Jump to content
Преобразования типов в VHDL
Если вам надо целый сконвертировать в bit_vector, то делаете в зависимости от знаковости целого
bit_vector (to_signed (value, width))
или
bit_vector (to_unsigned (value, width)).
Соответственно, наоборот:
to_integer (signed (value))
или
to_integer (unsigned (value)).
Так а зачем нужно явно подтип конвертировать в базовый тип?
А можно еще использовать при преобразовании к подтипу квалификатор подтипа в виде имени подтипа с апострофом, насколько я помню. Но давно не брал я в руки шашек, уже стало забываться. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну вот, так получше вроде
LIBRARY ieee;
use ieee.numeric_bit.all;
package body UTILS is
  function to_uint(bits: BIT_VECTOR) return integer is
  begin
    return to_integer(unsigned(bits));
  end to_uint;
  function To_BitVector32(number : integer) return BIT_VECTOR is
  begin
    return BIT_VECTOR(to_unsigned(number,32));
  end To_BitVector32;
end UTILS;
Share this post
Link to post
Попробуйте на несколько символов меньше:
  begin
    return to_unsigned(number,32);
  end To_BitVector32;
Share this post
Link to post
  begin
  end To_BitVector32;
Не так не хочет
Error (10511): VHDL Qualified Expression error at DE2_115.vhdl(20): TO_UNSIGNED type specified in Qualified Expression must match bit_vector type that is implied for expression by context
Несколькими постами des00 советовал не использовать bit_vector- забыл спросить а чем плохо?
Share this post
Link to post
Это его личные предпочтения. Не использовать никаких типов, кроме std_logic_vector. Наверное, потому, что придется писать прокладки к генерируемым визардами блокам, из-за упоминавшейся мною ранее вериложности разработчиков тулзов.
Не так не хочет
Странно. Сейчас не стоит ISE - не могу проверить.
Но по тексту сообщения об ошибке возникает впечатление, что он считает имя to_unsigned именем типа, а не функции.
Вы не включили случайно numeric_std?
Share this post
Link to post
Поддержу des00. Есть смысл использовать std_logic тип везде где только можно, потому что синтезируется все таки да в std_logic. И при использовании других типов придется писать те самые "прокладки", чтобы контролировать преобразование типов. Чтобы раз и навсегда забыть про это дело, имеет смысл, работать напрямую с std_logic, кстати это будет и надежнее, потому что проще для синтезатора.
Share this post
Link to post
Да, и вы - тоже, типичный вериложник по образу мышления. Надежнее не будет, так как вы лишаетесь возможности контролировать свои ошибки при помощи правильно сконструированной системы необходимых типов. Синтезатор ошибается гораздо реже программиста.
Share this post
Link to post
Золотые слова. А переходить от типа к типу всё равно придётся, они все для чего-то придуманы, в одном месте лучше один, а в другом другой.
Share this post
Link to post
И с ним и без него пробовал. Но у меня Quartus 2, может в этом дело. Ну да ладно, так нормально в принципе)
Share this post
Link to post
я этого не говорил, не обобщайте. я говорил только про тип bit_vector. использовать который для синтезируемого кода ИМХО не имеет большого смысла, а в некоторых случаях даже вредно.
Share this post
Link to post
По сравнению c std_logic_vector преимущество просто огромное, так как он не resolved.
По сравнению с std_ulogic_vector преимущество чуть меньшее и заключается в избегании излишних сущностей.
Share this post
Link to post
вы гуру, вам виднее. свое мнение я высказал.
Share this post
Link to post
Не возражаю.
У вас, как я смог заметить, тоже больше двух тыщ постов скопилось. :laughing:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
