Jump to content
Есть ли стандартная функция: количество единичных
Разрядность слова - порядка 300 бит. Как такая функция называется: модуль? Как реализовать в Верилоге?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. Если время не поджимает, то с минимумом ресурсов - это счетчик и регистр сдвига. Считаем выдвинувшиеся единички.
2. Если нужно "сразу" - то сумматоры.
Первый ряд сумматоров суммирует соседние пары битов входного регистра.
Второй ряд сумматоров результаты предыдущих... и т.д. до получения 9-ти разрядного результата для Вашего случая.
Для каждого ряда сумматоров, выходная разрядность на 1 разряд больше входной (классически).
Самое интересное, что несколько дней назад обдумывал решение этой задачи :)
Готовой функции в veriolog наверное не найдете. И это не суммирование по модулю. Хотя сумматоры в себя включают сумматоры по модулю 2.
Кажись так.
Share this post
Link to post
Сумматоры суммируют по три бита, а по два бита суммируют полусумматоры. То есть первый ряд суммирует тройки входных битов.
Второй ряд - суммирует попарно выходы первого ряда, и каждый из них принимает на свой перенос еще по одному входному биту.
Третий ряд - попарно выходы второго ряда, и опять на перенос принимает по одному входному биту.
Итого:
- последний ряд принимает один входной бит.
- предпоследний - 2 бита
- предпредпоследний - 4 бита
- второй - 2^(N-2) бит
- первый - 3*2^(N-1) бит.
Окончательно итого - если есть 16 бит, то это три ряда (1+2+12=15 бит) + лишний четвертый инкрементор. Если есть 300... сами считайте :)
Share this post
Link to post
Сумматоры это конечно хорошо, но на верилоге треуемое описывается тремя строчками при помощи for...generate.
синтезатор уже расставит сумматоры на свой вкус.
К сожалению сейчас нет под рукой квартуса (или чего еще), чтоб проверить правильность синтаксиса, поэтому пример кода выкладывать не буду, чтоб не позориться :). Просто дал наводку, куда копать :)
Share this post
Link to post
Сумматоры это конечно хорошо, но на верилоге треуемое описывается тремя строчками при помощи for...generate. синтезатор уже расставит сумматоры на свой вкус.
Щаз :) :) От того, какую конструкцию для этого написать, площадь, так сказать, этого произведения искусства, меняется в разы, если не на порядки. Это уже пройдено.
И, докучи, для писания "влоб" generate не нужен. Простого for хватит. Но синтезатор с результатом такого for очень неоптимально справляется.
Более менее оптимально синтезаторы съедают такую конструкцию (эта опять 16-битная):
assign temp1 = (in & 16'h5555) + ((in & 16'hAAAA) >> 1);
assign temp2 = (temp1 & 16'h3333) + ((temp1 & 16'hCCCC) >> 2);
assign temp3 = (temp2 & 16'h0707) + ((temp2 & 16'h7070) >> 4);
assign temp4 = (temp3 & 16'h000F) + ((temp3 & 16'h0F00) >> 8);
assign out = temp4[4:0];
но и то не получается той площади, что расставление сумматоров деревом. Ошибочно думать, что синтезатор это бог, и он минимизирует все так, что меньше уже не минимизировать.
Share this post
Link to post
// MAX+plus II Verilog Example
// Combinatorial Always Statement
// Copyright (c) 1994 Altera Corporation
module proc (d, q);
    input  [2:0] d;
    output [1:0] q;
    integer num_bits;
    always @(d)
    begin: block
        integer i;
        num_bits = 0;
        for (i = 0; i < 3; i = i + 1)
           if (d[i] == 1)
               num_bits = num_bits + 1;
    end
    assign q = num_bits;
endmodule
Share this post
Link to post
Хм, доберусь до квартуса, попробую синтезировать. Мне почему-то кажется, что прооптимизировать дерево сумматоров - достаточно простая задача, чтобы с ней справился оптимизатор. Впрочем я могу ошибаться. Практика покажет.
Просто расставлять сумматоры вручную в данной задаче - мартышкин труд. Человек должен стратегией заниматься, а не низкоуровневой оптимизацией. Это так, лирическое отступление :)
ЗЫ: караз sazh и код подогнал :)
Share this post
Link to post
Ну зачем же вручную - для этого как раз for...generate придуман.
Share this post
Link to post
Ну вот я добрался.
Первый код - 208 LE
Второй код (дерево сумматоров, но не оптимальное) - 160 LE
Оптимальное дерево сумматоров строить лениво :) Но уверен, еще меньше места займет.
module test (in, out);
input [63:0] in;
output reg [6:0] out;
reg [6:0] i;
always @*
begin
  out=0;
  for (i=0; i<64; i=i+1)
    out = out + in[i];
end
wire [63:0] temp [5:0];
assign temp[0] = (in      & 64'h5555555555555555) + ((in >> 1)       & 64'h5555555555555555);
assign temp[1] = (temp[0] & 64'h3333333333333333) + ((temp[0] >> 2)  & 64'h3333333333333333);
assign temp[2] = (temp[1] & 64'h0707070707070707) + ((temp[1] >> 4)  & 64'h0707070707070707);
assign temp[3] = (temp[2] & 64'h000f000f000f000f) + ((temp[2] >> 8)  & 64'h000f000f000f000f);
assign temp[4] = (temp[3] & 64'h0000001f0000001f) + ((temp[3] >> 16) & 64'h0000001f0000001f);
assign temp[5] = (temp[4] & 64'h000000000000003f) + ((temp[4] >> 32) & 64'h000000000000003f);
always @*
  out <= temp[5][6:0];
endmodule
квартус 8.0 SP1, компилировано под ACEX1K, все настройки по дефолту
Share this post
Link to post
так же как и у SM "квартус 8.0 SP1, компилировано под ACEX1K, все настройки по дефолту"
module one(
input[63:0]    i,
output [6:0] o);
function[5:0] count_one;
input[31:0]    i;
bit[31:0] temp[5:0];
    temp[0] = (i       & 32'h55555555) + ((i >> 1)       & 32'h55555555);
    temp[1] = (temp[0] & 32'h33333333) + ((temp[0] >> 2)  & 32'h33333333);
    temp[2] = (temp[1] & 32'h07070707) + ((temp[1] >> 4)  & 32'h07070707);
    temp[3] = (temp[2] & 32'h000f000f) + ((temp[2] >> 8)  & 32'h000f000f);
    temp[4] = (temp[3] & 32'h0000001f) + ((temp[3] >> 16) & 32'h0000001f);
    temp[5] = (temp[4] & 32'h0000003f) + ((temp[4] >> 32) & 32'h0000003f);
    count_one = temp[5][5:0];
endfunction
function[5:0] count_one1;
input[31:0]    i;
integer x;
    count_one1=i[0];
    for(x=1;x<32;x=x+1)
        count_one1 = count_one1+i[x];
endfunction
function[2:0] count4;
input[3:0]    i;
    case(i)
    4'b0000:count4=0;
    4'b0001:count4=1;
    4'b0010:count4=1;
    4'b0011:count4=2;
    4'b0100:count4=1;
    4'b0101:count4=2;
    4'b0110:count4=2;
    4'b0111:count4=3;
    4'b1000:count4=1;
    4'b1001:count4=2;
    4'b1010:count4=2;
    4'b1011:count4=3;
    4'b1100:count4=2;
    4'b1101:count4=3;
    4'b1110:count4=3;
    4'b1111:count4=4;
    endcase
endfunction
function[3:0] count8;
input[7:0]    i;
    count8 = count4(i[7:4])+count4(i[3:0]);
endfunction
function[5:0] count_4_32;
input[31:0] i;
    count_4_32=count4(i[3:0]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[7:4]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[11:8]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[15:12]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[19:16]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[23:20]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[27:24]);
    count_4_32=count_4_32+count4(i[31:28]);
endfunction
function[5:0] count_8_32;
input[31:0] i;
    count_8_32=count8(i[7:0]);
    count_8_32=count_8_32+count8(i[15:8]);
    count_8_32=count_8_32+count8(i[23:16]);
    count_8_32=count_8_32+count8(i[31:24]);
endfunction
//assign o=count_one1(i[63:32])+count_one1(i[31:0]);//200 LC in acex1k
//assign o=count_4_32(i[63:32])+count_4_32(i[31:0]);//165 LC in acex1k
assign o=count_one(i[63:32])+count_one(i[31:0]);//160 LC in acex1x
//assign o=count_8_32(i[63:32])+count_8_32(i[31:0]);//159 LC in acex1k
endmodule
Share this post
Link to post
module add_1bits (input a, b, icarry, output sum, ocarry);
  assign {ocarry, sum} = a + b + icarry;
endmodule
module ones(input[63:0]i, output [6:0] o);
  genvar g0;
  genvar g1;
  genvar g2;
  genvar g3;
  genvar g4;
  wire [65:0] i_scaled;
  logic [1:0] stage0 [21 : 0];  // 22
  logic [2:0] stage1 [10 : 0];  // 11
  logic [3:0] stage2 [ 5 : 0];  // 6
  logic [4:0] stage3 [ 2 : 0];  // 3
  logic [5:0] stage4 [ 1 : 0];  // 2
  generate
    assign i_scaled = i;
    for (g0 = 0; g0 < 22; g0++) begin : stage0_gen
      add_1bits
      add_1bits
        .a     ( i_scaled [3*g0 + 0] ),
        .b     ( i_scaled [3*g0 + 1] ),
        .icarry( i_scaled [3*g0 + 2] ),
        .sum   ( stage0   [g0][0]    ),
        .ocarry( stage0   [g0][1]    )
    end
    for (g1 = 0; g1 < 11; g1++) begin : stage1_gen
      assign stage1[g1] = stage0[2*g1 + 0] + stage0[2*g1 + 1];
    end
    for (g2 = 0; g2 < 6; g2++) begin : stage2_gen
      assign stage2[g2] = (g2 != 5) ? (stage1[2*g2 + 0] + stage1[2*g2 + 1]) : (stage1[2*g2 + 0]);
    end
    for (g3 = 0; g3 < 3; g3++) begin : stage3_gen
      assign stage3[g3] = stage2[2*g3 + 0] + stage2[2*g3 + 1];
    end
    for (g4 = 0; g4 < 2; g4++) begin : stage4_gen
      assign stage4[g4] = (g4 != 1) ? (stage3[2*g4 + 0] + stage3[2*g4 + 1]) : (stage3[2*g4]);
    end
  endgenerate
  assign o = stage4[0] + stage4[1];
endmodule
149 LC для acex1k, но думаю можно еще немного выжать %)
Share this post
Link to post
Я сегодня дома, поэтому все еще без квартуса, все на бумажке :)
Так вот: выжать можно не немножко!
Я исходил из 63х разрядного исходного, потому что красивее всего выглядят деревья для (2^n)-1 исходных узлов. в этом случае получается:
1-й уровень: 16шт 1-битных сумматоров (2 однобитных входа + 1 перенос)
2-й: 8шт 2-битных (2 двухбитных входа + перенос)
3-й: 4шт 3-битных
4-й: 2шт 4-битных
5-й: один 5-битный.
по идее после синтеза должно выйти 16 + 8*2 + 4*3 + 2*4 + 1*5 = 57 LC.
для того, чтобы сделать 64-й вход, как в примерах выше - нужно добавить еще один 6разрядный сумматор.
тогда получится 63LC. Это, по идее, теоретический предел.
зы: странно, если таким же образом посчитать исходник des00 то должно было получиться
22 + 11*2 + 6*3 + 3*4 +2*5 +1*6 = 90 LC. а не 149.
Кто-то из нас с квартусом глючит :).
Share this post
Link to post
16*2+8*3+4*4+2*5+1*6=88 LUT. ISE дает 93.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
