ЕшТ 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Имеем схему на рисунке В симуляторе все замечательно работает, в жизни - при включении на затвор транзистора подается +13.6 вольт, и на входное напряжение схема никак не реагирует. Питание микросхемы +15В однополярное, пробовал ставить емкости. Задача схемы - токовый источник, для проверки блоков питания. Транзистор начинает открываться от 4 вольт. На вход усилителя через делитель подается напряжение с ЦАПа. Шумов практически нет на линиях , смотрел. Что с подключенным транзистором, что без него - LM324 входит в насыщение. Если вход (+) усилителя насильно заземляем - поведение не меняется, а если убираем обратную связь от входа (-) (оставляем его неподключенным) - напряжение на выходе = 0. В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Имеем схему на рисунке В симуляторе все замечательно работает, в жизни - при включении на затвор транзистора подается +13.6 вольт, и на входное напряжение схема никак не реагирует. Питание микросхемы +15В однополярное, пробовал ставить емкости. Задача схемы - токовый источник, для проверки блоков питания. Транзистор начинает открываться от 4 вольт. На вход усилителя через делитель подается напряжение с ЦАПа. Шумов практически нет на линиях , смотрел. Что с подключенным транзистором, что без него - LM324 входит в насыщение. Если вход (+) усилителя насильно заземляем - поведение не меняется, а если убираем обратную связь от входа (-) (оставляем его неподключенным) - напряжение на выходе = 0. В чем проблема? А вы ток в транзистор-то дайте... Глядишь, она нормальное чего покажет... Она ж хочет на истоковом резисторе создать напряжение , чтобы уравновесить входа, минус подтянуть к плюсу... Вот и пыжится, разгоняет затвор - а бестолку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKLm 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Может это будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Нагрузка то где??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Может это будет работать? ИМХО в обоих схемах нагрузку нужно включать в цепь между + и стоком полевика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба ИМХО в обоих схемах нагрузку нужно включать в цепь между + и стоком полевика. Нагрузкой выступает токовый резистор, т.е. проще говоря надо чтобы практически вся мощность рассеивалась на транзисторе. По моей схеме - испытываемый источник питания подключается на сток транзистора, сверху. конденсатор между входами усилителя не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koyodza 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Насчет подключения нагрузки подмечено правильно - без нагрузки ОУ будет давать на выходе либо близкое к 0, либо к +пит (зависит от смещения ОУ). Но есть и еще один момент: обычно в подобной схеме возникает генерация, обусловленная наличием НЧ-фильтра на выходе ОУ, который образован резистором в цепи затвора и затворной емкостью. Для подавления генерации просто последовательно с инвертирующим входом ОУ включите резистор на единицы кОм, и между выходом ОУ и инвертирующим входом - конденсатор на единицы нФ Я делал подобный источник тока для проверки БП (только полевик был послабее и умощнен биполярным, но это ничего не меняет, и ОУ не 324 а 358) - полет абсолютно нормальный Да, что касается самих БП - при проверке на источник тока во многих БП защита от перегрузки работает некорректно, особенно если она реализована по принципу ограничения тока на фиксированном уровне (т.е. тоже источник тока) - в этом случае помогает дополнительный мощный резистор (на 10-20% тока при номинальном вых напряжении БП) подключаемый прямо к выходу БП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Насчет подключения нагрузки подмечено правильно - без нагрузки ОУ будет давать на выходе либо близкое к 0, либо к +пит (зависит от смещения ОУ). Спасибо, коллеги! :a14: :08: Моя глупая голова все думала, что если при затворе с +13.6В включить БП с такой нагрузкой - то он сразу выключится по перегрузке. А оно все само работает и так :). Тему можно закрывать. Еще раз спасибо, а то уже 3-е сутки бился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koyodza 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Моя глупая голова все думала, что если при затворе с +13.6В включить БП с такой нагрузкой - то он сразу выключится по перегрузке. А оно все само работает и так :). Тему можно закрывать. Еще раз спасибо, а то уже 3-е сутки бился. Дочитайте пост, ну или хотя бы второй абзац - это важный момент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKLm 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба А, я-то думал что источник тока нужен, оказывается нужна нагрузка с заданным током потребления. Тогда да. А чтобы транзистор не охлаждать я быстренько сочинил схему, вроде бы должна работать. Транзистор будет работать в ключевом режиме, основная мощность падает на R7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Транзистор будет работать в ключевом режиме, основная мощность падает на R7. Не хотелось бы привносить импульсных помех. Задача стоит еще и измерения шумов при разных токах нагрузки. Собрал сейчас 6 модулей по таким схемам: edit: все заработало как положено, всем спасибо :) koyodza Я дочитал конечно же, я раньше так и делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
