Jump to content
Цифровая "синусойда"
закоментируйте один выход (reg)
дело не в том, что я не догадался закоментировать один из выходов, а в том, что он не влазит в мой ПЛИС из за нехватки макроячеек, я об этом написал.Поэтому и спросил про такой же ,но попроще.
Share this post
Link to post
Share on other sites
`timescale 1ns / 1ps
module sin(
input			clock, // input clock
output [15:0]	sin, // sin output: signed, 16-bit
output [15:0]	cos // cos output: signed, 16-bit
parameter width = 16;
parameter InitCos = 32640;
reg [width-1:0] sin1 = 0;
reg [width-1:0] cos1 = InitCos;
always @(posedge clock) begin
	sin1 <= sin;
	cos1 <= cos;
end
//the computator
assign sin = sin1 + {{7{cos1[15]}}, cos1[15:7]};
assign cos = cos1 - {{7{sin[15]}}, sin[15:7]};
endmodule
отмоделируйте. даёт отменный синус без всяких таблиц. :)
объясните, почему это работает?
ртл схематик
+ попытался переписать на VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity top is
port(    CLK:        in std_logic;
    SIN_OUT:        out std_logic_vector(15 downto 0);
    COS_OUT:        out std_logic_vector(15 downto 0)
end top;
architecture Behavioral of top is
constant width: integer := 16;
constant InitCos: integer := 32640;
signal sin : std_logic_vector(width - 1 downto 0):= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,width);
signal cos : std_logic_vector(width - 1 downto 0):= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,width);
signal sin1 : std_logic_vector(width - 1 downto 0):= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,width);
signal cos1 : std_logic_vector(width - 1 downto 0):= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(InitCos,width);
begin
process(CLK)
    begin
SIN_OUT <= sin;
COS_OUT <= cos;
if rising_edge(CLK) then
sin1 <= sin;
cos1 <= cos;
end if;
sin <= sin1 + (cos1(15) & cos1(15) & cos1(15) & cos1(15) & cos1(15) & cos1(15) & cos1(15) & cos1(15 downto 7));
cos <= cos1 - (sin(15)  & sin(15)  & sin(15)  & sin(15)  & sin(15)  & sin(15)  & sin(15)  & sin(15 downto 7));
end process;
end Behavioral;
результат отличается - синусоида ломанная, как-будто при генерации ломается знак. Я правильно переписал на VHDL строки assign sin = sin1 + {{7{cos1[15]}}, cos1[15:7]}; ?
Edited by PDA
Share this post
Link to post
В принципе все коеффициенты для синусоиды можно "засунуть" в блочную память, а потом считывать (это обычный счетчик :)), а не хранить на распределенной логике. Возможно тогда произойдет уменьшение ресурсов. Сколько точек на период Вам необходимо? Или по другому какая точность/дискретизация получения синусоиды нужна? Какая ПЛИС у Вас?
кстати здесь, рассмотрен способ построения генератора на основе мат. формулы - там это подробно расписано. Как перейти с 8 бит на 16 бит или на 32 бита - это мне не понятно?
to PDA возможно это то что Вы хотели получить ....
Share this post
Link to post
у меня ПЛИС XC9572 44 пина. Если схема , которую PDA привёл правильная, то она в эту плиску не влазит. Тогда я попробовал заменить все 16 битные элементы на 8 битные, после некоторых манипуляций на выходе получился треугольник , но не с ровными гранями , а по фронту немного с изгибом в одну сторону, а по спаду в другую. Синусом там и не пахнет. Косинусную часть тоже пришлось отрезать.
а вот такой код заработал сходу
`timescale 1 ns / 1 ps
//{module {sin_generator}}
module sin_generator ( clk,out );
output [15:0] out;
reg [15:0] out;
input clk;
wire clk;
reg [15:0] sin_90     = 32768;
reg [15:0] sin_101_25 = 39160;
reg [15:0] sin_112_5  = 45307;
reg [15:0] sin_123_75 = 50972;
reg [15:0] sin_135    = 55938;
reg [15:0] sin_146_25 = 60013;
reg [15:0] sin_157_5  = 63041;
reg [15:0] sin_168_75 = 65005;
reg [15:0] sin_180    = 65535;//16'b1111_1111_1111_1111;
reg [15:0] sin_191_25 = 64905;
reg [15:0] sin_202_5  = 63041;
reg [15:0] sin_213_75 = 60013;
reg [15:0] sin_225    = 55938;
reg [15:0] sin_236_25 = 50972;
reg [15:0] sin_247_5  = 45307;
reg [15:0] sin_258_75 = 39160;
reg [15:0] sin_270    = 32768;
reg [15:0] sin_281_25 = 26375;
reg [15:0] sin_292_5  = 20228;
reg [15:0] sin_303_75 = 14563;
reg [15:0] sin_315    = 9597;
reg [15:0] sin_326_25 = 5522;
reg [15:0] sin_337_5  = 2494;
reg [15:0] sin_348_75 = 982;
reg [15:0] sin_0      = 2;     //16'b0000_0000_0000_0010;
reg [15:0] sin_11_25  = 942;
reg [15:0] sin_22_5   = 2494;
reg [15:0] sin_33_75  = 5522;
reg [15:0] sin_45     = 9597;
reg [15:0] sin_56_25  = 14563;
reg [15:0] sin_67_5   = 20228;
reg [15:0] sin_78_75  = 26375;
// Binary counter, 5-bits wide
reg [4:0] counter = 5'b0000;
always @(posedge clk) counter <= counter + 1;
always @(posedge clk) case(counter)
5'b00000:out<=sin_0;
5'b00001:out<=sin_11_25;
5'b00010:out<=sin_22_5;
5'b00011:out<=sin_33_75;
5'b00100:out<=sin_45;
5'b00101:out<=sin_56_25;
5'b00110:out<=sin_67_5;
5'b00111:out<=sin_78_75;
5'b01000:out<=sin_90;
5'b01001:out<=sin_101_25;
5'b01010:out<=sin_112_5;
5'b01011:out<=sin_123_75;
5'b01100:out<=sin_135;
5'b01101:out<=sin_146_25;
5'b01110:out<=sin_157_5;
5'b01111:out<=sin_168_75;
5'b10000:out<=sin_180;
5'b10001:out<=sin_191_25;
5'b10010:out<=sin_202_5;
5'b10011:out<=sin_213_75;
5'b10100:out<=sin_225;
5'b10101:out<=sin_236_25;
5'b10110:out<=sin_247_5;
5'b10111:out<=sin_258_75;
5'b11000:out<=sin_270;
5'b11001:out<=sin_281_25;
5'b11010:out<=sin_292_5;
5'b11011:out<=sin_303_75;
5'b11100:out<=sin_315;
5'b11101:out<=sin_326_25;
5'b11110:out<=sin_337_5;
5'b11111:out<=sin_348_75;
default:;
endcase
endmodule
немного значения подшаманили , макушки и ямки сравняли и получился нормальный синус, фотки я приводил .
Share this post
Link to post
Вообще-то по cсылке код не совсем корректный, тк согласно алгоритму sin и cos сдвинуты отностительно друг-друга на полтакта --> доп. ошибка в модуле sqrt(sin^2+cos^2)). Пример более честного алгоритма:
module gen(
  input clk,
  output reg [10:0] s = 8,
  output reg [10:0] c = 970
wire [10:0] cc = c - {s[10],s[10],s[10],s[10],s[10:4]};
wire [10:0] ss = s + {c[10],c[10],c[10],c[10],c[10:4]};
always @(posedge clk) begin
  s <= s + {cc[10],cc[10],cc[10],cc[10:3]};
  c <= c - {ss[10],ss[10],ss[10],ss[10:3]};
end
endmodule
Большую точность можно получить, если сдвиг заменить целочисленным делением (еще лучше, если с округлением), см пример:
1 >> 10 = 0
-1 >> 10 = -1
-1 div 1024 = 0
Share this post
Link to post
на основании чего берутся значения инициализации синуса и косинуса?
Share this post
Link to post
Свои взял методом тыка - программой перебора (пишется ~5 минут, перебирает ~5 секунд).
Share this post
Link to post
module gen(
  input clk,
end
endmodule
1 >> 10 = 0
-1 >> 10 = -1
-1 div 1024 = 0
а можно ссылку на мат. часть почитать хочу. Просто интересно как Вы перешли с 16 бит на 11 бит? Откуда эти формулы?
Просто не понимаю :(
а можно эту программу? ;) Или если не сложно поясните ее работу, плиз.
Share this post
Link to post
Откуда эти формулы?
Из головы. Интерполяция по первой и второй производной.
Вообще-то можно, но непричесанные не люблю выкладывать. Так что позже, если получится. Там просто цикл по начальным значениям, и оценка разброса модуля вектора.
Share this post
Link to post
#include <math.h>
main(){
    long s0, s, ss, c0, c, cc, i, d, m, max, min;
    long s1 = -100;
    long s2 =  100;
    long c1 =   500;
    long c2 = 1000;
    long imax=10000;
//    s0 = 35;
//    c0 = 504;
    for(c0=c1; c0<=c2; c0++)
    for(s0=s1; s0<=s2; s0++)
        s=s0; c=c0; max=0; min=1000000000;
        for(i=0; i<=imax; i++)
//            m = (long)sqrt((double)(s*s + c*c));
//            printf("i=%5d  s=%4d  c=%4d  m=%d\n",i,s,c,m);
            d=s*s+c*c;
            if(d<min) min=d;
            if(d>max) max=d;
            cc = c - (s >> 4);
            ss = s + (c >> 4);
            s = s + (cc >> 3);
            c = c - (ss >> 3);
        d = (long)sqrt((double)max) - (long)sqrt((double)min);
        if(d<=20)
            for(i=0; i<d; i++) printf("*");
            printf("%d",d);
            for(i=d; i<40; i++) printf(".");
            printf("  %d, %d\n",s0,c0);
Вывод в файл назначать, конечно.
Кстати, можно заменить арифметический сдвиг на целочисленное деление, и посмотреть, насколько увеличится достижимая точность ;) :
 cc = c - (s / 16);
ss = s + (c / 16);
s = s + (cc / 8);
c = c - (ss / 8);
Share this post
Link to post
Не вижу в программе Leka синуса.
Расскажите, как эта программа работает.
А, что-то типа радиуса окружности вычисляете?
P.S. имел в виду "в последней программе, проверочной"
Share this post
Link to post
s - синус
c - косинус
Как работает - интерполяция по первой и второй производной:
y(dx) = y(0) + y'(0) * dx + 1/2 * y"(0) * dx^2,
расписываете и получаете, в данном случае шаг dx = 1/(1 << n).
Конкретно синус-косинус для выбранных начальных условий, например:
main(){
    long s, ss, c, cc, i, imax;
    s = 35;
    c = 504;
    imax = 100;
            printf("i=%4d  sin=%4d  cos=%4d \n",i,s,c);
            cc = c - (s >> 4);
            ss = s + (c >> 4);
            s = s + (cc >> 3);
            c = c - (ss >> 3);
А предыдущая - для поиска начальных условий.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
