Jump to content
init_stack_frame() вызывать не надо (да и не выйдет, она protected), она вызывается в конструкторе процесса.
А вызов может выглядеть так:
    for(uint_fast8_t i = 0; i < OS::PROCESS_COUNT; i++)
        uart << priorities[i] << '\t'
            << OS::get_proc(i)->stack_slack() * sizeof(stack_item_t)  << "\r\n";
ЗЫ. Всё это есть в примере 4-Debug (посмотрите разные порты)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасибо! :a14:
Будем юзать четвёрку :biggrin:
Share this post
Link to post
Вопрос больше Александру (как поддерживающему AVR) - при попытке определения макро scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE = 1 у процесса отсутствует метод terminate().
Ковыряния установили что из-за особенности архитектуры AVR и компилятора IAR и соответственно нового особенного шаблона процесса (с доп. параметром глубины стека возвратов) метод terminate() у нового шаблона не описан.
Это связано с чем-то серьезным или просто забыли описать?
Share this post
Link to post
Я только-только стал под перископную глубину всплывать (много всяких событий -- в общем и целом хороших, но отнявших кучу времени), а тут вопросов навалили...
IAR-ветку я подхватил недавно и в самом иаре не во всём разобрался.
Скорее всего -- "просто забыли" в двухстековой ветке добавить всё. Посмотрю в ближайшее время.
Share this post
Link to post
pre400 - подскажите пожалуйста на что можно заменить в ARM порте inarm.h
Fatal Error[Pe005]: could not open source file "inarm.h" D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\scmRTOS\ARM7\OS_Target.h 50
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\Src\"
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\..\scmRTOS\Common\"
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\..\scmRTOS\ARM7\"
            searched: "D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\INC\"
Очевидно в версии 4.30 файл существовоал.
В IAR ARM v5 такого нет...
Share this post
Link to post
Ага, просто забылось. Как и size_t для размера стека.
Поправил, зафиксировал.
Share this post
Link to post
Я смотрю в классах сервисов по-прежнему поля объявлены как private a не protected, что не позволяет наследоваться от них и изменять под свои нужды :(
Жаль, а шаг в этом направлении уже сделан в виде TService.
Share this post
Link to post
Это потому, что эти классы не предназначены для расширения их функционала - как-то до сих пор не возникало пожеланий на этот счёт.
Именно TService для этих целей и предназначен - кто хочет, тот может слепить себе любой сервис.
Share this post
Link to post
Это я понял уже, у нас с вами возникал диалог на этот счет в одной из веток http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=735769
(кстати, можно сказать, что я пожелание сгенерировал :) ) Я в принципе не настаиваю конечно, авторам решать. Просто непонятно, что плохого в этом наследовании было бы.
Share this post
Link to post
Наверное, ничего плохого. Просто до сих пор как-то не возникал этот вопрос ребром. Подозреваю, что раз он всё же так встал, то скорее всего будет решён положительно. :)
Share this post
Link to post
Добрый день. Не подскажите как начать работать с 4 версией для MSP430F5438. Среда IAR 4.2. Просто по пунктам какой бранч нужно checkout( т.к есть pre-V400 и TService, в которой вроде бы тоже исходники самой ОС) и что понадобится в проекте. И также как настроить работу самих тиков, если в исходниках этого нет.
Share this post
Link to post
Вопрос решён положительно, все private члены классов-сервисов теперь являются protected.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
