Olegovich 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Недавно начал работать с TMS320 (конкретно - TMS320F2808). Возник вопрос - каким образом возможно программирование внутренней флэш? Имеется USB Evaluation Kit от spectrum digital. Например, в Code Composer'е есть утилитка On-chip Flash Programmer. Насколько я понимаю, она грузит API-библиотеку функций проргаммирования в RAM и программирует флэш неким образом. Но в версии среды есть библиотеки только для 2110, 2111, 2112, версии FlashApi 3.00 (они на самом деле должны подходить и для 2808, но уменя пока стоит чип TMX, а он видимо поддерживает старую версию API). Верны ли мои рассуждения? Флэш возможно программировать только таким образом? Имеется ещё эмулятор SM510PCI. Он тоже грузит Flash через API? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Насколько мне известно маркировк ТМХ - это инженерные образцы от тексаса сигнальников TMS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Насколько мне известно маркировк ТМХ - это инженерные образцы от тексаса сигнальников TMS <{POST_SNAPBACK}> Совершенно верно. Я смог запрограммировать с помощью утилиты SDFlash, когда указал её правильный драйвер. :) Но она тоже в общем-то работает аналогично, через API-функции. Есть ли более простые способы загрузки флэш? Ну, аппаратные, как обычно, через JTAG или ещё что-нить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба И получается, что всроенный эмулятор CCS в общем-то не работает при загрузке во флэш... Как тогда на чипе отлаживать? Работать с RAM, а потом уже делать рабочий вариант с флэш? Как-то криво получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 24 сентября, 2005 Опубликовано 24 сентября, 2005 · Жалоба Не знаю как с tmx, а с tms320f28xx эмулятор позволяет писать во флеш, непосредственно через jtag интерфейс. Совершенно прямо. Для этих целей есть flash programming plug-in. Скачать можно тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба Не знаю как с tmx, а с tms320f28xx эмулятор позволяет писать во флеш, непосредственно через jtag интерфейс. Совершенно прямо. Для этих целей есть flash programming plug-in. Скачать можно тут <{POST_SNAPBACK}> Да, эмулятор может прошивать через programming-tool, собственно, так же как и программка SDFlash, и метод прошивки тот же самый - посредством общения с API-функциями. НО - как после этого отлаживать в эмуляторе? Утилита-то для прошивки - это в общем-то отдельная программа. А если нажать кнопочку LoadProgram в эмуляторе, то он откажется загружать программу, поскольку там есть секции во флэш. Как же отлаживать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба Да, эмулятор может прошивать через programming-tool, собственно, так же как и программка SDFlash, и метод прошивки тот же самый - посредством общения с API-функциями. НО - как после этого отлаживать в эмуляторе? Утилита-то для прошивки - это в общем-то отдельная программа. А если нажать кнопочку LoadProgram в эмуляторе, то он откажется загружать программу, поскольку там есть секции во флэш. Как же отлаживать? <{POST_SNAPBACK}> Я сделал два варианта сборки - с размещением во флеши и с размещением в Н0. При отладке компиляю под Н0. Рабочий вариант - отдельно шьется. Конечно, есть нюансы. Во-первых, производительность из флеши весьма другая. Но пока не жмет. Во-вторых, при работе из флеши надо некоторые функции грузить обязательно в ОЗУ и работать их оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ITPuls 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Я сделал два варианта сборки - с размещением во флеши и с размещением в Н0. При отладке компиляю под Н0. Рабочий вариант - отдельно шьется. Конечно, есть нюансы. Во-первых, производительность из флеши весьма другая. Но пока не жмет. Во-вторых, при работе из флеши надо некоторые функции грузить обязательно в ОЗУ и работать их оттуда. <{POST_SNAPBACK}> логично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Да, эмулятор может прошивать через programming-tool, собственно, так же как и программка SDFlash, и метод прошивки тот же самый - посредством общения с API-функциями. НО - как после этого отлаживать в эмуляторе? Утилита-то для прошивки - это в общем-то отдельная программа. А если нажать кнопочку LoadProgram в эмуляторе, то он откажется загружать программу, поскольку там есть секции во флэш. Как же отлаживать? <{POST_SNAPBACK}> Я сделал два варианта сборки - с размещением во флеши и с размещением в Н0. При отладке компиляю под Н0. Рабочий вариант - отдельно шьется. Конечно, есть нюансы. Во-первых, производительность из флеши весьма другая. Но пока не жмет. Во-вторых, при работе из флеши надо некоторые функции грузить обязательно в ОЗУ и работать их оттуда. <{POST_SNAPBACK}> А пока извращаюсь следующим образом: - гружу флэш с помощью SDFlash - запускаю ССS, потом Load Program -> эмулятор ругается, не обращаем внимания -> потом можно запустить Debug->Go main, и иногда работает, а если запустить Run или Run Free, то эмулятор работает с программой, несмотря на то, что она во флэши... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба А пока извращаюсь следующим образом: - гружу флэш с помощью SDFlash - запускаю ССS, потом Load Program -> эмулятор ругается, не обращаем внимания -> потом можно запустить Debug->Go main, и иногда работает, а если запустить Run или Run Free, то эмулятор работает с программой, несмотря на то, что она во флэши... <{POST_SNAPBACK}> Хм, весьма жестоко... :) Только зачем это? Если МК грузится из флеши, он и работает сразу без Load Program. В т.ч. и в отладчике. Вроде так. Только ведь у флеши ресурс совсем не резиновый - что-то около 100 циклов. Эдак ее просто изнасиловать можно быстро. Поэтому отладка и делается при загрузке в ОЗУ. А во флешь - уже финальные варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба А пока извращаюсь следующим образом: - гружу флэш с помощью SDFlash - запускаю ССS, потом Load Program -> эмулятор ругается, не обращаем внимания -> потом можно запустить Debug->Go main, и иногда работает, а если запустить Run или Run Free, то эмулятор работает с программой, несмотря на то, что она во флэши... <{POST_SNAPBACK}> Хм, весьма жестоко... :) Только зачем это? Если МК грузится из флеши, он и работает сразу без Load Program. В т.ч. и в отладчике. Вроде так. Только ведь у флеши ресурс совсем не резиновый - что-то около 100 циклов. Эдак ее просто изнасиловать можно быстро. Поэтому отладка и делается при загрузке в ОЗУ. А во флешь - уже финальные варианты. <{POST_SNAPBACK}> Всего 100 циклов?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Пытаюсь найти информацию о надежности флэш TMS320... на ti.com глухо... Ужас! 21-й век на дворе... Что это за флэш с числом перезаписи СТО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Пытаюсь найти информацию о надежности флэш TMS320... на ti.com глухо... Ужас! 21-й век на дворе... Что это за флэш с числом перезаписи СТО... <{POST_SNAPBACK}> Ну как же, в даташите все есть. Я напугал немножко - там сказано, что минимальное - 100, а типовое - 1000 (пункт 6.32.1). Но все равно мало, имхо, и ориетироваться надо на нижний предел, который есть гарантированное количество, а все, что выше - это как получится. Сравнить с тем же MSP430, так у того минимальное 1000, а типовое 10000. Это другое дело - 1000 гарантированных циклов позволяет вполне комфортно отладить почти любую программу. Правда, на MSP430 друго варианта кроме как шить флешь просто нет. А тут есть возможность грузить в ОЗУ, чем и надо пользоваться. Что касается такого малого количества - дык там и флешь не совсем простая - она довольно быстрая - 36 нс совсем неплохо для флеши. И это не самый худший из известных случаев. Например, альтеровские кофигураторы EPC2 (которые суть последовательная ПЗУ) имеют количество циклов up to 100, т.е. в пределе один раз гарантируется, а дальше - как повезет. Справедливости ради надо отметить, что упоминаний про флешь я там не нашел. И еще реально сталкивались с тем, что одна из ПЛИС MAX3000 (где тоже сказано, что количество перепрограммирований ап ту сто) перестала прошиваться где-то на 60+ циклах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Народ никто незнает где в инете можно взять краткое описание архитектуры DSP Texas Instruments старшых серий типа С6000 желательно на руском языке ??????????????? Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба В комплекте с ССS имеется утилита hex2000 для конвертирования coff-файлов в hex. Она генерит два hex-файла, в одном младшие полуслова, в другом старшие. А есть ли утилита, чтоб генерить один файл, чтоб в нем адресация была по байтам? Или у hex2000 есть какой-нибудь хитрый ключ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
