Uladzimir 115 December 26, 2010 Posted December 26, 2010 · Report post Начинаем новую тему Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже Здесь находится ветка FAQ Версия 1.04.4 Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт ) здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг) Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
trigger1985 0 December 26, 2010 Posted December 26, 2010 · Report post Владимир к сожалению на свой вопрос ответа я так и не смог найти. 1.Как задать зазор между дифференциальными парами? 2.На pcb есть 2 локальных участка по 1,8 В. Объединяться между собой они не должны! Как в этом случае правильнее поступить? Сделать исключение из правила unrouted nets? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 26, 2010 Posted December 26, 2010 · Report post Владимир к сожалению на свой вопрос ответа я так и не смог найти. 1.Как задать зазор между дифференциальными парами? 2.На pcb есть 2 локальных участка по 1,8 В. Объединяться между собой они не должны! Как в этом случае правильнее поступить? Сделать исключение из правила unrouted nets? 1. Там задается вроде не одним правилом. а совместным действием нескольких. прошло 3 года, я не помню, что я там писал. 2. не понятно. что значит не должны, если это одна связь? Если у вас есть 2 уровня питания по 1,8 В , каждый из которых создается своим LDO? ну так и назовите их 1.8V1 и 1.8V2 Так будет правильней. Исключение конечно тоже можно, но я б не стал рисковать Вот картинка, где ваше правило, а выше его еще с десяток, которые снимают ограничение внутри дифпары Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
trigger1985 0 December 26, 2010 Posted December 26, 2010 (edited) · Report post В этом то и вопрос! Картинку видел, статьи ваши читал. Но почему то это правило действует и внутри дифпары! Ошибка трек то трек выдает :( -------------- Можно как либо альтернативно переключаться между слоями? На ноуте через тильду и далее мышкой следующий/предыдущий, что не очень удобно. Edited December 26, 2010 by trigger1985 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 26, 2010 Posted December 26, 2010 · Report post Можно как либо альтернативно переключаться между слоями? На ноуте через тильду и далее мышкой следующий/предыдущий, что не очень удобно. Ctrl-Shift + колесо мышки Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post В этом то и вопрос! Картинку видел, статьи ваши читал. Но почему то это правило действует и внутри дифпары! Ошибка трек то трек выдает :( Ну так я же и пишу, что другие правила с более высоким приоритетом, уже задают меньший (нужный) clearance для cooper внутри дифпары Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Добрый день. Использую Bill of Materials для вывода перечня элементов и он вполне меня устраивал. Его можно делать в xls формате, а можно в Output Job Files. Хочется использовать Output Job Files, что-бы сгрузить в pdf-формат схемы, сборочные и пр и сам перечень. Но если в перечне получается несколько страниц, то Альтиум между страницами рвет строчки по вертикали прямо внутри строчки. Если делать перечень отдельно в xls, то этих проблем нет, но отдельно делать в другом формате и пристраивать в виде отдельного файла не хочется. Это можно как-то решить по-простому? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Добрый день. Использую Bill of Materials для вывода перечня элементов и он вполне меня устраивал. Его можно делать в xls формате, а можно в Output Job Files. Хочется использовать Output Job Files, что-бы сгрузить в pdf-формат схемы, сборочные и пр и сам перечень. Но если в перечне получается несколько страниц, то Альтиум между страницами рвет строчки по вертикали прямо внутри строчки. Если делать перечень отдельно в xls, то этих проблем нет, но отдельно делать в другом формате и пристраивать в виде отдельного файла не хочется. Это можно как-то решить по-простому?Попробуйте сформатировать так, чтобы все умещалось в пределах ширины страницы. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post В пределах ширины страницы помещается. Но страниц несколько, например четыре. И вот при переходе от страницы к странице строчка разрывается по вертикали. Верхняя часть буквы еще на этой странице, нижняя - на следующей, и так вся строчка. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post По простому нет. только ручной правкой В этой программе нет таких проблем Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Ясно, спасибо. Когда делаешь отдельный файл в xls, можно выбрать pdf. Так и буду делать, если это работает. Будет два pdf файла - один, где все, кроме перечня и другой с перечнем. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Ну так PDF соединяются в один легко Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Ну так PDF соединяются в один легко И что потом с этим файлом делать? Распечатывать неудобно. А только с экрана смотреть - непрактично. Разделение строчек пополам, кстати, тоже можно добавить в багрепорт. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Распечатывать неудобно. Отчего же, если там все ссылки есть --- находится и печатается легко Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 December 27, 2010 Posted December 27, 2010 · Report post Поторопился я, если делать отдельный pdf файл, там еще меньше возможностей что-либо настроить, не нащел даже, как заставить не на один лист все втискивать, а разбивать на страницы. Когда делал в xls, то потом доводил в самом ехселе, а тут совсем неудобно. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
