evgeny_ch 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба ... А как это? Попробую картинку вставить. Это Хоровиц с Хилом, с.334. Не получается вставить картинку, нашел Т. Шенка. Заштрихованные элементы (R5, D1) создают обратный наклон токовой защиты, в сл. замыкания на землю. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
awks 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Думаю, она и с отдельным питанием работать не будет. (на схемке еных унутренностей нарисовано, что она питается еще и от измеряемой цепи) Это где это? В даташите ZXCT1080 все выводы отдельно: Pin function table Pin Name Description 1- VCC - This is the analogue supply and provides power to internal circuitry 2- GND - Ground pin 3- OUT - Output voltage pin. NMOS source follower with 20µA bias to ground 4- SENSE+ - This is the positive input of the current monitor and has an input range from 60V down to 3V. The current through this pin varies with differential sense voltage 5- SENSE- - This is the negative input of the current monitor and has an input range from 60V down to 3V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Мерять можно как угодно. А заряжать аккумулятор с нуля - это нонсенс, ибо до нуля разряженный аккумулятор нужно выбрасывать.Купили тут недавно зарядку для 12В SLA. Она "КЕДР" называется. Из аннотации к ней в качестве преимущества обозначено, что она имеет защиту от к.з. на клеммах и в аккумуляторе, потому как схема управления зарядки питается ... от самого заряжаемого аккумулятора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба а придется делать рис. 4 Токовые мониторы от AD (AD8210_11_12) дешевле и доступнее аналогичных от LT. Датчик тока можно делать в единицы-десятки мОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Это где это? input range from 60V down to 3V Вот. создают обратный наклон токовой защиты, в сл. замыкания на землю. Что-то я не понял : каким боком это поможет? Помоему , эта схема закрывает Т1 при слишком большом падении на нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба ...Что-то я не понял : каким боком это поможет? Помоему , эта схема закрывает Т1 при слишком большом падении на нем. Мне тоже не совсем понятно, в чём должна заключаться помощь. Т1 не закрывается, уменьшается ток через него в случае к. з. нагрузки. Значение тока расчитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Так он и так ограничен Приведет к лишнему нагреву. И все из-за начальственной дури -заряжать аккумулятор с нуля! :laughing: :crying: А откуда МК узнает, что он заряжается. Придется, наверно , мерять от земли. Вот Вы что-то заряжать собрались. А вольтметр у Вас есть? А можете подключить аккумулятор на первом этапе зарядки через резистор (достаточно большого сопротивления, чтобы не горел) или просто померить напряжение на аккуме ДО того, как подавать ток? И вообще, питать измерительную часть от силовой - это неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Т1 не закрывается, уменьшается ток через него в случае к. з. нагрузки. А, в конечном счете, чем? Т1(закрываясь) при посредстве Т2 , а цепочка этот процесс обостряет. Вопрос бы решил какой -нибудь оптрон, с 1в лампочкой внутри. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба А, в конечном счете, чем? Т1(закрываясь) при посредстве Т2 , а цепочка этот процесс обостряет. ... T1 не может закрыться, у него база-эмиттер больше 0,6В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
