Karl 0 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба как обвязать входы АЦП? нужны ли фильтры на входах? По питанию фильтрация есть. Но оцифрованный сигнал нестабилен. Посадил один из входов АЦП на VREF (опоро АЦП) - на выходе не максимальное значение(напряжение VREF ниже напряжения питания на 0.3В). Показания АЦП соответствуют случаю, когда за опору взята не VREF, а напряжение питания. Вот такая вот ерунда получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orakul 0 17 сентября, 2005 Опубликовано 17 сентября, 2005 · Жалоба Нужни повторители на ОУ, потаму что VREF и аналоговие входы потребляет 20mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 18 сентября, 2005 Опубликовано 18 сентября, 2005 · Жалоба как правило нужна емкость по входу, которая сливается на внутреннюю емкость АЦП (которая маленькая) при подключени мультиплексора и сопротивление ограничивающее разряд этой емкости на сигнальную цепь. Т.е. получается НЧ фильтр. Поэтому при ее расчете нужно выбирать достаточно большую емкость чтобы сигнал был стабилен, и достоточно маленькую, чтобы сигнал не подавлялся получающимся НЧ фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl 0 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба как правило нужна емкость по входу, которая сливается на внутреннюю емкость АЦП (которая маленькая) при подключени мультиплексора и сопротивление ограничивающее разряд этой емкости на сигнальную цепь. Т.е. получается НЧ фильтр. Поэтому при ее расчете нужно выбирать достаточно большую емкость чтобы сигнал был стабилен, и достоточно маленькую, чтобы сигнал не подавлялся получающимся НЧ фильтром. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, как раз так сейчас и сделал. И повторители поставил. Еще столкнулся с тем, что если VREF = VDDA, при оцифровке получается ерунда. При понижении VREF на пару десятых вольта вроде начинает работать. Но даже все эти меры не привели к желаемому результату - показания на 2-х младших разрядах скачут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIN55 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Спасибо, как раз так сейчас и сделал. И повторители поставил. Еще столкнулся с тем, что если VREF = VDDA, при оцифровке получается ерунда. При понижении VREF на пару десятых вольта вроде начинает работать. Но даже все эти меры не привели к желаемому результату - показания на 2-х младших разрядах скачут. Получить реальную точность 12 разрядов почти не возможно. Реально 9-10 разрядов и то при принятии всех мер по фильтрации аналогового питания, VREFа, экранированию печати в зоне аналоговых входов МК от "цифры" и тех мер, которые ты уже предпринял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Спасибо, как раз так сейчас и сделал. И повторители поставил. Еще столкнулся с тем, что если VREF = VDDA, при оцифровке получается ерунда. При понижении VREF на пару десятых вольта вроде начинает работать. Но даже все эти меры не привели к желаемому результату - показания на 2-х младших разрядах скачут. Получить реальную точность 12 разрядов почти не возможно. Реально 9-10 разрядов и то при принятии всех мер по фильтрации аналогового питания, VREFа, экранированию печати в зоне аналоговых входов МК от "цифры" и тех мер, которые ты уже предпринял. <{POST_SNAPBACK}> Интересно, а с внешним АЦП дела намного лучше обстоять будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Получить реальную точность 12 разрядов почти не возможно. Реально 9-10 разрядов и то при принятии всех мер по фильтрации аналогового питания, VREFа, экранированию печати в зоне аналоговых входов МК от "цифры" и тех мер, которые ты уже предпринял. <{POST_SNAPBACK}> Так у него типовой ENOB заявлен как 10 бит, а минимально 9. Кроме того остальные параметры тоже явно не для 12 битного АЦП. Где-то встречал (по моему в какой-то из их аппнот) , что более толстые кристаллы имеют АЦП с лучшими характеристиками, чем мелкие. Объясняют это малой площадью кремния в uC с маленькими корпусами, и соответственно сложностью сделать АЦП с хорошими характеристиками вблизи цифры. То есть 12 бит АЦП тут только для унификации в пределах семейства, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Так у него типовой ENOB заявлен как 10 бит, а минимально 9. Кроме того остальные параметры тоже явно не для 12 битного АЦП. <{POST_SNAPBACK}> ENOB -ENOB'ом, но ведь есть еще oversampling. За счет этого разрешение можно вполне поднять. Кому-то, может, и этот вариант пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
