Перейти к содержанию
SIM300+схема=аккумулятор?
страниц 10-20 назад, форум полистай. у тебя скорее всего еще и паразитная запитка видимо.
а так было всякое. и залеты в режим полета и вообще зависания. а то что вы описали год назад половина из нас (симтристовцев) прошла.
... а в чем была причина?
Посмотрю может где что и есть по запиткам... хотя запускаэтся модуль кнопкой хорошо (и в процесе зарядки) вот только не выключается...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думаю никто не ответит ) слишком капризная зарядка. и много глюков вызывающая ) возможно она и является причиной запитки паразитной .
Ставте внешний контроллер и не будет никаких проблем. Как выше уже написали. даже сами симкомовцы незнают, как она работает )))
Ссылка на сообщение
...просто интересно это так ведут себя модули только у меня или это какой то общий (систематически наблюдаемый) глюк...?
Ссылка на сообщение
У меня вопрос по схеме http://movilavn.narod.ru/akkum.JPG
Там используется транзистор VT3 IRML6402 указанный транзистор имеет внутренний диод который будет проводить ток от стабилизатора в направлении аккамулятора прав ли я или нет?
Ссылка на сообщение
он не имеет диода. это паразитный диод. в большинстве своем от обычного диода сильно отличается.. (характеристиками плохими.)
Ссылка на сообщение
Прав, при условии что напряжение стабилизатора будет выше, чем напряжение аккумулятора + падение напряжения на диоде.
av-master, но всё же паразитный ток через него может идти. И кстати в пдф-ке даже есть характеристики этого диода.
Изменено пользователем Transistor
Ссылка на сообщение
Сомнительное утверждение. Можно ссылки на достоверные источники, подтверждающие "паразитность" и "плохие характеристики" ?
ИМХО, это просто защита от переплюсовки с очень приличными характеристиками - ток парядка ампер или в случае
более мощных мосфетов - десятки ампер. Что в них паразитного или плохого?
Ссылка на сообщение
Хочу использовать схемку по аналогии где на выходе стабилизатра будет 4.2 вольта а через паразитный диод аккумулятор будет постоянно заряжатся причем не понятно каким током. Может здесь лучше использовать NSS20500UW3T2G 20 V, 7.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor либо другие схемные решения?
Ссылка на сообщение
SKov даже даде ко не ходил
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t54882.html
Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET?
Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора.
Откройте хотябы книжку Воронина "Силовые полупроводниковые ключи" увидите как сделан мосфет.
На мосфетах двуполярные ключи делаются встречным включением, либо в диагональ диодного моста.
При встречном включении получаете суммарное сопротивление чуть меньше чем 2*Rканала_прямое.
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/905070.shtml вот еще на телесиськах было. ктото тоже хотел лже диодом воспользоваться.
inki-sasha ставь 2 P-Chn встречно. обсуждали 10-к страниц назад. ищи по сим300 + зарядка акб... тема 100% более 10 страниц. и гдето на 9-13 есть это дело. просто помню немнго. но точно просто нет времени искать...
Ссылка на сообщение
Да, полазал по интернету, почитал про паразитный диод. Смущает только название "паразитный".
Сразу возникают ассоциации с паразитными емкостями и сопротивлениями-проводимостями, которые возникают
как-бы "сами по себе", против воли конструктора, и сильно вредят всему на свете. Обычно "паразиты" имеют минимальные
параметры, ну там пикофарады и т.д. А тут диод с прямым током в 20А... Ну никак слово "паразитный" к нему не липнет ;)
Для диода в полевике лучше бы по смыслу подошел какой-то другой термин типа "технологический диод". Или что-то в этом роде.
Спасибо за разъяснения, кое-что прояснил для себя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
