LVII 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Впервые, при разработке устройства, столкнулся с выбором схемы питания от аккумуляторов. Устройство - SIM300CZ + ATMega128L + периферия. ATMega128L - 3 В. Для периферии требуется 12 В. 100 mA. (всякие там датчики). Схема питания бустерная. При пропадании сетевого питания запитывается от аккумулятора, при появлениии аккумулятор заряжается. SIM300 запитывать от VBAT. По рекомендуемой в Datasheet схеме. От VBAT запитывать и все остальное через конверторы. Возможно ли? Вопрос - какой аккумулятор следует использовать? Контроллер подзаряда использовать встроенный в SIM300CZ? Для 12 В выбран повышающий DC-DC LM2621. Какой стабилизатор(конвертор) выбрать для микроконтроллера? Буду благодарен за Ваши советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба От VBAT запитывать и все остальное через конверторы. Возможно ли? Да Вопрос - какой аккумулятор следует использовать?Либо LI-ION либо 6В или 12В гелевый с перекомпоновкой схемы. Как у вас с габаритами и временм автономной работы? Контроллер подзаряда использовать встроенный в SIM300CZ? Можно использовать для определенного типа и емкости аккумулятора. Но он не умеет отключать зарядку толково. Поэтому лучше это реализовать через ключ. Либо отказаться от этого варианта в пользу 6-12В Для 12 В выбран повышающий DC-DC LM2621. Какой стабилизатор(конвертор) выбрать для микроконтроллера? например LP2981. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Либо LI-ION либо 6В или 12В гелевый с перекомпоновкой схемы. Как у вас с габаритами и временм автономной работы? Можно использовать для определенного типа и емкости аккумулятора. Но он не умеет отключать зарядку толково. Поэтому лучше это реализовать через ключ. Либо отказаться от этого варианта в пользу 6-12В например LP2981. Спасибо за ответ. Приблизительно понятно куда смотреть. Габариты - конечно хочется поменьше. Но максимально - корпус 150x120x30 mm. Автономное время работы минимальное - 90 минут. Схема вырисовывается такая: 1. LI-ION 6В - от этих 6 В. и запитывается все остальное. 2. Понижающий DC-DC LM2596 для SIM300 - 3.7 В = VBAT. 3. Повышающий DC-DC LM2621 для периферии 12 В., 100 mA. 4. Линейный стабилизатор LP2981 для микроконтроллера - 3 В. - А хорошо ли 6 -> 3? КПД, нагрев стабилизатора? Какие конкретно модели аккумуляторов можете порекомендовать? Какой контроллер подзаряда использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба >>>> 3. Повышающий DC-DC LM2621 для периферии 12 В., 100 mA. К дросселю LM2596 для SIM300 доматываем повышающую обмотку и получаем 12 вольт для переферии - надеюсь очень точная стабилизация там не нужна. В апонотесах была такая схема на 2 напряжения. >>>> 4. Линейный стабилизатор LP2981 для микроконтроллера - 3 В. - А хорошо ли 6 -> 3? КПД, нагрев стабилизатора? лучше импульсник - КПД будет повыше Li-Ion 6 вольт я не встречал: Штатная батарея 7.4 (8.2мах) вольта - 2 элемента по 3.7в Мы например предлагаем вот такие (из имеющихся на складе): XK-354270-7.4V - аккумулятор со встроеной платой защиты 7.4V 1200mA/h 70x46x7.5mm и к нему зарядную микросхемку - MCP73862. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба можно использовать 3.7 в аккумулятор напрямую на BAT. Остальные напряжения от него. Зарядка штатная но с отключением внешним ключем. Модуль до 3.4В ведет себя нормально. 3.5В это 75% емкости. Т.е. теряем только 25%. Зато не нужно ничего понижать. Модуль работает, LDO чуть теплый, все счастливы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Тоже верно, останется только повышающую часть добавить. Вариантов сделать питание множество и думаю что автору кроме всего нужно еще исходить из возможности приобретения комплектации и экономической целесообразности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба можно использовать 3.7 в аккумулятор напрямую на BAT. Остальные напряжения от него. Зарядка штатная но с отключением внешним ключем. Модуль до 3.4В ведет себя нормально. 3.5В это 75% емкости. Т.е. теряем только 25%. Зато не нужно ничего понижать. Модуль работает, LDO чуть теплый, все счастливы Если я Вас правильно понял, то следует использовать Li-ION аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в Datasheet на SIM300CZ. Штатная зарядка - встроенный контроллер заряда SIM300CZ? Зачем внешний ключ и, соответственно, когда следует отключать? Что такое LDO? Как запитывать микроконтроллер - напрямую от VBAT? А как же неибежные просадки напряжения при пиковых нагрузках SIM300CZ? Или все таки нужен линейный стабилизатор - будет ли работать, слишком мала разница между входным и выходным напряжением. Тогда опять понижающий DC-DC? Хотя и там тоже актуальна разница входного и выходного напряжения. Извините за дилетантские вопросы. Совсем нет опыта работы с батарейным питанием. Изменено 9 ноября, 2009 пользователем LVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Если я Вас правильно понял, то следует использовать Li-ION аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в Datasheet на SIM300CZ. Штатная зарядка - встроенный контроллер заряда SIM300CZ? Совершенно верно. Зачем внешний ключ и, соответственно, когда следует отключать?Вот выдержка из семинара:В модуле применена логика работы с отключаемым зарядным устройством. При достижении полного заряда батареи (запрос состояния АТ-командой AT+CBC), желательно отключить зарядное устройство. Модуль способен только контролировать уровень заряда – сам процесс управляется аппаратно встроенным контроллером. Внешний ключ - например полевик. Заряд контролируем AT+CBC. Если параметр <bcs> равен 2 (смотрите SIM300_ATC_V2.02.pdf) - отключаем. Когда включать думайте сами. Может 80% может 90% Что такое LDO?LP2981 - Micropower 100 mA Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 Как запитывать микроконтроллер - напрямую от VBAT? без дополнительных конвертеров на сигнальных линиях управляющий контроллер должен питаться от +3В. Можно поставить LDO на 3.3В но нужно будет поставить резисторы около 200 Ом на сигнальные линии. Более того при таком питании либо батарея будет работать в меньшем диапазоне питающих напряжений, либо прийдется что то думать с питанием контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба 1. LI-ION 6В - от этих 6 В. и запитывается все остальное. LI-ION 6В что то не видел таких обычно 3,5-4,2В а что касается >> Линейный стабилизатор LP2981 для микроконтроллера - 3 В. - А хорошо ли 6 -> 3? КПД, нагрев стабилизатора? Так нонешние микроконтроллеры потребляют не так много и греться нечему. да к томуже не от 6В а от 4,2В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Вот выдержка из семинара: Внешний ключ - например полевик. Заряд контролируем AT+CBC. Если параметр <bcs> равен 2 (смотрите SIM300_ATC_V2.02.pdf) - отключаем. Когда включать думайте сами. Может 80% может 90% LP2981 - Micropower 100 mA Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 без дополнительных конвертеров на сигнальных линиях управляющий контроллер должен питаться от +3В. Можно поставить LDO на 3.3В но нужно будет поставить резисторы около 200 Ом на сигнальные линии. Более того при таком питании либо батарея будет работать в меньшем диапазоне питающих напряжений, либо прийдется что то думать с питанием контроллера. Можно ли ознакомиться с материалами семинара? Внешним ключом отключать +5В на CHG_IN SIM300CZ? Какой именно полевик посоветуете? ATMega128L запитываем +3в., от LP2981AIM5-3.0, где Vout = 3В., Vin = VBAT(аккумулятор). Судя по потребляемому току и диапазону напряжений, должно хватить. Какой именно доступный аккумулятор посоветуете? Изменено 9 ноября, 2009 пользователем LVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Материалы семинара - http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба полевики IRF7410, IRLML6401. Батарея вот такая мне нравится, с платой защиты 3.7V 720mAh LP383454-PCB-LD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVII 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Еще раз - постановка задачи: 1. Устройство - SIM300CZ + ATMega128L + периферия. 2. ATMega128L - 3 В. 3. Для периферии требуется 12 В. 100 mA. (всякие там датчики). 4. Схема питания бустерная. 5. При пропадании сетевого питания запитывается от аккумулятора, при появлениии аккумулятор заряжается. В итоге получается: 1. LI-ION аккумулятор, соответствующий типу описанному в Datasheet SIM300CZ. 2. Контроллер заряда штатный, встроенный в SIM300CZ. 3. Контроль заряда программный, с отключением внешним ключом(материалы семинара). 4. Питание ATMega128L - 3В., через линейный стабилизатор LP2981AIM5-3.0, где Vin = VBAT. 5. Питание периферии через повышающий DC-DC LM2621, где Vin = VBAT. Ваше мнение - похоже на правду? Изменено 10 ноября, 2009 пользователем LVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Материалы семинара - http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt есть ли у кого поледний семинар по SIMCOMу, который в Москве на ChipEXPO был, киньте ссылку please. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Это рабочий вариант. Единственно что мне например не нравится, это режим работы аккумулятора. Это вполне работоспособный вариант. Но в схемах с постоянным питанием аккумулятор должен быть заряжен и стоять без нагрузки с подзарядом. Но это мое мнение. Хотя с другой стороны мобилки работают годами в таком режиме, и нечего. К тому же аккумуляторы не любят сильно разряжаться, поэтому 80-90% - это для них щадящий режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
