Jump to content
TCP/IP на Альтере (1Гбит/с)
Ваше дело верить или нет - убеждать мне кого-либо уже давно влом. Тот кому нужно - сам померяет и убедится, а кому не нужно - просто забьет на все это. Просто речь о том, что банальная тачка с Linux давным давно перешагнула порог в 100 Mb/s и ничего заоблачного здесь нет и быть не может. Не думаю что марка свитча может иметь хоть какое-либо влияние на скорость TCP/IP стека операционной системы, ну так ради Бога, извольте - switch D-Link DGS1005D. Файрвол - iptables, с десяток правил, включая маскарадные :
[inglier]:root:~ # iptables -L -vn
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source
destination
1321 85434 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
  97  7839 ACCEPT     all  --  eth1   *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
1726  758K ACCEPT     all  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
85.238.113.239      state RELATED,ESTABLISHED
   0     0 syn-flood  tcp  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           tcp flags:0x17/0x02
   0     0 DROP       tcp  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           tcp flags:!0x17/0x02 state NEW
   0     0 ACCEPT     icmp --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           icmp type 8
0.0.0.0/0           icmp type 0
   0     0 ACCEPT     tcp  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:53
   0     0 ACCEPT     udp  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED udp dpt:53
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:80
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:443
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:21
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:25
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:465
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:995
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:9418
0.0.0.0/0           state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:22
0.0.0.0/0           tcp dpt:43205
0.0.0.0/0           udp dpt:43205
0.0.0.0/0           tcp dpt:55555
0.0.0.0/0           udp dpt:55555
0.0.0.0/0           tcp dpt:4444
0.0.0.0/0           udp dpt:4444
0.0.0.0/0           tcp dpts:0:1023
  68 20762 DROP       udp  --  wlan0  *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           udp dpts:0:1023
Chain FORWARD (policy ACCEPT 882K packets, 682M bytes)
destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3346K packets, 4492M bytes)
destination
Chain syn-flood (1 references)
destination
   0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0           limit: avg 30/sec burst 30
   0     0 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
Сетевухи на первой и второй тачке - обычные встроенные в мамки, первая:
Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
вторая тачка :
Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
wlan на второй :
Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
Дык после всех дел, что значит топология ? Как кабеля по полу разложены что-ли ? Это уже слишком ... ;)
UDP будет еще быстрее, если не верите - сами соберите стендик из двух тачек. А драйвера, батенька, если честно, тут до спины.
Edited by Omen_13
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я конечно дико извиняюсь, но вы что, прокачали 1 гигабит через AR5212 Wireless Card !?
вторая тачка :
wlan на второй :
Share this post
Link to post
Не через, а от, 85.238.113.239 есть ip'шник моего wlan, на котором собственно и висел сервер iperf. Вы невнимательно прочитали мое предыдущее сообщение, в котором был описан путь пакета через интерфейсы.
Share this post
Link to post
iperf сервис роутинга линукса даже не пытается использовать.
Вы лучше на одном компе сделайте iperf и клиента и сервер, а у другого сделайте два IP адреса с роутингом.
Боюсь результат будет сильно грустнее.
Впрочем и этот не вызывает доверия, размер пакета то какой? 1514 небось или вообще Jumbo Frame.
Я порылся в интернете и нашел вот это
http://www.zti-telecom.com/brochuresN/LanT...easurements.pdf
возможно Harbour прав
Видимо обычные тесты замеряются на скорость прокачки файлов - и этот подход очень грязный и взаимодействие
с application layer тормозит
Если application layer не затронут то пакеты что ethernet что IP ну даже если и дважды вынимаются и копируются в памяти через DMA
разница будет небольшая
И программный оверхед TCP уровня может тоже быть небольшим
Спасибо харбору за интересную информацию
Про аппаратный TCP я уже тож что то видел в инете
Share this post
Link to post
Господа! По-моему Линукс (так же как и Д-Линк) и Стратикс это сомсем разные вещи. Давайте вернемся к начальной теме. Как лучше на Стратиксе сделать TCP/IP и с какими трудностями можно столкнуться при самостоятельной аппаратной реализации?
Share this post
Link to post
Все очень зависит от задачи. При подаче, данной в исходном в посте я бы поднял nios+lwip и порешал бы вопрос, но если у задачи есть ньюансы, требующие таки-да OS, вот-тут могут быть грабельки
Share this post
Link to post
Хочется понять что у авторов оригинального вопроса приоритетно - их приложение или принцип
Если приложение - то мне сложно понять как они с ним будут работать без процессора
если только они не делают какой нибудь тупой loopback или файрволл-роутинг
Если процессор есть - например NIOS - то дещевле TCP засунуть туда вместе с каким нибудь Linux
Если вопрос из принципа как закомпилить TCP IP стек в хардварь то мне интересны хоть какие нибудь детали
того как это будут использовать - принципиально закомпилировать C в hardware наверное несложно - вот кто и как
пакеты со стека снимать будет
Share this post
Link to post
имелось ввиду следуещее : если задача стоит обрабатывать и перекачивать один поток на хост - ОС не нужна, если нужно на устройстве перключать задачи - то нужна. Linux + Nios - это непомерные накладные расходы - Nios и так тормоз ...
Share this post
Link to post
Так к чему вы тогда пудрили всем этим iperf-ом? Linux же такой реактивный у вас.
Иль засомневались? :biggrin:
Share this post
Link to post
Зачем tcp вообще здесь.
Плис с синтезированным Gigabit MAC (2-3 тыс LUT4) сделает вам поток UDP по 1 Гбит в обе стороны.
Совместимость с другими узлами сети (как изначально требовалось) обеспечивается реализацией сетевых протоколов.
Share this post
Link to post
Гигабит по помему полудуплекс. И не понятно какая именно скорость нужна. Пакеты-то будут теряться.
Share this post
Link to post
А можно отсюда поподробнее - видимо есть опыт из личной жизни - пытались на Nios и такой то версией Linux сделать то-то - и получили вот такой результат
Оч интересно
Share this post
Link to post
NIOS для этого мучать совсем не обязательно.
Прописная истина, что синтезированные процы сильно медленнее хардварных.
Если ни у кого не получилось на ARM-ах до 400 МГц! занять всю полосу даже 100Base-T вменяемым TCP трафиком, то NIOS может отдыхать.
Тут только десяток или сотня NIOS-ов справится.
Кстати, не ирония. Думаю реально запряч на задачу с десяток NIOS-ов, а TCP потоки поделить. Это будет самое реальное решение.
Оч интересно
Share this post
Link to post
Самое правильное, это будет сборку пакетов, подсчет CRC в плисину вынести. А НИОС пусть получает готовый, и собранный TCP или UDP пакет, с подсчитанной контрольной суммой итд.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
