$display
Доброго всем здравия.
Подскажите пожалуйста как и где выводится функция $display(...) , имеется ввиду, вот вкл.
его в прграмму, прокомпилировал и где смотреть его вывод, в симуляторе или где?
В моделсиме $fdisplay - выводит в окне командной строки, $fdisplay - вывод в файл.
Спасибо. А в Quartus такой возможности нет?
нету. ква не симуляторе , а в качестве симулятора может вызывать моделсим.
тоесть $display функция исключительно для симуляции...как впрочем и все остальные системные функции
...за некоторым исключением
так и есть...просто почитайте о чём пишет уважаемый Iptash :)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=510157
и проще в данном случае сказать было что "все системные функции" :)
да-да я знаю кто это, но всё-таки гуманней предупредить его, что есть и исключения ;)
$bits, функции инициализации памяти из файлов($readmem*), функции возвращающие показатели измерений массивов, $signed $unsigned, $cast
ЗЫ: может чего-то забыл
