artemkad 81 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Никто часом не подскажет где можно найти микросхемы для управления реверсивным импульсным преобразователем. ЗЫ. Как-то не хочется МК затачивать под это дело :smile3046: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Я правильно понял - это для т.н. частотника? А 3PHAC ? Вроде считается пригодной для маломощных. Я правда не юзал. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба TL494 и UC3843 в принципе подходят...с правильным обвесом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Нет, не частотник. Речь о преобразователе системы резервного питания который в одном режиме делает преобразование в низ (зарядка резервной батареи), а в другом - преобразование вверх (питание устройства от резервной батареи). В принципе там достаточно просто - два алгоритма управления двумя силовыми ключами. Но что-то среди преобразователей переключения Down/Up не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Так это просто УПС ? :) Отличается от "реверсивного" розеткой на входе и выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Так это просто УПС ? Да, просто УПС. Если УПС раз в 100 уменьшить. Как по размерам так и по числу делалей. На входе так-же всего лишь 12VDC. PS. Так кто-то видел микросхему позволяющую управлять преобразователем 4В<->12В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба УПС - функциональное устройство, а не единица размеров или количества деталей.. Так Вам нужно ,имея не очень стабильные 12 вольт, питать бесперебойно 4-вольтовую нагрузку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Нет, мне надо зарядить резервный накопитель (2.4В, 4В или 6В). А затем, при пропадании 12В его использовать для бесперебойного питания 12В нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Нет, мне надо зарядить резервный накопитель (2.4В, 4В или 6В). А затем, при пропадании 12В его использовать для бесперебойного питания 12В нагрузки. Ну так и делайте понижающий импульсный источник тока для зарядки АКБ, а следом за ним повышающий преобразователь. Получится две микросхемы. Одной такой в природе Вы вряд ли найдете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба совершенно ага! Это и есть классический он-лайн УПС. Два DC-DC преобразователя, между ними батарея в буферном режиме. Никаких реверсирований. Реверсирование, это если от батареи питают двигатель, а при торможении он генератором отдает все, что сумеет, в батарею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Это и есть классический он-лайн УПС. Два DC-DC преобразователя, между ними батарея в буферном режиме. Ну если Вам задача ясна, вернемся к исходной. Требуется найти микросхему управления ОДНИМ преобразователем способным преобразовать 4V<->12V в обе стороны. Реверсирование, это если от батареи питают двигатель, а при торможении он генератором отдает все, что сумеет, в батарею. Не вижу принципиальной разницы. Вы имеете с двигателем ту-же схему, что и я описал. Только накопитель механический, а не химический как в АКБ или электростатический как в ионисторе. Причем т.к. схемы реверса там так себе (на первом месте там задача остановить) забирают у двигателя далеко не все, что он способен отдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Требуется найти микросхему управления ОДНИМ преобразователем способным преобразовать 4V<->12V в обе стороны. Интересно было бы взглянуть на топологию такого преобразователя. Может я чего-то не понимаю, но такого не встречал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Да есть такая топология. Мост с дросселем в диагонали. В одном плече вход, в другом - выход. (бакбуст). Есть и микросхема LT3780 Но коли стартеру нужно не нагрузку бесперебойно питать, а искать микросхему - нехай ищет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Да, спасибо, это весьма близко. Поищу среди продукции Linear. ЗЫ. Хотя LTC3780 и использует тот-же принцип, но она "слегка" избыточна. У них там задача чуть другая - стабилизировать выходное напряжение без смены полярности независимо от величины входного. По сути мне достаточно ровно половина этого устройства. Интересно было бы взглянуть на топологию такого преобразователя. Может я чего-то не понимаю, но такого не встречал... Встречал, но возможно не замечал что эта схема на такое способна. Узнаешь схему на рисунке? Если запитка со стороны С2, то при закрытом VT2 имеем классический понижающий преобразователь. Если запитка со стороны С1, то при закрытом VT1 имеем классический повышающий преобразователь. Ну а если все вместе - в обеих режимах можно второй тразистор использовать в синхронном выпрямителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Угу. В этой топологии входное и выходное зависят только от коэффициента заполнения. Если пренебречь потерями в ключах и прочее. Но на С1 напряжение всегда должно быть ниже, чем на С2. Если не устраивает - тогда полный мост нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
