Конвертер USB - UART
Ну лично мне не удалось найти таких, где в даташите было-бы указано, что они выдают +/- 12V.
Но подозреваю что они есть, ибо моя материнка выдаёт именно 12V :unsure:
Вот пусть препод и предложит микруху. Иначе сослаться на соответствие стандарту такому-то и послать его в.....в документацию по стандарту такому-то:)
Ну если ему так надо эти несчастные 12 вольт, то просто прицепи к TX транзисторный ключ (база к TX, эмиттер к 12 вольтам, коллектор как выход) а к RX стабилитрон какой нить на 5 вольт (в обычном включении, как стабилизатор) или делитель из 2 резисторов, шоб случаем микрульки неспалить и будет те счастье %).
зы:
MAX232 давал при +5 вольтах где то 8.7 вольт...
Изменено пользователем Denis R. Akimov
Как это? там ведь написано: "Истинный режим работы RS-232 при VCC от +3.0 В до +5.5 В"!
Неа, там написано (заголовок datasheet):
1μA Supply-Current, True +3V to +5.5V RS-232 Transceivers with AutoShutdown
Все, которые берут эти самые +/-12В снаружи, а не делают из своего питания внутри.
Например, уже упомянутые тут GD75232, MAX3190, MAX1488, MAX1406, частично MAX201, MAX209
Я смотрел на GD75232. Там при питании +9/-9/+5 на выходе драйвера получается 7.5V
Правда там где recommended +9/-9 можно подать +12/-12(MAXIMUM написано +/-15, так что 12 можно), а лучше уж +13.5/-13.5, чтоб на выходе получить 12V ровно....
Но я бы этого препода послал бы, чес слово! :)
Круто!
Я так понимаю, девайс не собирался и не испытывался )))))
Благодарю всех за советы!
Курсовая сдана :)
Модератор. Ну раз курсовая сдана, то тему закрываю. Во избежание ненужного пост-флейма.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
