Jump to content
Задержки в VHDL.
Здравствуйте. Изучаю VHD. Уже многое стало понятно, но никак не пойму как реализовать задерки в этом языке? Нужны задержки от 1 мкс до сотен мс.
Зарание всем спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Задержку описать можно только в Testbench-е, но не в синтезируемом коде.
Команда wait for 10 us; те ждать 10 us от какого-то события.
Не знаю помогло ли, тк сама задача совсем не описана...
Share this post
Link to post
или для присваивания сигналу:
port1 <= '1' after 10ns;
(естественно тоже конструкция не синтезируемая)
Share this post
Link to post
Спасибо всем за ответы. Я просто думал что в этом языке существуют такие задержки как CVAVR типо
delay_ms и delay_us.
Вот тут и есть главная ошибка новичка (ничего плохого не имею ввиду) - VHDL не есть язык программирования, а язык описания железа (Hardware Definition Language), поэтому какие в нем конструкции есть или нету - дело десятое, гораздо более важный вопрос следующий: "А как ЭТО будет выглядеть в виде набора NAND вентилей и триггеров?". Если Вы можете подобрать это соответствие - все ОК, а если не можете, то не приставайте к VHDL, все равно не поможет. Вот тот самый случай с "задержками" на уровне поведенческой модели (behaviour model) - вот я, например, не могу этого сделать, хотя занимаюсь цифровым проектированием уже без малого 30 лет :)
Share this post
Link to post
Чисто из любопытства. Использую ISE-EDK 9.2. В EDK есть периферийное ус-во(входит в стандартный набор) XPS-EPC. Представляет оно собой преобразователь PLB шины в конфигурируемую шину(для подключения внешних микросхем, имеющих шинный доступ). Так вот при настройке этого ус-ва задается длительность сигналов Read, Write итд. Задается с точностью гораздо болшей чем позволяет имеющийся тактовый сигнал. А главное, в железе достаточно точно выдерживается. Как они это делают?
Share this post
Link to post
Никак. Для формирования длительностей управляющих сигналов используют счетчики.
Соотвественно все заданные вами задержки округляются до дискрета тактовой частоты
Share this post
Link to post
По жизненым обстоятельствам извините за долгое отсутствие меня в теме.
Как я раньше и говорил что начал только изучать этот язык, а в книге: VHDL справочное пособие по основам языка (авторы Бабак В. П, Корнченко А. Г.) нашел такой код:
library ieee;
use std.standard;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity oscill is
port(z: out bit);
end oscill ;
architecture bevav_oscill of oscill is
begin
process
begin
z<='0';
wait for 50 ns;
z<='1';
wait for 50 ns;
end process;
end architecture bevav_oscill;
Смоделировал в квартусе, а код не работает. Вот и возникла мысль открыть тему.
А товарищ LeonY правильно указал мне на то что это язык описания железа, а не язык программирования как таковой.
Ещё раз всем Вам спасибо!!!
Share this post
Link to post
library ieee;
use std.standard;
entity oscill is
port(z: out bit);
end oscill ;
begin
process
begin
z<='0';
wait for 50 ns;
z<='1';
wait for 50 ns;
end process;
В чем вопрос? :1111493779:
Share this post
Link to post
Мне то же нужно придержать сигнал, но не на время, а на один такт относительно ведущего сигнала.
Проблема в том что с "1" в "0" он должен упасть на один такт clk позже ведущего,
а вот вернуться из "0" в "1" он должен одновременно с ведущим.
Как такое сделать на vhdl ? Толкните в нужном направлении, неделю уже гуглю и листаю буквари :(
P.S. В vhdl очень новичёк.
Share this post
Link to post
где-то так:
entity test_module is
    Port ( input : in  STD_LOGIC;
           clk : in  STD_LOGIC;
           output : out  STD_LOGIC);
end test_module;
architecture Behavioral of test_module is
signal del_sig: std_logic;
begin
process(clk)
begin
    if (rising_edge(clk))
    then
      del_sig <= input;
    end if;
end process;
process(clk,input)
begin
  if(input ='1')
  then
   output <= '1'
  elsif (rising_edge(clk))
  then
     output <= del_sig;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Share this post
Link to post
Спасибо огромное !!!
Чуть-чуть подрихтовал код(а то задержка была полтора такта) и получилось то что хотелось !
Ещё раз спасибо !
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
           clk : in  STD_LOGIC;
end test_module;
begin
process(clk)
begin
    then
      del_sig <= input;
    end if;
end process;
process(clk,input)
begin
  if(input ='1')
  then
   output <= '1';
  elsif (falling_edge(clk))
  then
     output <= del_sig;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
