Oldring 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба сделает из Windows систему реального времени? Винды позволяют реализовать так называемый "soft realtime". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Винды позволяют реализовать так называемый "soft realtime".Угу, с некоторой натяжкой даже на User Level'е. Вопрос в том, хватит ли топикстартеру этого 'Soft'? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Однажды провели на FREE PASCAL лабораторную работу: разгоняли таймер по адресу $40 в реальном и защищенном режие (под DOS у этого паскаля есть аналогичные setintvec процедурки для защищенного режима). В реальном режиме отрабатывалось 200 тыс. прерываний в секунду, а в защищенном балалайка захлебнулась на 30 тыс. Или FREE PASCAL хиловат, или это от особенностей защищенного режима. А ОС сегодняшнего дня работают в защищенном режиме. Едва ли они обеспечат заметный выигрыш по сравнению с XP. Они все громоздкие. А которые не громоздкие - пусть посоревнуются с DOS 6.22, которая все еще работает во встраивамых системах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Угу, с некоторой натяжкой даже на User Level'е. Вопрос в том, хватит ли топикстартеру этого 'Soft'? Это зависит от того, какой смысл он вкладывает в термин "гарантированные"? Может быть ему действительно нужна жесткая логика с тройным резервированием оборудования. В реальном режиме отрабатывалось 200 тыс. прерываний в секунду, а в защищенном балалайка захлебнулась на 30 тыс. На AVR можно получить порядка миллиона - и что? Современные писюки рассчитаны для перемалывания больших потоков данных, а не на прерывания раз в микросекунду. Сброс кэшей может быть очень дорогой операцией, плюс на PCI/PCIe реальны задержки до нескольких микросекунд, через несколько мостов, так что чтение регистра таргета - дорогое удовольствие. Но когда речь идет про цикл 30 миллисекунд - тут несколько иное рассуждение. Гарантировать все же нельзя, но обеспечить выдерживаине времени с большой вероятностью возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
