micro-SD card
Доброго времени суток.
Мне надо заложить в прибор 4 сабжевых разъема. Это все будет в SPI режиме. Управляющая сторона - 3,3 вольт.
Вопросы:
1. Надо ли там возле каждого слота располагать электролит по питанию?
2. Желательны ли последовательные резисторы по MISO/MOSI/SCK к каждому слоту?
3. Надо ли подключать на землю неиспользуемые контакты 1 и 8 разъема ?
Благодарю за внимание и жду советов.
Вопросы:
1. Вполне обходились керамическим 0.1mF 0805
2. Если контроллер питается от 3.3В, то можно и без резисторов.
3. В режиме SPI обходился подключением только тех ног какие задействованы.
Можно еще добавить управление питанием каждого девайса MOSFET транзистором.
Изменено пользователем zksystem
Будут ли карты выниматься и вставляться во время работы устройства?
Если нет, то, наверное, можно ничего не ставить. На борту карты уже должно быть.
Если вынимаются, то я делаю кондёр 10мкф танталовый СМД на питание карты, а питание карты с шиной 3.3в соединяю дросселем мелким 27мкГн. При втыкании-вытыкании проблем нету.
Насчёт неиспользуемых выводов - надо посмотреть в даташите на microSD. В обычной SD рекомендуют их через пуллапы на 3.3в повесить.
Сигнал SCK со стороны источника можно пропустить через резистор ом 50 - чтобы звон поддавить.
Всем спасибо за дельные советы! :beer:
Сигнал SCK ...пропустить через резистор ом 50
А MOSI не надо ?
А MOSI не надо ?
Эти резисторы вообще сдавят для подавления электромагнитных помех, если девайс не будете сертифицировать и т.д. то они вообще там не нужны.
Вообще-то резисторы последовательно с линией по которой передаются сигналы большой частоты и с фронтами малой длительности ставят для демпфирования ответной реакции линии ("звон") на сигнал с указанными характеристиками. А для длинных линий еще и согласование волновых сопротивлений источника, линии и приемника делают. Вопрос тут вовсе не в сертификации, а в надежности при передаче данных.
