Raven 11 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, carver said: в принципе там все не сложно, единственная лажа, что-то у меня проц - постоянно отваливается от jtag (( если линейно там RAM считать, все ОК, а когда какой-то скриптик c остановками, то сотня-три циклов, и проц отваливается. скорость что 20Mhz что 200kHz - особой разницы нет. А что у вас за адаптер? И что из себя представляет соединение адаптер-плата? Даже для 1-2 МГц тактовой частоты может быть критично качество соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) · Жалоба не знаю чего глючит JTAG адаптер или плата, я адаптер лет 10 назад, с рук покупал, первый раз использую. пока негде больше проверить. дело не в скорости JTAG, в RAM он отлично пишет/читает на 20MHz, ну crc32 считанного выходят ОК. постоянно отваливается, когда процессор выполняет код. вообщем, пишу кусочками по 32Mb, когда код, переключаю в скрипте на 250kHz. терпимо. возникла вторая проблема, дело оказалось не в NAND, а железки с MPC8321 умеют работать в паре, MASTER/SLAVE, похоже отсутствие доступа к устройствам - в том что они остались/залипли в SLAVE режиме. режим зашит флагом в SPI флешке, в линуксе - есть /dev/spi но никаких инструментов для работы нет. загрузчик выводит содержимое, но править не дает. может есть у кого несложный пример работы с SPI на MPC8321 ? лучше через JTAG, ну для железа, на линуксе он наверняка занят. по сравнению с NAND - в загрузчике SPI выгдядит как-то очень сложно. сам пока осилить не могу. наверное SPI пример для MPC8321 есть в uboot, там есть файлы spi_fsl* - но нет опыта, в родном загрузчике, возле SPI - часто упоминаются адреса 0xFF40144C и 0xFF510148 Изменено 27 августа, 2021 пользователем carver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) · Жалоба как работать с MPC8321 ? при загрузке пишет Linux version 3.10.75 и (gcc version 4.7.0 (MontaVista Linux G++ 4.7-150727093217) в CodeWarrior PA V8.8 и CW_PA_v10.5.1 упомнинания MPC8323 не вижу. как и е300. MPC8323E-RDB-20081112 скачал, там есть немного утилит, но так себе, ничего не вижу. MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 4.0 - качнул с рутрекера, но еще не ставил. не понял что там с PPC. по идее, видел что для других процов - просто утилита под линукс есть, spidev_test что читает и пишет SPI. по идее достаточно скачать собранную или самому собрать. Изменено 27 августа, 2021 пользователем carver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
