1'b0)
    begin
    if(ct_filter != {clogb2(delay_filter){1'b0}})            ct_filter <= ct_filter - 1'b1;
    end
else
    begin
    if(ct_filter != delay_filter-1)                            ct_filter <= ct_filter + 1'b1;
    end
if(ct_filter == {clogb2(delay_filter){1'b0}})            out_data_rg <= 1'b0;
else if (ct_filter == delay_filter-1)                    out_data_rg <= 1'b1;
end
assign out_data = out_data_rg;
endmodule
Share this post
Link to post
Я не понял. Синхронизатор и есть те самые пара триггеров.
Либо мне спрятать его в Усарт и добавить ножку другой частоты?
Смена уровня как сигнал( хоть положительного, хоть отрицательного) трудно описать констрейном?
Если глянуть в статью, там искусственно создаётся эта ситуация из "положительно активных сигналов" , а я просто выбросил, как лишний этот фрагмент...
2 sazh
знамо, только там делали не уарт :laughing:
У меня RS422
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
