GenaSPB 11 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Все это хорошо , но 2306 и 2316 и у меня прекрасно работают , меня интересует именно почему 2326 не работает , и где именно про прескаллер пишут не нашел в даташите , или 5 бит первых это и есть прескаллер ? В Си я не силен , пишу на асме , с примеров мало чего понял . Даташит, страница 8 - инструкция по образованию управляющего слова. 1.2.3 Pulse Swallow Function ... Preset modulus of dual modulus prescaler for the LMX2306; P = 8 for the LMX2316/26; P = 32 Попробуйте запрограммировать на выход для контроля - на сколько же в самом деле делит делтель. Да, после программирования делителя опоры до загрузки делителя osc работать н ебудет (в инструкции об этом написано). С примеров... мне в свое время очень помогли примеры от John Miles, надеюсь, вам независимо от языка программирования могут тоже помочь. Или попробуйте скомпилировать то, что я прислал, убедиться что работает - и начать модифицировать. Для компиляции нужен WinAVR и студия. Если настолько плохо - http://www.national.com/vcm/NSC_Content/Fi...oader4Setup.exe (http://www.national.com/analog/timing/codeloader) вам может помочь выяснить, где причина неработы. Изменено 28 марта, 2009 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба LMX2316/26; P = 32 вот же оно , если 2316 работает корректно , это меня и смущает , щас еще попробую то что посоветовали. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Да, codeloader только при английской локали работает. Посмотрите, не отличается ли кодовое слово для разных типов микросхем при выбранных Вами параметрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Скачал версию которая 16,1мб , работает , но нужных микросхем в списке и чего-то вразумительного не нашел. Онлайн синтезы на сайте производителя тоже почему-то не дают настройки под микросхемы. Только параметры и схемы включения. В даташите то написанно (между строк) , но я не понимаю. В общем нашел людей которые делали устройства именно на lmx2326 , сказали что меняются 1 в 1 и ничего переделывать не нужно , прийдется купить еще микросхему и проверить ее. Пока отбой. :laughing: В общем нашел людей которые делали устройства именно на lmx2326 , сказали что меняются 1 в 1 и ничего переделывать не нужно , прийдется купить еще микросхему и проверить ее. Пока отбой. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Скачал версию которая 16,1мб , работает , но нужных микросхем в списке и чего-то вразумительного не нашел. Онлайн синтезы на сайте производителя тоже почему-то не дают настройки под микросхемы. Только параметры и схемы включения. В даташите то написанно (между строк) , но я не понимаю. В общем нашел людей которые делали устройства именно на lmx2326 , сказали что меняются 1 в 1 и ничего переделывать не нужно , прийдется купить еще микросхему и проверить ее. Пока отбой. :laughing: В общем нашел людей которые делали устройства именно на lmx2326 , сказали что меняются 1 в 1 и ничего переделывать не нужно , прийдется купить еще микросхему и проверить ее. Пока отбой. :laughing: По указанной мною ссылке качаается версия, в которой есть эти чипы... Ждем результата. А вылетать (битые входы) они любят... с ADF411* такого не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба А вылетать (битые входы) они любят...На LMX2332 выпущено более 10000 передатчиков за 4 года. Не могу вспомнить ни одного отказа синтезатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба На LMX2332 выпущено более 10000 передатчиков за 4 года. Не могу вспомнить ни одного отказа синтезатора. так я про устойчивость к потенциалу между незаземленным паяльником и незаземленной (точнее, приобщепроводенной к компютеру) платой. Тут не всякая мкросхема выдержит... Именно в таких условиях были вылеты. Одному из ушедьших в мир иной экземпляров LMX2306 +30 dBm на вход пришло. Или побольше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба так я про устойчивость к потенциалу между незаземленным паяльником и незаземленнойУуу..."А вы его дустом пробовали?". Вы превысили максимально допустимые значения параметров. Можно предположить, что они также не переносят удары молотком. Разговор неконструктивный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Ууу..."А вы его дустом пробовали?". Вы превысили максимально допустимые значения параметров. Можно предположить, что они также не переносят удары молотком. Разговор неконструктивный. да пошутил я насчет массового вылета... Гипербола, так сказать. Пара раз попало с выхода самовозбудившегося усилителя... Но во всех случаях, когда не работало, простая замена решала проблмы.... В случае Павлик еще есть "вопрос" с непонятно как работающей программой... Изменено 29 марта, 2009 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Программа работает нормально , все расчитал по формуле , я же писал что делаю коррекцию 2306 работает , опять корректирую и 2316 работает. 2326 ни в какую , вот и думаю что брак попался , люди пишут что вместо 16й стает 1 в 1 , подождем дабы не разносить тему на 20 страниц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба В общем купил еще пару экземпляров , ведут себя все одинаково. Меняю бит поляризации , то постоянно + на выходе управления то 0 , больше ничего толкового нету. Зашел в тупик пока :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Меняю бит поляризации , то постоянно + на выходе управления то 0 , больше ничего толкового нету. Зашел в тупик пока :( .Выкладывайте код, посмотрим вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Вот собственно код вывода данных в синтез , как я уже писал lmx2316 работает без проблем с этим кодом syntez: ldi tx_h,0x00 // 10240 ldi tx_m,0x40 // (control bits = 00) ldi tx_l,0x00 // 10240 / 2.5 = 4096 = 1000H <<2 = 4000 rcall outwrd // lds tx_h,t_h // h byteload frequency Частота ГУНа / частоту сетки = 3 байта слова lds tx_m,t_m // m byte // 100 000 / 2,5 = 40 000 = 0х00 9С 40 lds tx_l,t_l // l byte tx_tx: // clc // rol tx_l // rol tx_m // rol tx_h // sec // rol tx_l // rol tx_m // rol tx_h // (control bits = 01) rcall outwrd outwrd1: ldi tx_h,0 ldi tx_m,0 ldi tx_l,0x82 outwrd: // Вывод в 2316 управляющего слова mov tmp,tx_h rcall out_lmx mov tmp,tx_m rcall out_lmx mov tmp,tx_l rcall out_lmx nop nop nop sbi portd,syn_stb // STROB -> 1 nop nop nop cbi portd,syn_stb // STROB -> 0 nop nop nop ret out_lmx: // Выдать байт в 2316 Байт в acc ldi loop,8 // загрузить 8 в счетчик бит. lmx_cycle: // clc // сброс cary rol tmp // сдвиг acc влево через C brcc lmx_l // sbi portd,syn_dat // установить DATA=1 rjmp lmx_h // lmx_l: // cbi portd,syn_dat // установить DATA=0 lmx_h: // nop // sbi portd,syn_clk // CLK -> 1 nop // nop // cbi portd,syn_clk // CLK -> 0 dec loop // brne lmx_cycle // проверить счетчик бит. ret // выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Пробовали запрограммировать на выдауу через вывод aux частоты с делителей? Что выходит? Изменено 9 апреля, 2009 пользователем IgorKossak Ненужное ПОЛНОЕ цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Чта за вывод AUX не понятно , в распиновке мс его нету , схему включение я приложил , можно ткнуть на нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
