Перейти к содержанию
Запись непрерывного сигнала в буфер. Как?
Здравствуйте уважаемые!
Цель: померять (увидеть) пропуски импульсов печного магнетрона
Возможный вариант решения (из имеющегося оборудования): измерить падение напряжения (т.к. напряжение высокое) осциллографом Rigol ds5042m (записывает только текущий результат измерения - "скриншот")
Результат измерений: в виде какого-либо цельного файла (медиа, например) или в виде данных по которым потом можно построить график (опять таки, имеющийся тестер APPA позволяет выставлять периодичность измерений до 0.5 сек.).
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
собираете детекторную секцию на 405 диоде...и смотрите огибающую...
Ссылка на сообщение
насколько я знаю, печные магнетроны не работают в импульсном режиме, только CW. это радарные магнетроны в импульсах работают....
Спасибо!
Ссылка на сообщение
схема БП - это двухполупериодный умножитель, поэтому с определенной частотой у магнетрона случаются пропуски импульсов. Это не импульсный режим работы
Как дополнение к постановке задачи: нам нужно определить частоту с которой пропадает (уменьшается) анодный ток т.к. когда мы кладем в печку неонку она светиться не равномерно, а с каким-то миганием, и вот эту самую частоту пропусков импульсов мы и хотим узнать.
Изменено пользователем crucian
Ссылка на сообщение
необходимо по данным снятого напряжения понять один вопрос, для это нужно записать непрерывный сигнал (медиа, поток данных и т.д.)
Каким прибором (осциллограф, тестер) или программой (через вход звуковой карты) можно осуществить такое?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
... нужно записать непрерывный сигнал ...
Непрерывный - это с бесконечной верхней частотой?
Ссылка на сообщение
с частотой дискретизации от 0.1 сек. и ниже. Если неправильно поставлен вопрос - исправте.
Ссылка на сообщение
с частотой дискретизации от 0.1 сек. и ниже. Если неправильно поставлен вопрос - исправЬте.
Исправили.
А сигнал-то каков?
А то, может, тему перенести?
Ссылка на сообщение
А сигнал-то каков?
падение напряжения. В нашем случае напряжение должно подаваться периодами
Ссылка на сообщение
Выходная мощность магнетрона линейно зависит от протекающего через магнетрон тока. Генерация пропадает только вблизи 0 тока. Оторвав от земли контакт источника питания и в ключив в разрыв резистор, с него можно снять огибающую анодного тока на осциллограф. В это же место можно включить вместо резистора - токовый трансформатор. Для определения точного момента отсечки генерации потребуется какой-то детектор. СВЧ сигнал из камеры микроволновки можно вытащить тонким коаксиальным кабелем через отверстия охлаждения и подать его на СВЧ диод. Антенну (центральную жилу) следует разместить вблизи стенки, минимальной длины, чтобы выпрямленный ток диода не превышал 20 мкА.
О некоторых особенностях источников питания магнетрона, доступно написано в книге "СВЧ энергетика т.1" Окресс Э. (ред.) (М. Мир. 1971) . Взять можно на http://gen.lib.rus.ec/
Ссылка на сообщение
кашмар. это каг? :wacko:
Ссылка на сообщение
Просто объясни что тебе нужно, по-русски
Ссылка на сообщение
Переосмыслив ранее созданные темы, задача формулируется следующим образом:
измерение напряжения в течении некоторого времени (1 мин., например) с частотой дискретизации 50 мсек и ниже или запись в буфер.
Какие аппаратные или программные средства существуют ?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
измерение напряжения с частотой дискретизации 50 мсек и ниже или запись в буфер.
Опять нет важной информации - диапазон измеряемого напряжения, требуемое время записи. Правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа...
Для разовой работы такого рода я бы подал входное напряжение (скажем, в диапазоне 0...+5V) на аналоговый ключ, который коммутировал бы, скажем, частотой 1 kHz. А выход ключа через резисторный делитель и чуть почистив простеньким фильтром (просто ради красоты) - на вход звуковой карты. Ну и каким-нибудь готовым аудиорекордером записал бы в .wav. Оно избыточно по разрешению во времени, зато просто...
Ссылка на сообщение
Потеряется не только постоянка, но и низкие частоты.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
