Jump to content
Зависает один процесс
TStackItem* OS::TKernel::ContextSwitchHook(TStackItem* sp)
TCritSect cs; <--- здесь
   ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer = sp;
   sp = ProcessTable[schedProcPriority]->StackPointer;
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE == 1
   ContextSwitchUserHook();
#endif
   CurProcPriority = SchedProcPriority;
   return sp;
Туда я добавил? Если да, то не помогло :(. Все это чаще всего проявляется, когда активно начинает работать высокоприоритетный процес + идет активно связь по компорту, а она реализована в силу особенностей на прерываниях с использованием канала оси. OS::TISRW ISR на обработчиках стоит.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да, добавили правильно. Если у вашего порта приоритетный контроллер прерываний и прерывание переключения контекстов может быть прервано (вытеснено) другим прерыванием, то эту критическую секцию надо там оставить (иначе чревато проблемами). В противном случае можно убрать.
Причину найти с ходу тяжело. Если есть возможность, то для начала добиться повторяемости (определить, при каких условиях это происходит). Тогда уже можно экспериментировать с целью локализовать проблему.
По симптомам вообще похоже на переполнение стека, когда данные стека налезают на чужую память. Ну, и вообще, такое поведение характерно для ошибок работы с памятью, когда из-за неправильной адресации портится чужая память. Посмотрите - остальные потроха объекта-процесса не портятся? Только Timeout?
По размерам стеков как определили, что их объём достаточен?
По самой оси кроме вышеописанного косяка с приоритетными контроллерами прерываний, вопросов, вроде, не замечено.
Share this post
Link to post
Остальные данные в объектах-процессах не портятся. Насколько я смог увидеть.
Стек проверяю простой инициализацией его константой и потом просто в отладчике отслеживаю сколько не модифицировалось.
Пока проект в отладке стараюсь выделять с сильным запасом(часто более 2х кратного).
Кстати, в новом релизе не планируется добавить дебагрежима на такие случаи, чтоб были переменные с данными по использованию стеков?
Самое неприятное, что ошибка вылезает нечасто. И пока не могу добиться стабильности в этом.
Share this post
Link to post
В порте(ах) для Cortex-M3 прерывания при вызове OS::TKernel::ContextSwitchHook() и так запрещены:
OS_Target_asm.S:
PendSVC_ISR:
    CPSID   I                 // Prevent interruption during context switch
    LDR     R1, =os_context_switch_hook    // os_context_switch_hook();
    BLX     R1
так что эта критическая секция не нужна.
Share this post
Link to post
OS_Target_asm.S:
PendSVC_ISR:
    BLX     R1
Ты про свой порт или это у IAR'ного подсмотрел?
Да, будет специальный режим отладки (кстати, это уже есть, лежит в репозитории в ветке, которая относится к подготовке релиза, pre-v400), и интерфейс (специальная функция) для получения информации о запасе по стеку. Также, будет возможность засекать адрес сервиса, который ожидает процесс - бывает, что процесс висит, чего-то ждёт, тут полезно бывает узнать, чего он ждёт. Ещё будет профилировка работы процессов (два вида, в виде расширений). Всё это будет подробно описано в документации.
Вот это и есть ключ к решению - если добиться повторяемости, тогда станет понятно, в каких условиях оно проявляется и, меняя условия, можно будет локализовать проблему.
Share this post
Link to post
Это у обоих портов так, изначально.
Share this post
Link to post
Гуд, значит для этих портов ничего не надо делать.
Share this post
Link to post
Аналогично BATу, словил зависание процесса. Вставал высокоприоритетный процесс опроса клавиатуры - когда начиналась в низкоприоритетном процессе активная передача инфы по USART с использованием прерываний (причем сама передача в фоне в задаче, прием коротких команд на чтение данных только в прерывании)! На cortex m3 от атмела sam3u4. Можно сказать "по совету" dxp поигрался с приоритетом прерывания usart-а, выставил ему минимальный приоритет 15-й. И, тьфу тьфу, о чудо - сейчас всё робит! Но в будущих проектах конечно боязно теперь юзать scmRTOS. Как бы и не особо собирался - освоил более менее TNKernel (больше нравится), но факт остается фактом - не у одного меня встают процессы на кортексах на scmRTOS. Похорошему бы перевести проект на TNKernel с изначальными приоритетами прерываний и посмотреть как оно будет. Но проект огромный - времени нет (да и думаю желания у начальства). Вот так вот, может кому поможет - поиграться с приоритетами прерываний.
Share this post
Link to post
О какой версии идёт речь? 3 или 4?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
