Перейти к содержанию
PIC18 и помехи радиоприему
Подскажите.
Хочу сделать синтезатор несущей частоты радиоприемника на PIC18 контролере. Насколько сильно дискретное излучение при работе этого контроллера?
Вообщем, меня устроит, если будучи в одном корпусе и на одной земле, контроллер не окажет никакого влияния на радиоприем слабых сигналов ДВ, СВ, КВ, волн. Например, работающий ноут оказывает влияние на расстоянии одного метра. Импульсное зарядное устройство для телефона оказывает влияние на расстоянии до трех метров.
Как обстоят дела с микроконтролерами? Может кто-нить попробует поднести работающую схему к радиоприемнику?
Последний раз делал синтезатор на КР1... КМОП процессоре. Ужасть как фонил, даже для УКВ диапазона
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем ему фонить, если надо:
1. Проснуться от кнопки
2. Загнать коэфф. деления в собсно синтезатор
3. Обновить индикацию (ессно, лучше это будет ЖКИ)
4. Заснуть.
Ссылка на сообщение
Понятно. То есть, клавиши он не будет постоянно опрашивать?
Генератор тактовый 8-16 мег. тоже выключается?
Как понимаю, все это должно быть описано в программе?
Ссылка на сообщение
Как программу напишете - так и будет. Хотите - отключайте генератор, хотите - устанавливайте любой период опроса кнопок... Хотя при опросе он возможно будет щелкать, я работаю только с АВР-контроллерами, синтезатор на мега48 и LMX1600 не фонил
Ссылка на сообщение
Некоторые ПИКи, наприме 18F45K20, имеют Port Slew Rate Control. С помощью этой фишки можно "валить" фронты на пинах контроллера, соответственно улучшать EMI.
Кнопки можно повесить на цепь, подтянутую к +, через разные резюки на землю. Соответственно АЦП измерять напряжение и определять, что нажато. И ни каких резких перепадов.
А чтобы тактовый генератор не излучал, нужна вобщем только правильная трассировка платы, не зависимо от типа контроллера. Или применить контроллер с внутренним генератором.
Ссылка на сообщение
Вот и надо клавную матрицу заводить на ноги, от которых можно проснуцца. И щелкнет только при нажатии на кнопку. Но при этом можно и унч приглушить, если mute предусмотрен.
Ссылка на сообщение
Тут правильно сказали - если не тащить петель по плате - всё тихо работает.
Вот на фото - приёмник. Клавиатура - 12 кнопок - подключеня к трём входам АЦП.
Кварц на 12 МГц на процессоре AT91SAM7S64 - забыл предусмотреть припайку корпуса к земле - так я его слышу только тогда, гда к корпусу кварца прикасаюсь отвёрткой.
Гораздо бероятнее получить наводки от контроллеа в индикаторе типа 1602.
Из советов - уменьшать напряжение питания до минимума, в управляющие цепи включать последовательно резисторы, не жалеть фееритовых блочков и дросслей.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=52159
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Делал пару лет назад приёмник на основе тюнера от магнитолы Sony и ATmega32.
Разводку и всю схемотехнику PLL подсмотрел у японцев.
В результате мега заметно глушила станции в районе 104 МГц (кварц меги на 4 МГц).
При этом в магнитоле проц работал от керамического резонатора на 8 МГц.
Никаких ферритовых колец, конечно же, в магнитоле не было.
И чистый качественный звук налицо.
Вернее всего дело всё таки в разводке. Хотя и качество контроллеров может быть разным.
Не думаю, что японцы выключали проц, когда магнитола находилась в режиме радио.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
