rudy_b 1 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Характерный признак плохого кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Вот объясните смысл этой таблицы из даташита на кварц ? Зачем она ? Как можно использовать информацию из этой таблицы? Ну сразу понятно, что на частотах выше 27 МГц они все гармониковые. Пластиковый корпус говорит о том, что это ширпотреб - перегревать при пайке нельзя совсем - паяли то низкотемпературным припоем? И еще, а уверены что не повесили "соплю" где-нибудь? Бывает, попалась плата с очень тонкой перемычкой между контактами (как волосок) - так вытравили. Можно было разглядеть только на просвет с оптикой и при сильном освещении. Может быть вы зря на кварец грешите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Ну сразу понятно, что на частотах выше 27 МГц они все гармониковые. Выше 36, по-моему. От 27 до 36 могут быть и такими, и такими. Я так таблицу понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Выше 36, по-моему. От 27 до 36 могут быть и такими, и такими. Я так таблицу понял. Они вас специально запутывали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZugDuk 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Пластиковый корпус говорит о том, что это ширпотреб - перегревать при пайке нельзя совсем - паяли то низкотемпературным припоем? Обычным советским припоем и простым русским паяльником. И еще, а уверены что не повесили "соплю" где-нибудь? У меня есть кварц на 22.5 МГц, который прекрасно работает в моей платке. В отличии от ситезена. Выше 36, по-моему. От 27 до 36 могут быть и такими, и такими. Я так таблицу понял. А у меня есть еще один даташит на те же самые кврацы. Вот он http://leib.su/gen/cm309s.pdf и в нем, в отличии от старого, более четко написаны вот эти строчки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Обычным советским припоем и простым русским паяльником. Там контакты к резонатору хитрым образом припаивают - очень не любит высокую температуру. Может перегреваете? У меня есть кварц на 22.5 МГц, который прекрасно работает в моей платке. В отличии от ситезена. А вы посмотрите на схеме AD9696, которую привел khach - нет резистора с вывода 3 на общий. Может быть его попробовать убрать? И вместо резистора 220 ом поставить 5 пф конденсатор не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Они вас специально запутывали... Да мне-то пофиг... :) А у меня есть еще один даташит на те же самые кврацы. Вот он http://leib.su/gen/cm309s.pdf и в нем, в отличии от старого, более четко написаны вот эти строчки: Тогда, выходит, по поводу 33 и сомневаться нечего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Тогда, выходит, по поводу 33 и сомневаться нечего... Изначально нечего было ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
