CADiLO 12 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба AN_DESIGN_SIM300D.pdf 3.The digital GND and analog GND can be connected by single point in some main board designs of the handset. This can reduce the RF noise in the audio signal. Showed in the following figure, the yellow part is analog GND, the others is trace and digital GND. The white flag is the single point connection between the digital GND and the analog GND by copper plane. Figure 3: Layout about analogy GND and digital GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба RTS будет нужен если инициатор обмена будет на другой стороне соты - вы будете говорить ему готовы или нет. еще народ использует RI - посмотрите по диаграмке по нему можно определить тип входящего вызова - голос, SMS.... А не могли бы Вы подсказать, где описан процесс запроса обмена с другой стороны соты? Или рассказать в двух словах, мне это понадобится... Аналоговую и цифровую земли соединяете в одной точке - обычно это у стабилизатора питания. Значит, надо будет делать два полигона на GND, насколько я понимаю. А как лучше, сеткой или спрошным полигоном? Да, кстати, не планирую использовать аналоговый интерфейс и СМС вообще. Нельзя ли его в таком случае оставить без питания? Скажем, вообще не соединять AGND? Так же не планирую использовать аккумулятор, о чём писал выше. Значит ли это, что выводы ADC0 и TEMP_BAT нужно оставить в воздухе? И что делать с VCHG (повесить на VDD?), DISP_x, GPO1, KBR0? И ещё не нашёл (может, плохо искал, пните тогда в нужную сторону, пожалуйста) пример разводки под антенный разъём. Не зря же там вывод RF_ANT находится в окружении выводов RF_GND... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба AN_Interface Design_V1.01.pdf 6)The GND and AGND can not be shorted in your PCB, because they have been shorted in the module Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Я привел документ для SIM300D, а то что цитируете Вы, писалось под обычный SIM300. Потому и рекомендую изучать доки не только на конкретный модуль, а и на всю 300-ю серию. Это же китайцы - встречаются нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Я привел документ для SIM300D, а то что цитируете Вы, писалось под обычный SIM300. Потому и рекомендую изучать доки не только на конкретный модуль, а и на всю 300-ю серию. Однако ж у SIM300D по факту AGND соединен с GND, а наличие земляных петель - прямой путь к помехам. Уж коль скоро это соединение есть внутри, то и наружу к AGND логично подключать лишь цепи аналоговой "земли", а не соединять с общей силовой. Либо, как компромисный вариант, оба напрямую соединить с большим земляным полигоном... По моим представлениям это так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Полез в ящик, нашел старый модуль с PCB 1.03 - не соединено, взял новый PCB 2.02 - соединено. Приношу извинения за введение в заблуждение. Но зачем они внутри соединили непонятно - правильнее было бы отдельные земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Однако ж у SIM300D по факту AGND соединен с GND, а наличие земляных петель - прямой путь к помехам. Уж коль скоро это соединение есть внутри, то и наружу к AGND логично подключать лишь цепи аналоговой "земли", а не соединять с общей силовой. Конечно! Это написано в любом букваре по аналоговым и цифровым землям. Они соединяются только в одной точке. Кажущаяся "китайская" путаница в даташитах происходит из-за неточного понимания уважаемым CADiLO перевода процитированных им строчек из даташита. Там написано о некоторых main board designs. И эти "внешние" по отношению к модулю "дизайны" могут иметь свою аналоговую землю, которую хорошо бы присоединить к аналоговой и цифровой земле модуля в одной точке, а именно в той точке, где соединяются эти земли в модуле. А дальше идет подробное объяснение, как найти эту точку и приводится картинка, где отмечена эта самая точка на топологии модуля. Любители низких шумов могут подключиться прямо к этой точке. ;) Однако, проще это делать через выводы AGND модуля. Никаких внешних замыканий аналоговой и цифровой земли вне модуля быть не должно!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Не совсем непонимание - если бы изначально земли не были бы разделены, то и отдельного вывода AGND не было бы. Я уже написал что на старом дизайне платы SIM300D AGND не соединен с GND. И для него верно утверждение о единой точке соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Я уже написал что на старом дизайне платы SIM300D AGND не соединен с GND. Не факт, что на последнем дизайне он соединен. От того, что они звонятся между собой не следует что это одна цепь (возможно разделены SMD или печатной индуктивностями). Подключение аналоговых цепей к AGND и к почти рядом расположенной ножке GND дает существенно разные результаты... По моему опыту соединять GND и AGND напрямую нежелательно. Предпочитаю соединять резистором в 100-200 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
