Jump to content
Связь по Ethernet средствами Delphi
+ очень много. Самая популярная весчь.
Если оба клиента за NAT'ом, то банальный VPN не поднимешь. Я не зря порекомендовал Hamachi, он с этим делом справляется.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хорошо. Буду смотреть хамачи.
А что дальше то делать с этой хамачи?
Edited by 011119xx
Share this post
Link to post
После того, как будет установленно соединение между удаленными компами при помощи хамачи, Ваши два компа будут видеть себя так, как будто они прямым кабелем соединены. Только надо глянуть, какие будут IP-адреса у компов для этого соединения. И по ним гонять UDP-пакеты. Пользуясь тем, что Вы уже попробовали.
Share this post
Link to post
Этот хамачи чистый троян в прямом смысле. Работает через какой-то левый центральный сервер в инете.
Трафик весь будет зависеть от него как в Skype например.
Весьма опасно ставить на свой комп такие поделки.
Любой Win XP поддерживает организацию одного канала VPN.
Windows Server 2003 штатно поддерживает до 1000 VPN каналов.
Сделать фиксированный VPN человеку ничего не стоит без всяких примочек.
Но это не решение проблемы средствами Delphi.
Конечно. Курите мануал, там же все написано ;)
Для простоты можно курнуть квикстарт
https://secure.logmein.com/products/hamachi...arted_Guide.pdf
Share this post
Link to post
При всем уважении, огласите способ поднятия VPN между двумя хостами, находящимися за NAT'ом?
Только в первый момент, для организации UDP-канала в NAT'ах. Основной траффик ходит только между хостами.
Share this post
Link to post
Если за NAT-ами оба, то я уж свой сервер поставлю на внешнем хостинге. Впрочем я его уже демонстрировал.
В Delphi написан кстати. Он еще и SMS шлюзом работает.
А вот UDP симметрично пропускать каждый NAT не обязан.
Share this post
Link to post
Можете подать на них в суд. Юридический адрес указан на сайте. Посмеемся :)
Share this post
Link to post
А без UDP если делать? Например TCP. Не проще?
Какая разница? TCP требует, чтобы один хост был сервером, другой клиентом. Тот хост, который за NAT'ом, не может быть сервером, если не приняты меры по пробросу портов.
Share this post
Link to post
Такая вещь не прокатила. Хамачи работает, а вот программки из примеров нет.
Share this post
Link to post
Очень странно. Смотрите, на том ли интерфейсе происходит слушание пакетов этими програмками. И правильные ли IP адреса стоят в прогах - они должны соответствовать тем, которые Вам пишет Хамачи. Т.е. если Хамачи сказал Вам адрес 5.1.2.3, то его и надо ставить, а не тот адрес, который у Вас, например, у сетевой карты.
Share this post
Link to post
IP адреса пишем те что дает Хамачи. Программки работают на компах в локальной сети, а вот через интернет уже никак.
Share this post
Link to post
Добрейшее время суток!!!
Вы чем пользуетесь для приема и отдачи данных (Client или Server)?
Если Клиентам, то интересную штуку заметил при отправки с клиентской части, по какомуту порту на известный адрес, по сниферу отправка идет совсем с другога порта, чем на который настроен клиент :( (Хотя идет жесткая привязка к порту методом bind). Тоесть информация совсем идет не на то порт, который слушает клиент.
ПРи использовании Сервера - эта проблема ушла.
И есще если Ваша машина стоит за Нат-ом, то скорее Вам надо узнать внешний айпи адрес Вашей машины, которым она подключена к инету :(, это можно узнать так называемым STUN-ом.
С Уважением, Владимир :)
STUN.7Z
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
