EvgenyNik 0 February 27, 2009 Posted February 27, 2009 · Report post 10кБ это минимальный объём который занимает простейший HelloWorld!. Уберите из текста printf'ы, общайтесь с миром иными способами. Ну и рекомендации от slogа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 February 28, 2009 Posted February 28, 2009 · Report post id_gene Скорее всего, вы неправильно настроили размещение секций. Для первого процессора все секции кода должны лежать в onchip, для второго - в onchip2. Здесь-то как раз правильно все расставил. slog Если вы не укажете в свойствах библиотеки что нужно использовать Lightweight device driver API, Small C library, Reduced device driver, Program never exits - то 10кБ это минимальный объём который занимает простейший HelloWorld!. А вот за это, действительно, спасибо. В software handbook сегодня посмотрел кто за что отвечает из этих свойств, в итоге сошлись на 5 Кб on-chip memory каждому ядру :) Зато теперь при отладке, пытаюсь запустить debug 1 ядра и пишет вот что: Using cable "USB-Blaster [uSB-0]", device 1, instance 0x00 Processor is already paused Initializing CPU cache (if present) OK Downloading 0000A000 ( 0%) Downloaded 3KB in 0.0s Verifying 0000A000 ( 0%) Verify failed between address 0xA000 and 0xA90B Leaving target processor paused со 2 ядром все в порядке, без проблем захожу в отладчик и все правильно выполняется. Какие есть мнения насчет этой ошибки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
torik 0 February 28, 2009 Posted February 28, 2009 · Report post Ошибка в железе... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 February 28, 2009 Posted February 28, 2009 · Report post А конкретнее? проект-то я заново соберу и скомпилю, а вот знать бы где ошибка... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 March 7, 2009 Posted March 7, 2009 · Report post Собрал проект(2 ядра) на Cyclone III, результат - те же яйца - вид сбоку. Опять выдает ошибку: Downloading 0000A000 ( 0%) Downloaded 3KB in 0.0s Verifying 0000A000 ( 0%) Verify failed between address 0xA000 and 0xA90B Leaving target processor paused Есть ли смысл попробовать собрать все на Quartus 8.1 или какие-нибудь другие идеи, кто может подсказать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
torik 0 March 10, 2009 Posted March 10, 2009 · Report post Вероятно, для процессора в SOPC указали неверные адреса reset и exception. Либо неправильно подключена ОЗУ. Может проще для начала проверить память и поглядеть на ее работу в сигналтаб? Или процессору дать on-chip память и провести тест памяти... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 March 11, 2009 Posted March 11, 2009 · Report post Вряд ли проблема в этом, потому что есть готовый работающий проект с 1 ядром nios ii. Я же просто добавляю 2 ядро память и pio и пробую отладить - в итоге выдает все ту же ошибку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
torik 0 March 12, 2009 Posted March 12, 2009 · Report post А что, у обоих процов одни адреса загрузки в одних и тех же памятях? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 March 12, 2009 Posted March 12, 2009 · Report post Для каждого ядра своя память, из которой должен загружаться софт. Но адреса одинаковые, вроде в мануале по мультипроцессору на рисунке изображена память с одинаковыми адресами. При использовании общей памяти для 2 ядер, при отладке ф-ция возвращает id ядра один и тот же, то есть в проекте 2 ядра, а софт видит только 1 ядро. Тем более, как я понял в отладчике при использовании мультипроцессорной отладки должны загружаться 2 потока main для каждого ядра, у меня же все время загружается только 1 поток. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
