Jump to content
USB function на HDL
Здравствуйте,
Есть ли у когонибудь реальный опыт испоьзования HDL версии USB девайса?
В частности интересует насколько реален вариант использования USB с OPENCORES
Заранее благодарю
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте,
Заранее благодарю
Работает....
Share this post
Link to post
Работает....
Не раскажете поподробней?
1 Какой тип девайса?
2 Сколько EP?
3 Какой core использовали?
4 На каой ПЛИС?
5 Сколько gates?
6 Совместно с каким MCU/CPU/BUS это работает?
7 Какой USB busdriver?
8 И насколько всё это стабильно работает?
9 Какая скорость обмена?
10 Пришлось ли править CORE былили баги в нём?
Share this post
Link to post
USB Flash накопитель с спец. функциями.
2 Сколько EP?
два варианта: 2 пользовательских и 4 пользовательских
USB11
4 На каой ПЛИС?
Spartan3-400 (примерно 30%)
5 Сколько gates?
30% от xc3s400
внутри плис реализован PIC
USB1T11
Нормально, пока не жалуются.
Это к драйвераводам, в железе ограничений по скорости нет.
А то... дофига ....кое что переписано полностью.
Share this post
Link to post
Пришлось править потому что изначальная версия не работоспособна или потому что не устраивала Вас?
Добавляли ли Вы CRC контроль? Помоему у USB11 нет CRC вообще.
Share this post
Link to post
Да, были реальные баги, т.е. некоректная работа, например длина пакетов в Low Speed, некоректная обработка некоторых запросов, кривое формирование сигналов в low speed. В принципе в фулл спиде она изначально рабочая. Т.е. запустил я ее на ПЛИС через недельку после того как занился этим. Но так как у меня задача стояла сделать USB контроллер для микроконтроллера, то мне пришлось:
- переделывать интерфейс для стыковки с мк. Так USB работает на фикс. частотах 48 или 12 МГц. а микроконтроллер на любых.
- Отладить все режимы регламентированные спецификацией. Там есть заготовки для них, но не реализованы, например Halt.
- уменьшить частоту для большинства блоков, реально 48 Мгц нужно только в приемнике, везде нужна меньшая (потребление итп)
- переделать интерфейс в память, т.к. ставим IP блок фабричный
- Добавить всяких возможностей по тестированию итп
Ну и на всех стадиях все это верифицировалось на ПЛИС.
На счет CRC точно не помню, вроде была изначально.
Так что если Вам нужно сделать интрефейс с фиксированными характеристиками, то пойдет без особых проблем, если универсальный интерфейсный блок, то придется поработать много.
Share this post
Link to post
Пардон. Мой косяк. Вот что там сказано.
Very simple USB 1.1 PHY. Includes all the goodies: serial/parallel
conversion, bit stuffing/unstuffing, NRZI encoding decoding. Uses a
simplified UTMI interface. Currently doesn't do any error checking in
the RX section (should probably check for bit unstuffing errors).
Otherwise complete and fully functional.
Спасибо! Всё понятно! Вот меня какраз интересует жёсткая функция и всё. Что то типа FTDI USB->FIFO
Ещё раз спасибо
Простите ваша работа случайно не open source? Так спрашиваю на всякий случай.
Share this post
Link to post
SL811 from Cypress
дешевле всего пробовал работает
Сколько?
AVNET прайс $6.2640 Не очень и дёшево.
Самое дешёвое что мне удалось найти это контроллеры Philips но даже и они дорогие.
ISP1181 USB1.1 device controller emwcs.avnet.com 2.4$
ISP1183 USB1.1 full speed USB emwcs.avnet.com 2.31$
ISP1581 USB2 with ATAPI emwcs.avnet.com 4.9$
ISP1582 USB2 emwcs.avnet.com 3.1$
ISP1583 USB2 emwcs.avnet.com 3.7$
FT245BM/L USBS to PARALEL converter www.efo.ru 3. 2$ (uk.farnell.com 2.76J)
FT232BM USB to RS232 converter www.efo.ru 2.64$ (uk.farnell.com 2.76J)
CP2101 USB to RS232 converter --- 3.7$ (uk.farnell.com 2.94J)
CP2101 USB to RS232 converter uk.farnell.com 1.99J
CY7C63001A-SXC LOW SPEED USB CONTROLLER uk.farnell.com 1.13J
USBN9603 External USB controller uk.farnell.com 2.37J
Share this post
Link to post
SL811 from Cypress
Сколько?
BTW J это фунты стерлинги
СP2101 имеет большой разброс цен который не понятно от чего зависит
Share this post
Link to post
2 -=Sergei=-
А почему именно функция, чем просто PHY не устроил, ведь у Вас еще контроллер стоит?
Еще, кто-нибудь реализовывал самодельный Host (имеется ввиду контроллер/процессор + FPAG)?
Share this post
Link to post
2 -=Sergei=-
На FPGA делали макет будующей заказной микросхемы микроконтроллера с USB интерфейсом. Соответсвенно на кристалле сами реализовывали и цифровую и аналоговую часть. На FPGA макете взяли аналоговый драйвер. Кроме того по идеи самого микроконтроллера на обслуживание USB микроконтроллер должен тратить минимум ресурсов, производительность нужна.
Share this post
Link to post
А мы когда USB занимались,что нашли песенку,которая очень точно характеризует работу начинающего юсбиста.Это песенка "Вологда"! А именно эти стоки:
Шлю я, шлю я вновь за пакетом пакет,
Шлю я, а ответа ВСЕ НЕТ И ВСЁ НЕТ!!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
