psL 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Проблемы с Blackfin UART boot mode. Утилитой ldrview не производится загрузка секциий кода во внешнюю SDRAM. При этом сигнал HWAIT блокирует загрузку, после того как загружен initcode. initcode настраивает PLL и SDRAM. Настраивает видимо правильно, потому что если заменить тело программы на тест SDRAM памяти, тест SDRAM памяти проходит. Все тоже самое успешно загружается загрузчиком из SPI Flash. При этом Uboot через UART тоже успешно грузится. Процессор BF527 rev 0.2 В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Проблемы с Blackfin UART boot mode. Утилитой ldrview не производится загрузка секциий кода во внешнюю SDRAM. При этом сигнал HWAIT блокирует загрузку, после того как загружен initcode. initcode настраивает PLL и SDRAM. Настраивает видимо правильно, потому что если заменить тело программы на тест SDRAM памяти, тест SDRAM памяти проходит. Все тоже самое успешно загружается загрузчиком из SPI Flash. При этом Uboot через UART тоже успешно грузится. Процессор BF527 rev 0.2 В чем может быть дело? Так скорость UART изменилась после настройки PLL. Ее поменять нужно исходя из того на сколько поменялась частота системной шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба Используется initcode, который идет вместе со средой с соответствующими правками. UART перенастраивается - в качестве теста можно выдать и опознать строку в терминале ldrview. Загрузка виснет как только добавляется секция во внешнюю память: #pragma default_section(CONSTDATA,"sdram0") const u8_t buffer[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }; У кого-нибудь загрузчик грузит через UART код с секциями во внешней памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
