Подконнектился к GPRS через СИМенсовский телефон
А можно на этом по подробнее?
Вы использовали *99***1#?
Согласование параметров по LCP у вас прошло удачно? Какие параметры вы исползовали?
PAP прошли?
У меня на PAP модем умерает и не отвечает ни на что! :wacko: :smile3046:
А вы пробовали с компа через этот модем по GPRS выйти в интернет? Если с модема не получается, по пробуйте использовать просто другой мобильный телефон. Возможно драйвер кривой или параметры соединения не правильные. Или прошивка в модеме кривая. Или не активирована услуга. На сервере опсоса можно почитать как использовать телефон для выхода с компа в интернет. Нужно со всяких сторон заходить.
Большинство COM-овских GPRS-модемов чудесно работают с драйвером стандартного модема 33600 бод, только строку инициализации прописать в соответствии с рекомендациями оператора.
Услуга активирована. Иначе сразу после *99***1# возвращал error.
Поставил драйвер на семён. Начал подключение к GPRS. И тут винда мен удар под дых. В PortMonitor вижу что команды типа AT уходят на порт, а реально на порт ничего не приходит! Я после этого плюнул на это. Кстати до этого, стандартный драйвер мне сказал мол апаратная несовместимость с модемом, или ошибка, не помню уже.
Насчёт upnote? то это наверно знаменитый 1.dok. Так вот моя последовательность команд совпадает с этим документом, но на PAP у меня тухнет, а там всё ОК.
Вот такая жо... :crying:
A-A-A-A-A! Прорыв! Мне удалось подключить GPRS на компе.
А дело, как всегда было в одной маленькой, но очень пакосной мелочи. На закладке дополнительные параметры модема, есть кнопка настройки по умолчанию. А там, как не удивительно, оказались опять настройки порта, где стаял аппаратное упровление потоком. Хотя до этого я настройки установил и в соединении - БЕЗ Аппаратного, и в порте - Без аппаратного, и в модеме на главной странице - без аппаратного.
Наткнулся чисто случайно.
Кстати, кто может подсказать нормальный снифер для компорта, а то PortMonitor для этих целей не сильно подходит. Урезает посылки, куча не нужной инфы.
Мне кажется, что в МС39i нет встроенного TCP/IP стека как в симе. Поэтому если это так, чтобы передавать данные по GPRS нужно программно реализовать PPP + TCP/IP. Тогда так просто как с CSD или встроенным стеком не получится. И придется обратить внимание на ресурсы микроконтроллера.
Вот та последовательность комманд которую вводил. На все ответ был в конце концов ОК
AT
ATH
AT+CGPADDR=1
AT+CGREG?
AT+CGREG=1
AT^SGAUTH?---------- если нет встроеного стека - зачем эта команда (выбор РАР или СНАР)
AT^SGAUTH=1-------- точнее вот эта?
AT+CGATT=1
AT+CGATT?
AT+CGDCONT?
AT+CGDCONT=1,"IP","mts"
AT+CGDCONT?
AT+CGQMIN?
AT+CGACT?
AT+CGACT=1,1
AT+CGACT?
AT+CGPADDR=1
ATD*99#
AT+CGDATA="PPP",1------------ и вот эта зачем
AT+CGPADDR=1
ATH
AT+CGPADDR - для того чтобы просто проверить изменение IP
Я драйверов не устанавливал. Пробовал просто через терминал АТ командами. Но уже забиваю на эксперименты. Пора схему делать. Ато время тик-так.
Сейчас штудирую доки ФАКи по СИМу. Бо электричество отключили, ноутбык щас сдохнет.......
Изменено пользователем yeharayeu
Вот этот хорош и бесплатен. Еще вам не помешает CommView и ethereal для ковыряния в IP пакетах.
Скачал free-serial-port-monitor.exe ТАКОЙ ПРОТИВНЫЙ БАНЕР ПОСРЕДИ ЭКРАНА! :twak:
Аж бесит! :maniac:
9 vs 10 нет там стека. Наличие AT^SGAUTH Set type of authentication for PPP connection вовсе не означает наличие встроенного стека. Если посмотреть то не видно упоминаний о стеке. Я пользовал XT55. Там гипотетически может быть, но и то, живет во флехе GPS приемника, который вообще произведен фалкомом в виде отдельного модуля. Ну и хитро нужно соединять уарты GSM и GPS. А само ядро GSM все тот-же старый, добрый 55.
Аж бесит! :maniac:
Вы сессию откройте. Он во время работы отключен.
Спасибо, но я уже об этом догадывался и поэтому перешёл на работу с СиМом. Программисты вечером поставят НТТР сервер и попробуют приложение к нему коннектить.
Ноут сдох. Буду вечером, если электричество бут.
Начинай HTTP учить.
А это сложно?
Формат текстовый, команды описаны? Читал. Особых сложностей не вижу. Кроме того , этим ещё и программисты занимаются. Обменяемся опытом и всё хорошо будет.
Плату надо разводить.
А это сложно?
Ну как сказать....
Я пока снифером не посмотрел, что OPERA шлёт, ни в одной доке не нашёл как HTTP1.1 завести. Везде 1.0 описывают.
Ну как сказать....
А что-то мешает поставить HTTP1.0 Ведь клиенту не важно какой HTTP. Главное чтобы всё работало
