Не определена функция delay_long или не объявлен ее прототип, если это библиотечная функция.
Нет, так просто нельзя. Нельзя пытаться что-то писать, не имея самых базовых знаний языка. Возьмите букварь типа Кернигана и Ричи и изучите.
#include "at91sam7s64.h"
#define BLINK_BIT   (1UL << 8)
#define KEY         (1UL << 0)
int main()
 volatile int i;
 *AT91C_PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA;
 *AT91C_PIOA_PER = KEY | BLINK_BIT;     // Перевели вывод в режим PIO
 *AT91C_PIOA_OER = BLINK_BIT;
 *AT91C_PIOA_ODR = KEY;     // Переключили на вход
 *AT91C_PIOA_PPUER = KEY;   // Разрешили pull-up
 *AT91C_PIOA_IFER = KEY;    // Включили входной фильтр
 for(;;)
   // Чтение состояния
   if(*AT91C_PIOA_PDSR & KEY)
     // Если кнопка отжата (вывод в '1')
   else
     // Если кнопка нажата (вывод в '0')
     *AT91C_PIOA_SODR = BLINK_BIT;
     for(i = 0; i < 2000000; i++);
     *AT91C_PIOA_CODR = BLINK_BIT;
Да там функций в main'е нет, какие уж delay_long :(
Хренотень полная. Автор присылает 3 файла. И какой же из них рабочий?
РаботаЮщего там нет фаила
дык не могу я с расширениемя прикладывать..форум пишит-запрещено..
приходится открывать код в блокноте и высылать(
код высланный aaarrr компилируется без ошибок.но не реагирует мк на нажатие. )
хочу вот что заметить по поводу предыдущего кода..(в рамках своеи компетенции))
у меня такое чувство что кнопка Р0 всегда "нажата", на неи 0, и поэтому 8 всегда горит.
что то наверно с pull-up???
или я что то путаю?
Он должен мигать при нажатой кнопке и оставаться включенным/выключенным при отжатой.
Посмотрите тестером, меняется ли уровень на PA0 при нажатии кнопки.
А нажать правую кнопку мыши в окне с файлами, где размещен main.c, и выбрать в открывшемся меню пункт "Копировать" затем "Вставить" и полученную копию main.c с помощью команды "Переименовать" в main.txt - это надо закончить Академию Околокомпьютерных Наук?
И все же, [censored] присылать три файла, если рабочий из них один? Какой, блин?
Модератор (rezident). Сообщение отредактировано. Нарушение п.2.1б Правил форума.
Да меняется проверил светодиодм. при нажатии 0. а так всегда 1.
вот еще вопросик..
Уровень, выдаваемый на линию, задается записью в регистр PIO_SODR а где мы задаем этот уровень?
PIOA_CODR = BLINK_BIT этим выражением мы сбрасываем этот бит.
может мы туда всегда 0 записываем, вот и горит 8 я нога всегда?
и тут же в 0 сбрасываем.
сорри если делитанство пишу)))
Изменено пользователем alexan300
