sind-rom 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Собрано поделие по мотивам индукционной плитки. Устройство должно подогревать металлические детали (сталь, алюминий) и часто работать вхолостую. Режим работы - квазирезонансный 48кГц (так кажется по-научному называется, включение IGBT в нуле коллекторного напряжения, форма напряжения на коллекторе - колоколообразная). Проблема - выход из строя IGBT, а иногда и драйвера! Причем IGBT погибает холодным (канифоль на корпусе не успевает расплавится). Думал пробой по превышению макс.допустимого Uкэ - посмотрел осциллографом, вроде нет, до придела далеко. Думал высоковольтные иголки - поставил конд-р в параллель к-э (на схеме синим цветом), разницы не заметил. Но почему вылетают драйверы? От чего еще надо защищаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Всё же думаю, что колебательный выходной контур на холостом ходу имеет малые потери и возникающее на нём напряжение превышает предельное напряжение транзистора. Там ещё и ток работает не в фазе. Может сеть не стабильная (сварка, эксперименты,..) и кратковременные броски напряжения зашкаливают предел. Что сделать: или в ручную подавать без нагрузки меньшее напряжение питания (Латр,...) или вводить автоматом обратную связь по напряжению от датчика контура и ограничивать напряжение тиристорами,... Ну или как в микроволновке никогда не включать без нагрузки, "ставить хоть стакан с водой". Вопрос на последок: у вас отказы при нагруженной печи или только в хх? Изменено 17 декабря, 2010 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба В том-то и дело, что момент выхода из строя компонентов не могу отнести к холостому, ни к нагруженному режиму работы устройства. Размах к-э контролировал и при хх и при различных нагрузках. Конечно, при хх размах больше, но вольт 700-800. Выбирал компромиссные значения величин ШИМ и частоты при хх и нагрузке, чтобы IGBT включался при нуле (или близко к этому). Но в случае, если, если при какой-то нагрузке IGBT включился не в нуле, то он должен был бы нагреться, чего не наблюдалось. Действительно, думаю о ОС по величине размаха Uкэ и регулировка этого размаха частотой, но надо бы быть уверенным, что именно он губит компоненты. Да и непонятно, почему драйверы вылетают. Поясните, что Вы имели ввиду под "Там еще и ток работает не в фазе". Проверил размах при нагрузке алюминиевыми деталями - размах больше, чем на хх (!). Возможно в этом причина. Устрою прогон - выясню. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем sind-rom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Тут посмотрел характеристики транзистора и защитного диода. Диод только-только начинает пробиваться при микротоке при 18В, а при 1 мА - 22...23В. У транзистора максимум 20В. Может наведённое в импульсе напряжение на затворе превышает максимум? Это усугубляется, если далеко диод стоит или есть общий провод (провод от эмиттера и нуля затвора). Я обычно стараюсь разнести проводники, к ноге (эмиттер) транзистора подпаиваиваю два (один - силовой, другой - управления). И ещё стоит прямо на затвор-эмиттер посадить керамику (разумную). Проводники к драйверу пока (до выяснения ситуации) стоит проложить скруткой мин. длины, да и саму м/с чем-либо заэкранировать. Бережёного ...бережёт. Вроде в пользу этой причины говорит и отказ драйвера. Так, к слову, а сбоя частоты от управления не может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Тут посмотрел характеристики транзистора и защитного диода. Диод только-только начинает пробиваться при микротоке при 18В, а при 1 мА - 22...23В. У транзистора максимум 20В. Да, Вы правы! И драйвер 16-ти вольтовый! TVS не верно выбран :) Надо менять, во всяком случае не повредит. Но там же есть еще и 2 по 1N5819. Питание 12В. Разве они не скинут превышение в конденсатор питания? А может еще и затвор к земле притянуть резистором килоом 5? Подсмотрел в схеме индукционной плитки. Может наведённое в импульсе напряжение на затворе превышает максимум? Это усугубляется, если далеко диод стоит или есть общий провод (провод от эмиттера и нуля затвора). TVS стоит на ногах IGBT. А что такое "нуль затвора"? Да, драйвер и IGBT гальванически связаны (см.схему). Проводники к драйверу пока (до выяснения ситуации) стоит проложить скруткой мин. длины, да и саму м/с чем-либо заэкранировать. Бережёного ...бережёт. Вроде в пользу этой причины говорит и отказ драйвера. Так, к слову, а сбоя частоты от управления не может быть? Тоже вариант, изначально были сбои управления от МК AVR ATtiny261 (он зависал). Но победил переразводкой сигнальной и силовой земель. После выхода из строя компонента МК продолжал функционировать (я для этого дела специально светодиодик моргать заставляю: завис - зАмер). Ок, проверю еще раз. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем sind-rom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба TVS стоит на ногах IGBT. А что такое "нуль затвора"? Да, драйвер и IGBT гальванически связаны (см.схему). Здесь я имел ввиду провод управления с нулевым потенциалом и силовой нулевой провод соединить вместе прямо на ноге эмиттера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Здесь я имел ввиду провод управления с нулевым потенциалом и силовой нулевой провод соединить вместе прямо на ноге эмиттера. Да, так и сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Но почему вылетают драйверы? От чего еще надо защищаться? От импульсов обратного напряжения. Отдельный диод не пробовали подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба От импульсов обратного напряжения. Отдельный диод не пробовали подключить? По цепи затвора? Думал нижний 1N5819 поможет. А если в цепи коллектора, то не пробовал, спасибо за совет. Изменено 18 декабря, 2010 пользователем sind-rom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Резистор в цепи затвора увеличить нельзя никак? Есть предположение, что Вы достигли максимума di/dt для данного варианта разводки пп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Резистор в цепи затвора увеличить нельзя никак? Есть предположение, что Вы достигли максимума di/dt для данного варианта разводки пп. В принципе можно по экспериментировать. Как я понимаю, di/dt проявляется как выбросы напряжения (поправьте меня, если я ошибаюсь). Подключал в целях подавления кон-р на к-э(на схеме синим), разницы нет. Выход из строя носит хаотичный характер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба В принципе можно по экспериментировать. Как я понимаю, di/dt проявляется как выбросы напряжения (поправьте меня, если я ошибаюсь). Рассмотрим пока только цепь управления, т.к. выгорал и драйвер. Там возможен такой вариант, что по эмиттеру пробежит "звон" и пробьет затвор. Т.е при включении, в идеале, в цепи управления мы греблей не огребем, при выключении - этим процессом мы не особенно можем управлять (мягкое выключение при КЗ - не в счет). Если бы что неправильно было вообще -давно уже сгорело бы при первом же выкл под током. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Рассмотрим пока только цепь управления, т.к. выгорал и драйвер. Там возможен такой вариант, что по эмиттеру пробежит "звон" и пробьет затвор. Т.е при включении, в идеале, в цепи управления мы греблей не огребем, при выключении - этим процессом мы не особенно можем управлять (мягкое выключение при КЗ - не в счет). Если бы что неправильно было вообще -давно уже сгорело бы при первом же выкл под током. :cranky: Звон по эмиттеру - это увеличения потенциала силовой земли по отношению к земли сигнальной? Лечение - изменение топологии. Я Вас правильно понял? Видимо "звон" не давится TVS-ом, так как он не верно выбран (см.пред.пост.). Все-таки не понял Вашу мысль. Так где же мы "огребаем греблей"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Звон по эмиттеру - это увеличения потенциала силовой земли по отношению к земли сигнальной? *** Так где же мы "огребаем греблей"? Знал бы - сказал сразу. Как далеко нога PGND от эмиттера? Подключали ли Вы ее прямо к эмиттеру? ЛАТРом пользовались для наладки на пониженном напряжении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Знал бы - сказал сразу. Как далеко нога PGND от эмиттера? Подключали ли Вы ее прямо к эмиттеру? ЛАТРом пользовались для наладки на пониженном напряжении? Померял, 7 мм полигона меди. Извиняюсь, сейчас не могу привести разводку платы, но как смогу, размещу. Да, напрямую к эмиттеру, а от туда полигоном( и на всякий случай, дополнительно проводом) на конд-р питания. Я бы хотел уточнить про "звон эмиттера". Это повышение потенциала силовой земли по отношению к сигнальной? Я Вас правильно понимаю? Изменено 18 декабря, 2010 пользователем sind-rom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
