Vokchap 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Но повторюсь, Вы писали:"При проверке DRC правило "unconnected nets" для джампера соответственно игнорируется. Что смущает? На pcb физической связи нет. Вы гарантируете её только на этапе монтажа. Значит DRC с чистой совестью запишет её в игнор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 87 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Вот картинка характерного применения джамера На рисунке крепления радиатора. Заземляющую цепь достаточно подвести к одному любому выводу. и это правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Спор разразился замечательный! Жаль конечно, что никто не смог мне ответить по СУТИ поставленного вопроса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Вот картинка характерного применения джамера. и это правильно Характерно ли это - использовать радиатор в качестве джампера? v-vovchek, здесь никто не спорит. На ваш вопрос давно уже дан исчерпывающий ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Причем здесь не разведенная. При условии что это джампер --- считается что его выводы связаны электрически внутри footprinta. Соответственно связь будет электрически связана везде. Но если вы на такие выводы поставите разные NETLABEL то DRC не найдет замыкания. между разными NETLABEL, так как оно ищет замыкания только на проводниках печатной платы Мы друг друга не понимаем. Привожу аналогичный пример из PCADа: Вот этого я ожидал и от JumpId. Ладно, до завтра. Завтра попробую поиграться с проектом из 2х резисторов и джампера. Вот картинка характерного применения джамера На рисунке крепления радиатора. Заземляющую цепь достаточно подвести к одному любому выводу. и это правильно Это как раз не характерный пример, радиатора на схеме у Вас вероятно нет. Покажите пожалуйста подключение корпуса разъема, имеющего более одного вывода корпуса и кусок платы и соответствующий кусок схемы. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 87 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба радиатора на схеме у Вас вероятно нет. Вобще то есть Характерно ли это - использовать радиатор в качестве джампера? Нет конечно. Но радиатор это джамер. все его крепление сидит на одном потенциале. А зазоры до PAD нужно соблюдать до этого с учетом Этого. Другое дело что так последовательно нельзя соединять кучи разделенный радиаторов. Но это из другой песни. А вот пара месяцев назад у меня был действительно использована не ХАРАКТЕРНОЕ применение джампера. и это дало вне возможность обойтись без калькулятора. Но это такие дебри-- что затрагивать не хочу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Спор разразился замечательный! Жаль конечно, что никто не смог мне ответить по СУТИ поставленного вопроса! Не торопитесь. Что касается моего мнения по Вашему вопросу , то я считаю есть принципиальная разница как делать перемычки. Если резисторами 0 ом, то они должны присутствовать и на схеме и в спецификации и в перечне элементов. Закупать их все равно придется, а для этого они должны быть в СП. Если проводом, то на схеме и в перечне элементов его не должно быть, а в СП провод записывается в разделе МАТЕРИАЛЫ. Вобще то есть А вот это уже интересно. Кусочек схемы с радиатором покажете? И какой Designator он у Вас имеет(хотя и не важно). А главное интересно сколько выводов он имеет на схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Если проводом, то на схеме и в перечне элементов его не должно быть, а в СП провод записывается в разделе МАТЕРИАЛЫ. Есть большая разница в том, из чего сделана перемычка? При оформлении разницы быть не должно. Поясню последний момент для полного понимания того, как разработчиками подразумевалось использование "джампера" (ответ на вопрос автора топика). На схеме Схема вводится без учета обрыва цепей. Джамперы не проставляются в тех участках, где они физически будут расположены на плате. В свободном поле листа ставятся компоненты "джампер" с указанием закорачиваемого участка. Если принципиально, отображение этих полей исключается (при печати, например). На плате Место обрыва цепи отображается, как обычно, "резинкой". DRC считает цепь оборванной. Далее на место обрыва ставится футпринт "джампер", пады джампера подключаются к падам оборванной цепи. Прямая "резинка" пропадает, остаётся дуга, означающая монтажную связь джампером. DRC считает цепь "разведённой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Что смущает? На pcb физической связи нет. Вы гарантируете её только на этапе монтажа. Значит DRC с чистой совестью запишет её в игнор. Извиняюсь, переписка пошла столь активно, что я пропустил это сообщение. А смущает вот что, допустим я хочу соединить цепь куском провода (перемычкой, джампером). Создаю джампер с двумя выводами и с JumpID=1. Ставлю его на плату и подключаю один из его выводов к нужной цепи. А второй подключить забыл. И DRC мне скажет при этом ОК? Я ставил- то его для того чтобы сединить цепь. Зачем нужен джампер с одним подключенным выводом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Создаю джампер с двумя выводами и с JumpID=1. Ставлю его на плату и подключаю один из его выводов к нужной цепи. А второй подключить забыл. И DRC мне скажет при этом ОК? Нет, не скажет. Прямая "резинка" останется в месте обрыва. Как подключите второй вывод, останется только дуга и DRC скажет, что всё ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 87 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба А смущает вот что, допустим я хочу соединить цепь куском провода (перемычкой, джампером). Создаю джампер с двумя выводами и с JumpID=1. Для этого вполне годится джампер с одним PIN и двумя PAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Для этого вполне годится джампер с одним PIN и двумя PAD Да, и эти два пада должны иметь одинаковый Designator. Иначе второй пад не подключится к той же цепи, что и первый. Вот и получается, смысл JumpID только в другом виде "резинки" (дугой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба TOREX, похоже у вас праздники уже начались... :santa2: :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба TOREX, похоже у вас праздники уже начались... :santa2: А вот и не угадали. Всем спасибо! По крайней мере стало ясно,для чего этот JumpID Изменено 24 декабря, 2010 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Характерно ли это - использовать радиатор в качестве джампера? v-vovchek, здесь никто не спорит. На ваш вопрос давно уже дан исчерпывающий ответ. Вы считаете что дали ответ?! Много текста и жарких споров, однако мне, изучающему AD, так и не понятно : 1. Как правильно описать резистор 0805 0 Ом (перемычка). 2. Как правильно внедрить его в топологию в тех местах, где связь в один слой не разводится. 3. Как это делать быстро и эффективно. В доступной литературе по этому вопросу пробел (по этой причине и открыл топик). Может кто-то оперативно напишет инструкцию (человеческим языком) и поместит ее в FAQ? На схеме Схема вводится без учета обрыва цепей. Джамперы не проставляются в тех участках, где они физически будут расположены на плате. В свободном поле листа ставятся компоненты "джампер" с указанием закорачиваемого участка. Если принципиально, отображение этих полей исключается (при печати, например). Если я правильно понял технологию, то в случае не разведенной цепи : 1 возвращаемся к схеме 2 вводим в нужную цепь джампер (если научусь их описывать) 3 транслируем в топологию 4 на топологии появляется мой джампер (например перемычка 0805) 5 доразводим концы джампера Изменено 24 декабря, 2010 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
