USB Программатор для MSP430!?
я для работы с серией cc430 переписал библиотеку HIL.dll для иар под FT2232 для протокола Spy-Bi-Wire.
плата уместилась в разъем для DB-9. Из минусов: отсутствует подача напряжения для пережигания перемычки JTAG, но для сс430 это неактуально, вместо пережигания можно установить пароль доступа.
Заодно девайс поддерживается в OpenOCD и lattice isplever.
схема в доке usb-jtag
Всем привет! Люди добрые в связи со скорой миграцией на новый ноутбук без LPT озабочен изготовлением прогамматора на USB. Где можно поиметь прошивку для контроллера 430f1612 от программатора USB-FET? Если кому не жалко то прошу или сюда или на мыло tvilsaсобакаrambler.ru. И еще вопрос можно ли заменить f1612 на f1611? вроде памяти в 1611 не намного меньше, какой размер прошивки для USBFET?
Спасибо заранее.
Пока писал сам нашел :-)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=956
но в архиве два хекса.
один на 100кило
другой на 46 кило.
Что прошивать?
Изменено пользователем tvilsa
Да, схемотехника заметно проще MSP-FET430UIF (USB-FET), но как с функционалом? Подскажите пожалуйста: программатор по ссылке в сравнении с MSP-FET430UIF, что из себя представляет?
Спасибо!
А ещё лучше выложи фотки платы с двух сторон
http://goodfet.sourceforge.net/
Автор высылает платы всем желающим - остается только добыть немного комплектующих и спаять.
Лучше научил бы состыковать его с виндой
Вот плату начертил, теперь буду травить :)
Как раз сегодня получил недостающие детальки и допаял плату ->
Теперь нужно сделать два программатора: один для проца в данном программаторе, другой для флеши.
Валерос, жена интересуется о каких именно способностях идет речь? Возможно, Вы меня с кем-то спутали?
Ну, а если вы рассчитываете продать мне свой программатор, подсластив его отпускную стоимость лестными словами в мой адрес, то могу заверить вас, что субъекта с меньшими материальными возможностями на форуме найти не удастся в принципе!
Из этого следует, что никакие переговоры относительно продажи MSP-FET430UIF, в нашем с вами случае, не могут завершиться успешно :(
Впрочем, если он Вам и правда совсем не нужен, а Ваши финансовые возможности позволяют себе давать советы, то я пожалуй с удовольствием и благодарностью приму это устройство в подарок.. ;)
Мой почтовый адрес такой: 0x22(собачка)mail.ru
Не пел давно и спел..... словом плохо.
Основные требования к программатору:
1 Максимальная универсальность. То есть должна быть возможность программировать не только МСП430, а ещё многие другие.
2 Программатор должен быть незаменимым помошником не только при программировании, но и при взломе
Так что если и паять, то более умные вещи.
Плохо искал. Ссылка Download слева. Исходники тут.
Я изучал этот вопрос. Меня, лично, стали грузить тем, что надо пройти проврку на коком то сайте. И я решил послать их. Схему нашёл. Разработал печатку. Присобачил разъём джитаг для отслеживания поэтапного программирования 2618. Короче 2618 запрограммировал. Тест монитора прошёл. Отследил три этапа прошивки. Но пропустил ошибку на выходах 2618. Так что устройство всё равно не работает. Если не трудно вышли фотку печатки. Вот мой адрес [email protected] Зарание спасибо, Meh.
Не всё так просто
По идее прошивки в этом архиве. sourceforge.net/projects/goodfet/files/
Файл goodfet_2010_05_27.zip
Этого давно нет
Изменено пользователем Meh
