Telit 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба О, пасиб. И когда будет принят DTMF что модуль выдаст? прям как Вас DTMF зацепил ... это же не самое главное в GSM модуле :) at#cpumode=1 OK at#dtmf=1 OK RING ata OK DTMF tone detected: 7 DTMF tone detected: 8 DTMF tone detected: 9 DTMF tone detected: 0 DTMF tone detected: * DTMF tone detected: # NO CARRIER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Ранее пришлось отказаться от модулей Telit по простой причине - невозможно прервать начатое TCP/IP соединение с сервером. Модем перестает реагировать на команды до тех пор пока или: 1) произойдет соединение 2) пройдет таймаут на соединение Т.е. если открывать соединение с неработающим сервером, то пока не отработает эта команда управлять модемом нельзя. Причем не только по тому каналу CMUX где идет управление соединением, но и по остальным тоже. Пофиксили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Ранее пришлось отказаться от модулей Telit по простой причине - невозможно прервать начатое TCP/IP соединение с сервером. Модем перестает реагировать на команды до тех пор пока или: 1) произойдет соединение 2) пройдет таймаут на соединение Т.е. если открывать соединение с неработающим сервером, то пока не отработает эта команда управлять модемом нельзя. Причем не только по тому каналу CMUX где идет управление соединением, но и по остальным тоже. Пофиксили? да. такое было. нельзя сказать что это глюк. просто долгий таймаут неудобно ждать было... Просто у ряда старых модулей, которые кстати уже EoL до конца этого года, таймаут на разрыв был фиксированный, где то 3-минуты. На новой платформе, т.е. всех модулей 864-й серии с V2 на конце, и всех 865-х модулях таймаут настраивается и прервать соединение можно в любой момент в любом состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Речь идет о GE863-GPS. Склонен считать это багофичей - остальные каналы ведь никакого отношения к коннекту не имеют. Официальная поддержка ответила: "да все прерывается, вот команды" и копипаста с даташита. Интересует то, что прерывание кто то вживую проверял, или это такая же позиция поддержки "должно быть - значит работает"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба прям как Вас DTMF зацепил ... это же не самое главное в GSM модуле :)Ну конечно не главное (интересно, а что главное?) но экономия в деньгах и что, самое главное экономия места на плате в половину самого модуля, для меня это не маловажно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Речь идет о GE863-GPS. Склонен считать это багофичей - остальные каналы ведь никакого отношения к коннекту не имеют. Официальная поддержка ответила: "да все прерывается, вот команды" и копипаста с даташита. Интересует то, что прерывание кто то вживую проверял, или это такая же позиция поддержки "должно быть - значит работает"? кстати а кто делал тех. поддержку? и еще такая информация... в январе 2011 (уже будут образцы) выходит новый комбинированный модуль GE864-GPS. GSM часть - на новой платформе V2. GPS часть - SirfStarIV. программируемый. прочие фишки также будут присутствовать. к концу 2011 в планах комбо модуль с SirfStarV. если кратко, то это еще дополнительно + GLONASS и GALILEO. такие вот планы у Telit по дальнейшей эволюции GE863-GPS :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Речь идет о GE863-GPS. Склонен считать это багофичей - остальные каналы ведь никакого отношения к коннекту не имеют. Официальная поддержка ответила: "да все прерывается, вот команды" и копипаста с даташита. Интересует то, что прерывание кто то вживую проверял, или это такая же позиция поддержки "должно быть - значит работает"? Ещё год назад работал с ним в режиме CMUX и в питоне - проблем связанных с тем что во время набора соккета остальные каналы не отвечают не замечал. Таймаут набора соккета и времени неактивности настраиваются и работают в соответствии с документацией (AT#SCFG). Также нормально работает команда сброса соккета (AT#SH=x). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Ещё год назад работал с ним в режиме CMUX и в питоне - проблем связанных с тем что во время набора соккета остальные каналы не отвечают не замечал. Таймаут набора соккета и времени неактивности настраиваются и работают в соответствии с документацией (AT#SCFG). Также нормально работает команда сброса соккета (AT#SH=x). я так понимаю, что проблема эта (хотя я это проблемой не считаю) возникала при условии очень плохого приема В МОМЕНТ открытия соединения. там срабатывал некий таймаут и в течении 2-3 минут модуль его ждал пока он что там себе не отработает... а потом все было ок. Правда эта ситуация, например, критична для охранных систем, хотя с другой стороны эти системы обычно стационарные и можно заранее выбрать нужного оператора по уровню приема. для этого есть фича EasyScan. при этом даже не нужно совать симку. эта функция без симки работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Ещё год назад работал с ним в режиме CMUX и в питоне - проблем связанных с тем что во время набора соккета остальные каналы не отвечают не замечал. Таймаут набора соккета и времени неактивности настраиваются и работают в соответствии с документацией (AT#SCFG). Также нормально работает команда сброса соккета (AT#SH=x). Как раз примерно год назад и работал. Но проверял на нескольких экземплярах разных годов выпуска. Результат абсолютно стабильный и не зависел ни от модуля ни от оператора. я так понимаю, что проблема эта (хотя я это проблемой не считаю) возникала при условии очень плохого приема В МОМЕНТ открытия соединения. там срабатывал некий таймаут и в течении 2-3 минут модуль его ждал пока он что там себе не отработает... а потом все было ок. Прием тут не причем, сервер отключался специально. Таймаут настраивал 30сек. Даже неважно что прервать коннект нельзя, проблема в том что в течение этиз 30 сек модуль не реагирует на команды. Вот и интересует решена ли эта проблема, или ее придется проверять на живом модуле. На вопрос отвечал непосредственно производитель - поставщик переадресовал вопрос не найдя на него ответ. Встроенный GPS тоже не вызвал восторгов - часть программы модуля, которая управляет сирфстаром даже не обращала внимания на то что сам чип давно и успешно висит (он не всегда выходит из слипа). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Как раз примерно год назад и работал. Но проверял на нескольких экземплярах разных годов выпуска. Результат абсолютно стабильный и не зависел ни от модуля ни от оператора. Прием тут не причем, сервер отключался специально. Таймаут настраивал 30сек. Даже неважно что прервать коннект нельзя, проблема в том что в течение этиз 30 сек модуль не реагирует на команды. Вот и интересует решена ли эта проблема, или ее придется проверять на живом модуле. На вопрос отвечал непосредственно производитель - поставщик переадресовал вопрос не найдя на него ответ. Встроенный GPS тоже не вызвал восторгов - часть программы модуля, которая управляет сирфстаром даже не обращала внимания на то что сам чип давно и успешно висит (он не всегда выходит из слипа). Странно , но таймаут на разрыв в момент установления соединения GPRS в старых модулях не настраивался :( К ак это вам удалось сделать, через скрипт? А та проблема, что в течение этих 30 сек модуль не реагирует на команды решена на новой платформе V2. А старая платформа снята с производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Странно , но таймаут на разрыв в момент установления соединения GPRS в старых модулях не настраивался :( К ак это вам удалось сделать, через скрипт? А та проблема, что в течение этих 30 сек модуль не реагирует на команды решена на новой платформе V2. А старая платформа снята с производства. Никаких скриптов - AT#SCFG прекрасно все настраивал. Имей одного из модулей 358281005837756, если есть возможность - гляньте к каким временам и версиям относится. Проблем на нем гарантированно была. В любом случае больше интересует ситуация с GL865. Хотелось информацию вида "да, сам щупал - проблема решена". На веру принимать что ее решили увы не могу. В SIM900 сейчас не устраивает несколько моментов, так что вопрос в том кто не устроит больше:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба прям как Вас DTMF зацепил ... это же не самое главное в GSM модуле :) Да, не главное. Есть и другие варианты приема DTMF. Но при прочих равных это большой плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Никаких скриптов - AT#SCFG прекрасно все настраивал. Имей одного из модулей 358281005837756, если есть возможность - гляньте к каким временам и версиям относится. Проблем на нем гарантированно была. В любом случае больше интересует ситуация с GL865. Хотелось информацию вида "да, сам щупал - проблема решена". На веру принимать что ее решили увы не могу. В SIM900 сейчас не устраивает несколько моментов, так что вопрос в том кто не устроит больше:) по вашему по модулю: IMEI 35828100583775 PRODUCT GE863GPSL SVN 04 SW 07.03.700 BSN 320146 2009-03-04 Он не такой уж и старый, но платформа уже старовата :( попробуйте новую прошивку для него - streamGE863_GPS_7_03_702.bin. могу скинуть на почту. 5Мб. По поводу GL865, вот что пишут инженеры: - #SGACTCFGEXT. Abort during context activation (#SGACT) attempt is possible by sending a byte on the serial port. - #SII to use the AUX port has a secondary serial port for AT commands. - CMUX on the main port Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Telit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Он не такой уж и старый, но платформа уже старовата :( попробуйте новую прошивку для него - streamGE863_GPS_7_03_702.bin. могу скинуть на почту. 5Мб. По поводу GL865, вот что пишут инженеры: - #SGACTCFGEXT. Abort during context activation (#SGACT) attempt is possible by sending a byte on the serial port. - #SII to use the AUX port has a secondary serial port for AT commands. - CMUX on the main port Спасибо, не пригодится:) Он на объекте стоит - ни перешить ни проверить. GL865 - будем пощупать когда увидим живьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kombi 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Интересует такой вопрос - для модулей GC864 будут работать команды Питона (обработка NMEA данных)при подключении к нему внешнего навигационного приемника? Вообще такое подключение возможно? А для модуля GE863-GPS возможно отключение внутреннего GPS приемника и подстыковка внешнего Глонасс (при работоспособности Питона) или их совместная работа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
