Jump to content
VHDL, что не так?
опа, точно. спасибо.
странно, но у меня эта библиотека была прописана сразу, а теперь смотрю прописана другая, при этом я ее не прописывал руками!!! а unsigned пропала сама почему то, точнее "заменилась" сама на нумерик... :unsure:
прописана как раз нужная(numeric_std рекомендован для всех новых проектов), но в ней операция сложения с integer определена для типов unsigned/signed, которые хоть и являются производными от std_logic_vector, но параноидальный VHDL хочет ручного приведения типов %) Читайте книги и стандарт. там всего 200 страниц, в них все написано.
ЗЫ. Прошу не считать мое сообщение предлогом к холивару %)
Share this post
Link to post
Share on other sites
yagger:
Скачайте книги по VHDL или Verilog(больше советую) и разбирайтесь - будет проще.
Вы опять не используете теги для оформления кода.
спасибо. уже накачал. читаю изучаю. просто на конкретных примерах проще. все что сам нахожу исправляю, в чем торможу, спрашиваю. Еще раз спасибо...
Гыыы, я понял откуда у меня нумерик взялся!!! я из сообщения http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=606583 код просто скопировал и потом не обратил внимания на эти изменения... :blush:
Share this post
Link to post
Вот попробовал еще вариант с сбросом по фронту, что тут не так?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity pwcex is
port(
res: in std_logic;
clock: in std_logic;
del_1: out std_logic_vector(1 downto 0)
end pwcex;
architecture pwcex_arch of pwcex is
signal del: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
A: process(clock,res)
begin
if (res='1') then
if (clock'event and clock='0') then
del <= del + 1;
end if;
end if;
end process;
B: process(res)
begin
if (res'event and res='1') then
del <= "00";
end if;
end process;
del_1 <= del;
end pwcex_arch;
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "del[1]" at pwcex.vhd(31)
Error (10029): Constant driver at pwcex.vhd(23)
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "del[0]" at pwcex.vhd(31)
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 4 errors, 0 warnings
Info: Allocated 154 megabytes of memory during processing
Error: Processing ended: Sun Jun 14 16:34:40 2009
Error: Elapsed time: 00:00:03
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 0 warnings
Share this post
Link to post
всё не так, читайте книги и учитесь переводить ошибки квартуса на русский язык, он ясно пишет вам что ему не нравиться.
Share this post
Link to post
yagger:
Не так, как минимум, то, что я уже дважды Вам писал: Вы опять не используете теги для офромления кода.
Share this post
Link to post
:unsure: да пробую переводить, какой то бред получается. :crying:
yagger:
а что такое тэги? может мне проще не терминами а на примере покажите пжлст...? :blush:
Edited by yagger
Share this post
Link to post
Ну, показать не сложно. Вы бы сразу написали, что не в курсе, что это - Вам бы сразу ответили.  :)
Пример:
1) Без тегов и отступов:
begin
if (res='1') then
del <= del + 1;
end if;
end if;
end process;
2) С тегами и отступами:
begin
 if (res='1') then
   del <= del + 1;
  end if;
 end if;
end process;
Чтобы использовать тег нажмите кнопку со свитком, расположенную над полем для ответа.
Edited by des333
Share this post
Link to post
ааа, спасибо и прошу прощения. я то думаю, почему у меня в окне смотрится с отступами, а в форуме уже в 1 колонку. :rolleyes:
цель: хочу попробовать сделать сброс асинхронный, не зависящий ни от каких сигналов, чтобы по нему сразу же все обнулялось...
так а что у меня не так в последнем примере? (к сожалению не могу изменить его, я бы и его отредактировал с тэгами...)
Edited by yagger
Share this post
Link to post
Почему не можете?  :)
Можете. Нажмите на кнопку "edit" под полем с сообщением, которое хотите изменить.
Share this post
Link to post
не под всеми моими сообщениями есть эта кнопочка... :laughing:
Share this post
Link to post
А, наверное, прошло слишком много времени.  :)
Share this post
Link to post
Вот попробовал так:
library ieee;
entity pwcex is
port(
     res: in std_logic;
end pwcex;
begin
begin
        del <= "00";
    elsif res='0' then
        del <= "00";
    elsif (clock'event and clock='0') then
        del <= del + 1;
    end if;
end process;
del_1 <= del;
end pwcex_arch;
выдает:
Error (10820): Netlist error at pwcex.vhd(22): can't infer register for del[0] because its behavior depends on the edges of multiple distinct clocks
Info (10041): Inferred latch for "del[0]" at pwcex.vhd(20)
Error (10820): Netlist error at pwcex.vhd(22): can't infer register for del[1] because its behavior depends on the edges of multiple distinct clocks
Info (10041): Inferred latch for "del[1]" at pwcex.vhd(20)
Error (10822): HDL error at pwcex.vhd(22): couldn't implement registers for assignments on this clock edge
Error (10822): HDL error at pwcex.vhd(26): couldn't implement registers for assignments on this clock edge
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 5 errors, 0 warnings
Error: Processing ended: Sun Jun 14 21:01:45 2009
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 5 errors, 0 warnings
как мне можно выйти из процесса досрочно, чтобы не проверялось событие clock'event если выполнилось хоть одно из предыдущих событий?
Edited by yagger
Share this post
Link to post
Вот попробовал так:
Надо полагать, xst.pdf Вы так и не скачали.
Иначе бы просто скопировали, то что Вам нужно.
Share this post
Link to post
скачал и сейчас открыт у меня... может просто еще не нашел такое? :rolleyes:
просто с англицким не сильно, поэтому медленно.
Edited by yagger
Share this post
Link to post
Вы можете начать с книг на русском языке.
Просто это, действительно, будет быстрее, чем если Вы будете спрашивать все мелочи на форуме.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
