CaPpuCcino 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post посоветуйте, пожалуйста, как можно перевести выражение corner-case спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 3 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post посоветуйте, пожалуйста, как можно перевести выражение corner-case спасибо То, что Вы делаете статью - это неплохо. Но только учтите, что если Ваши тексты появятся на чьих-то сайтах или в каких либо журналах под другими фамилиями, то Вы в этом случае уже ничего сделать не сможете. Вот такое небольшое предупреждение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jb83 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 (edited) · Report post corner-case - http://en.wikipedia.org/wiki/Corner_case что-то типа "критического случая" ?? (т.е. случай, наступающий при возникновении критических условий - по аналогии с гран.условиями и граничным случаем) Edited June 11, 2010 by jb83 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post к CaPpuCcino Каким Вы видите себя в теме данного топика: 1. Тонким философом. 2. Прожженным практиком. 3. Переводчиком-профессионалом. 4. Кем-то иным, но не этими. Поднятая Вами тема сама по себе очень интересна, но в качестве кого и как Вы ее будете раскрывать? Смысл данного вопроса? Что Вы хотите узнать, задав такой вопрос? посоветуйте, пожалуйста, как можно перевести выражение corner-case спасибо перевод может быть крайний случай или угловой случай Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 28 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post угловой случай По-русски так не говорят. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lexus.mephi 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post посоветуйте, пожалуйста, как можно перевести выражение corner-case спасибо Встречал такой перевод: "граничное условие". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vadim 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post посоветуйте, пожалуйста, как можно перевести выражение corner-case Вырожденный случай. Не? Встречал такой перевод: "граничное условие". Это скорее подходит для edge case. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post По-русски так не говорят. A on-line переводчики от Google и Promt так перевели :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jb83 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 (edited) · Report post Встречал такой перевод: "граничное условие". нее... :unsure: буржуйская википедия про это специально говорит: "Contrast a corner case with an edge case, an issue that occurs only at a (single) maximum or minimum parameter..." тут что-то более хитрое - а конкретно, одновременное достижение всеми параметрами своих граничных значений Edited June 11, 2010 by jb83 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 28 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post A on-line переводчики от Google и Promt так перевели :) И что? Дословный перевод не значит правильный. Идиомы, например, вообще переводить дословно нельзя. Посмотрите, как Гугл переводит на английский словосочетание "спина человека". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Des333 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post ну, а если так попробовать: утверждения (assertions), которые вешаются на внутрисистемный интерфейс - это верификация или отладка? ведь, утверждения помогают локализовать ошибку, т.е. исправить её И то, и другое. в логике которую использую я ответ будет следующим: на каждом уровне абстракции спецификация на систему различна - если изначально от системы требовалось например обработать картинку таким-то образом за такое-то время - это спецификация уровня функциональной модели. в процессе разработки вы постепенно снижаете уровень абстракции уточняя модель. и например на уровне РТЛ у вас система состоит уже из n блоков, выполняющих каждый свою функцию, соединённых интерфейсами. так вот на уровне РТЛ вы в спецификацию заносите уже требования к протоколам этих интерфейсов и какие-то мат. функции блоков. и в процессе верификации должны проверить, что эти низкоуровневые требования исполняются. но с точки зрения спецификации на уровне функциональности всей системы это будет уже отлов ошибок, а с точки зрения каждого блока - верификация его функциональности. такие дела С логикой рассуждения согласен полностью. Верификация с точки зрения блока будет одновременно выполнять функции локализации ошибок с точки зрения всей системы, но из этого не следует, что локализация ошибок является частью верификации. Просто одно и тоже действие (как и один и тот же инструмент) могут выполнять разные функции для разный уровней абстракции. Но сами эти функции при этом не пересекаются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post хрена себе упомянул - там целый раздел про него написан. да, написан целый раздел, с примером, а пояснения к этому примеру (например объяснение термина динамическая верификация) дается много позднее. притом формальная методика его выработки полностью оригинальная - я пока более чёткого формализованного подхода в лит-ре не нашёл (если кто знает источник, плз, укажите) Где то у меня была книга, как составить верификационный план по уму. поискать надо. можно про с ног на голову поподробней? Давать материал нужно последовательно, по мере необходимости. А сейчас вы сначала погружаетесь в детали, потом резко от них переходите к основам. голден референс суть то, что у вас есть заранее посчитанный результат, которому все сказали "одобрям". как правило то, что было написато программерами, до идеи воплотить это в железе, хотя может быть и на любой стадии моделирования до верификации. У вас очень ограниченное понятие эталонной модели. Т.е. под эталонной моделью может пониматься всё что угодно, что используется для однозначной проверки функциональности модуля. И это не обязательно предварительно рассчитанный результат, что ему мешает вычисляться на лету? Т.е. стоит отлаженная идеалка какой либо системы и верифицируемый модуль должен давать точно такой ответ, идеалка в вашей системе терминов это не эталонная модель, тогда как это в корне не так. А scoreboard есть всегда и везде, в любом автоматическом тестбенче, хоть с моделью, хоть без оной. И в нем рано или поздно, будет главный if вида if (pipa != popa) begin err_cnt++; bla bla bla end тож функциональное покрытие так же может быть описано с помощью процедурных языков те же яйца, только в профиль. Измерение покрытия используется для определения меры полноты верификации, а через что оно будет реализовано дело десятое. ну пока не за что, мож не пригодится никому - вон Денис уже критикует :) критика она всегда полезна, меня тоже часто критикуют, даже кто-то сжечь на костре собирался %) Я бы зашел все таки не с таких дебрей, с которых идете вы, а последовательно раскрывал бы вопрос: что такое верификация, зачем нужна, ее цели, виды, возможные результаты (знаменитый квадрат результатов верификации) и т.д. и т.п. и только потом уже стал углубляться в детали этой темы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post corner case - неловкое положение, затруднение. Надо по контексту смотреть. Верификация - когда я что-то записал в память, потом прочитал, сравнил и убедился, что записанное верно. "Хитрый" тест - когда я в память записал нечто специальное, "бегающую единицу", например, потом прочитал, сравнил, и убедился, что память работает. Примерно так понимаю я, на истину не претендую. для des00 Кто-то обещал описать свою "битву" с Aprox в своем блоге, во всех подробностях, по-шагам... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 27 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post Кто-то обещал описать свою "битву" с Aprox в своем блоге, во всех подробностях, по-шагам... да помню, даже заготовку в блоге сделал, но времени на всё не хватает %( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CaPpuCcino 0 June 11, 2010 Posted June 11, 2010 · Report post критика она всегда полезна, меня тоже часто критикуют, даже кто-то сжечь на костре собирался %) конечно полезна, о ней я и просил. в спорах рождается истина(правда у каждого спорящего своя как правило :) ) даже если я не согласен идеалогически с постулатами выдвигаемыми критикуемым, это даёт мне знание того, что в своих рассуждениях я должен быть более основателен и тщательнее подойти к обсуждению данного вопроса о статье а последовательно раскрывал бы вопрос: что такое верификация, зачем нужна, ее цели, виды, возможные результаты (знаменитый квадрат результатов верификации) и т.д. и т.п. и только потом уже стал углубляться в детали этой темы оно от части так и есть - там есть введение, которое я надеюсь расставит более-менее на места. однако вот видите какая штука - вы когда про квадрат говорите, я знаю о каком квадрате идёт речь, и вы естественно тоже. и мы знаем где на него можно полюбоваться. будет ли людям которые также знают о его существовании прочитать о нём ещё раз в статье? мне было бы не интересно такую статью читать(хотя конечно можно сказать, что повторение мать учения, но мне что-то репетиторством заниматься скучно). цель материала я вижу в том, чтобы привнести какое-то новое видение проблемы, чтоб было над чем поразмыслить, пусть даже читатель не будет с чем-то согласен (главное, чтоб откровенную пургу не писать - для этого, кстати, и нужна критика) Давать материал нужно последовательно, по мере необходимости. А сейчас вы сначала погружаетесь в детали, потом резко от них переходите к основам. я учту У вас очень ограниченное понятие эталонной модели. Т.е. под эталонной моделью может пониматься всё что угодно, что используется для однозначной проверки функциональности модуля. И это не обязательно предварительно рассчитанный результат, что ему мешает вычисляться на лету? Т.е. стоит отлаженная идеалка какой либо системы и верифицируемый модуль должен давать точно такой ответ, идеалка в вашей системе терминов это не эталонная модель, тогда как это в корне не так. А scoreboard есть всегда и везде, в любом автоматическом тестбенче, хоть с моделью, хоть без оной. И в нем рано или поздно, будет главный if вида if (pipa != popa) begin err_cnt++; bla bla bla end а у вас слишком широкое, чё делать будем? :) и я как раз утверждаю что это обязательно предварительно рассчитанный результат и по этому критерию и делю 2 типа проверок (одна до рантайма вычисляет правильный ответ, а другая во время - это как раз прямо в материале и указано) а то что в любой модели есть (на практике!) scorboarding это тоже верно, но только это просто гибридные модели, которые повышают наблюдаемость проекта и локализацию ошибок, однако существуют тесты, которые чисто основаны на предвычесленными результатами - пример пожалуйста: когда вы уже отладили какой-то кодек и хотите посмотреть его на предмет качества для картинок разной природы, вы отключаете все внутренние тесты для экономии машинного вр.(получаете полный блек-бокс), и гоняете через него набор картинок, а потом глазками сравниваете качество с эталонными (если у вас нет какой-нить метрики для автоматизации. это всё называется экспертная оценка.) при обнаружение симптомов сбоя., вы снова вкл. все внутренние чекеры и отлавливаете баг, но это только в случае обнаружения. те же яйца, только в профиль. Измерение покрытия используется для определения меры полноты верификации, а через что оно будет реализовано дело десятое. 4. "Таким образом динамическая верификация строится на трёх основных понятиях: стимул, отклик и покрытие." Последнее это больше предмет assertion based верификации. вот и я про что, поэтому относить coverage это к assertion based verification как вы (на сколько я понял предложили в предыдущем посте) я не стану Просто одно и тоже действие (как и один и тот же инструмент) могут выполнять разные функции для разный уровней абстракции. ну вот я их и объединил - потому как это двуликий Янус. не писать же мне ещё один раздел по отладке :) тем более, что я считаю их всё-таки одним процессом(сл. большая степень интеграции одного в др.) Вырожденный случай. Не? мне этот вариант больше всего нр. спасибо То, что Вы делаете статью - это неплохо. Но только учтите, что если Ваши тексты появятся на чьих-то сайтах или в каких либо журналах под другими фамилиями, то Вы в этом случае уже ничего сделать не сможете. Вот такое небольшое предупреждение. спасибо за предупреждение. однако на англ. языке материал уже зарегистрирован и находится в печати. ну а если кому-то захочется выдать дословную публикацию отсюда, не за вольный перевод моей статьи, а за собственные мысли, то пожалуйста, я же с этого в любом случае ничего не имею. так можно и за посты на форуме деньги брать или боятся что их кто-нибудь перепечатает(кстати и такое уже случалось) :) главное чтоб совесть не мучила, ну, и боязнь возможного судебного преследования. а то вдруг я обижусь. :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
