Добрый день, Алексей! Версия программы изначально была 14.2.4, обновил до 14.2.5 в надежде решения проблемы. Не решилась. Во всеобщий доступ проект не могу выложить.
Может возможно сделать тестовый проект с этим компонентом, где проявляется такая проблема? Или проект можно выслать мне на почту?
Компонент взял из библиотеки Altium и подогнал под метрическую сетку для своих нужд. Из этого компонента и схемы сделал FPGA проект. Смысл таков, что диф. пары подключаются через резисторы к FPGA, но дублировать директивы на одну и ту же цепь от соединителя до резистора и от резистора до FPGA - не комильфо. При этом огромная необходимость в pin swap с использованием диф пар. На предыдущей картинке я как раз и хотел указать, какие диф. пары к каким ногам (и банкам соотв.) FPGA привязаны.
З.Ы. Отправил ЛС.
Изменено пользователем Soloveich
З.Ы. Отправил ЛС.
Ошибку воспроизвести удалось. Пока ее причина не очень понятна, будем выяснять. Позже напишу что там не так.
Я пробовал пересоздавать проект и перерисовывать, но ошибка всё равно появляется и нет возможности синхронизировать ноги ПЛИС и схему. Буду ждать :smile3046:
Алейксей, когда будет реализован инструмент, похожий на Xnet (extended net) в Каданс Аллегро? По сути, именно это я пытался сделать в примере выше.
Скорее всего только в следующем году, в осенний релиз скорее всего не попадет.
