-VenoM- 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба 1) есть в даташите параметр - минимальная частота - для Fin она 200 МГц. 2) B должно быть не менее A 2. Учтено. Пробовал разные варианты - результат аналогичный. 1. Эммм. Но ведь у людей всё нормально работает с такими частотами. Может, на выход повесить буфер для преобразования в ТТЛ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-VenoM- 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба в общем, 25МГц микросхема кушает только так. Проблему со стабильностью решил поставив между Fin и XFin 100пФ. Но! Заметил, что при увеличении Кдел, уровень сигнала на выходе заметно ослабляется. Поэтому буфер на ножке LD нужен обязательно для работы в широком диапазоне входных частот. Посоветуйте, пожалуйста, хороший ВЧ транзистор с микро током базы. Пробовал КТ3102 и подобные - сигнал сразу забивается. Сейчас смотрю в сторону ВЧ полевиков. Ещё остались вопросы по делителю NA - но о них чуть позже отпишусь, ещё поэкспериментирую. Потом окончательную схему выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба А кто сказал, что на этом выходе (LD) будет меандр? Вам туда не буфер, а счётный триггер надо... 2. Учтено. Пробовал разные варианты - результат аналогичный. В Ваших примерах было ещё не учтено. Теперь другие параметры программирования? РЕшать надо не конденсатором 100 пФ, а обеспечением согласования входа. Подайте входной сигнал через аттенюатор 6 дБ (не забывая про разделительные конденсаторы). Заодно избавит от проблем с выгоранием входов этой м.с. Там, где Вы её применяете, не беспокоит что она снята с производства? Изменено 19 ноября, 2013 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-VenoM- 0 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба А кто сказал, что на этом выходе (LD) будет меандр? Вам туда не буфер, а счётный триггер надо... А зачем меандр? Таймер-счётчик МК отлично считает импульсы разной длительности, потом получаем среднее значение за время счёта. В схемках, которые находил в интернете люди цепляют на LD просто NPN транзистор с питанием коллектора 5В - получается преобразователь в красивый ТТЛ уровень. В Ваших примерах было ещё не учтено. Теперь другие параметры программирования? Так. Вот здесь прошу подробнее. Такое чувство, что я чего-то непонимаю. Попробую перевести кусочек документации. 1.4 PROGRAMMABLE FEEDBACK DIVIDER (N COUNTER) The programmable feedback divider operates in concert with the RF prescaler to divide the input RF signal (FIN)bya factor of N. The output of the programmable reference di- vider is provided to the feedback input of the phase detector circuit. The programmable divider supports a continuous integer divide range from 992 to 32,767. The divide ratio should be chosen such that the maximum phase comparison frequency (Fφ) of 10 MHz is not exceeded. The programmable divider circuit is comprised of an A Counter and a B Counter. The A counter is a 5-bit CMOS swallow counter programmable from 0 to 31. The B Counter is a 10-bit CMOS binary counter, programmable from 3 to 1023. Divide ratios less than 992 are achievable as long as the binary counter value is greater or equal to the swallow counter value (NB_CNTR ≥ NA_CNTR). Refer to Section 2.3.2 and 2.3.3 for details on programming the NA and NB Counter. The following equations are useful in determining and programming a particular value of N: N = (32 x NB_CNTR) + NA_CNTR Т.е. мы имеем делитель с коэффициентом деления 992-32.767, который зависит от значений в регистре N. При этом значение фазового компаратора не должно превышать 10Мгц (не очень понятно, к чему это). Далее про части А и В регистра делителя - это понятно. Значения делителя менее 992 доступно, если соблюдать NB_CNTR ≥ NA_CNTR. Возвращаясь к моему примеру: NB_CNTR [9:0]=0000000011, NA_CNTR[4:0]=00011 (т.е. 3 и 3). Условие соблюдается. Но реально частота делится на 3. Дальше - всё аналогично, частота у меня делится просто на значение NB_CNTR (от 3 до 1023). Причём всё чётко, без сбоев. Формула N = (32 x NB_CNTR) + NA_CNTR не работает почему-то, и получить коэффициент деления >1023 не получается. РЕшать надо не конденсатором 100 пФ, а обеспечением согласования входа. Подайте входной сигнал через аттенюатор 6 дБ (не забывая про разделительные конденсаторы). Заодно избавит от проблем с выгоранием входов этой м.с. Согласен, но это следующий из этапов. На схеме входы подключены через конденсатор 1нФ. Там, где Вы её применяете, не беспокоит что она снята с производства? Заказал чисто из интереса, если хватит терпения, то хочу сделать частотомер. Знаю, что есть готовые проекты, но интересен сам процесс. Кстати, какой её современный аналог? Изменено 21 ноября, 2013 пользователем -VenoM- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
